Eigenbau Kamerakran (war: Ich brauche hilfe!!!)
Serverzeit: 16 11 2026  19:29:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 605036
harzjoe
Da kein 2.Edit möglich:
Es heisst natürlich Fahrtregler!
Ist mir eben erst aufgefallen, sorry!
Jörg
BID = 605207
delia
Und kann man mit den Fahrtreglern so machen,wie ich es will(je weiter man drückt,desto schneller drehen die motoren)?
BID = 605218
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Ja, so isses, deshalb lautet die korrekte Bezeichnung Motorsteller, weil geregelt wird da (meistens) Nichts! (Trotzdem sagen Alle Fahrtregler....)
BID = 605282
harzjoe
Du solltest nur darauf achten, dass es sich um eine sogenannte "Proportionale" Anlage handelt.
Soll heissen, die Bewegung am Steuerknüppel wird gleichmässig auf den Antrieb, das Ruder usw. übertragen.
Damit entsteht der Effekt: mit wenig am Steuerknüppel "arbeiten" auch der Motor langsamer läuft.
Die Billigteile aus dem Spielzeugladen arbeiten nur mit Tastern an den Steuerknüppeln, anstatt mit Potis.
Hier gibt es nur den Zustand Rechts-Mitte-Links, Vor-Stop-Zurück ohne Zwischenstufen.
Jörg
BID = 605299
DonComi
Wenn du nicht aus Rottweil kommst, sondern weiter aus dem Norden, dann könnte es sein, dass wir uns kennen - ich war zufällig längere Zeit in einer Werkstatt, wo jemand das gleiche Projekt hatte - und mit mir über die Steuerung gesprochen hat... Wenn du doch aus Rottweil kommst, vergiss es. Dann wars jemand anders.
BID = 605448
delia
Ich hab mir was zusammengestellt,könnt ihr bitte schauen ob es so passt?
Hab an folgende teile gedacht(alles bei Conr..): motor-222375-LN;
fahrtregler-228300-62; fernsteuerung-227713-62;(das sind art.nr).
Danke..
BID = 605450
harzjoe
Ja, das sollte alles zusammen passen. Zumindest ist die Steckverbindung von Regler und Empfänger gleich.
Der Fahrtregler könnte bei einem Motorstrom um einen Ampere um einige Nummern kleiner sein, aber die scheint es als fertiges Gerät hier nicht zu geben.
Als Motor reicht der 227579-62 mit 180 Ncm und 30 U/Min. nicht aus?
Der kann zum einen am Getriebe vorn an 3 Punkten festgeschraubt werden und ist auch noch um fast die Hälfte günstiger zu haben...
Jörg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: harzjoe am  1 Mai 2009 17:47 ]
BID = 605459
delia
Danke für den schnellen antwort.
Ja ich hab auch an den motor gedacht,vielleicht nehme ich ihn.(ich glaub der motor den ich gemeint hab,muss auch die drei punkte zum ferschrauben haben.die rote "kappe" kann man abnehmen hab ich gehört).
BID = 606316
delia
also hab das alles bestellt,muss diese woche alles kommen.hab die billigeren motoren genommen.mal schauen ob alles läuft...
BID = 606623
delia
könnt ihr mir einen Joystick vorschlagen,welcher zu meiner vorhaben passt.
Danke.
BID = 606644
Nein, habe den Hinweis wieder zurückgenommen, da ich dich schon einmal gebeten habe auf die Rechtschreibung zu achten und Du es nicht für Nötig hältst, das ernst zu nehmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  7 Mai 2009 21:28 ]
BID = 606659
delia
Was soll das? Ich finde jeder mensch ist anderst.Und zweitens: wenn ich nicht ein "echter" deutsche bin, musst du nicht gleich so *** zu mir sein. Es tut mir leid wen ich nich richtig schreibe,weil ich war nur paar jahre in der schule(in deutschland).
Also wen du mir helfen kannst,dan bitte!
Wen nicht,dan schreib lieber garnichts.
BID = 606699
Ich habe Verständnis, wenn es Jemand nicht besser kann, aber dann hättest Du das gleich sagen können. Außerdem kann es wohl nicht so schwer sein, da Du ja sonst ganz gut deutsch schreiben kannst, Dingwörter (Substantive) groß zu schreiben; das erleichtert das Lesen ungemein.
Such mal beim großen Zeh unter der Nummer: 425609-F0
BID = 606702
Bartholomew
BID = 606731
harzjoe
delia,
ich verstehe jetzt nicht ganz, wozu Du die Joystick brauchst, wenn Du Dir die Fernsteueranlage bestellst...?
Zumal Du in Deinem ersten Beitrag oben erwähnst, dass Elektronik nicht zu Deinen Stärken zählt.
Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, des Eigenbaus nur der Kanalimpulserzeugung, der Übertragung ohne Sender über Zweidrahtleitung und der Impulsaufbereitung und der Motorregler.
Aber aus eben diesem Grund habe ich Dir den Kauf der kompletten Anlage empfolen, auch dass ein Eigenbau nicht unbedingt preiswerter werden muss!
Jörg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315878   Heute : 10658    Gestern : 12485    Online : 960        16.11.2026    19:29
