Eigenbau Fernbedienung im Auto
Serverzeit: 25 11 2026  08:38:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernbedienung (4602)
BID = 955755
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
"...ab der..." nicht "...bei der..." das ist die Geschwindigkeit ab der das System sich sozusagen scharfschaltet, darunter ist es gesperrt....
...mach dich bitte mit der Funktionsweise eines Airbagsystems vertraut, Möge die Macht...äh...Googel mit Dir sein
...ansonsten gilt ---> http://youtu.be/5KT2BJzAwbU
BID = 955758
prinz.
...zeig mir ein neues Auto ohne
Hab Ich geschrieben das Ich neue Autos fahre
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 955760
In der Gebrauchsanleitung des Kompressors steht nicht, daß er ab 30Km/h nicht mehr benutzt wrden darf.
BID = 955783
McKoy
Habt vielen Dank für Eure kreativen Vorschläge.
Ich habe die Warnungen bzgl. der StVZO und die Gefahren, wenn ich auf meinem Grundstück, vor meinem Garagentor stehe und den Knopf drücke verstanden. Ich würde allerdings gern beim Thema bleiben und lösungsorientiert weiter diskutieren.
@Otiffany:
Deine Lösung gefällt mir bis jetzt am Besten. Ich werde mir die Tage mal die entsprechenden Teile besorgen und diese Schaltung nachbauen.
Marc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: McKoy am  9 Mär 2015 13:20 ]
BID = 955804
Bei der ersten Schaltung müßtest Du wahrscheinlich etwas experimentiern, um die besten Werte der Kondensatoren zu ermitteln. Besser ist die neue Schaltun, damit kannst Du die Verzögerung des 1. Relais besser einstellen.
BID = 955818
rasender roland
@Ottifany
Aus meiner Sicht hat Deine Schaltung zwei Dinge die so nicht funktionieren.
1. Wenn ich die Aufgabe richtig verstanden habe sollen die zwei
Tasten (auf / ab) der FB durch eine Taste betätigt werden.
Das heisst es werden zwei Potentialfreie Schließer benötigt.
2. Auch wenn die Taste länger betätigt wird zieht Dein Relais 1 an und fällt dann wieder ab.
Was so sicher nicht gewollt ist.
Man drückt ja nicht z.B. auf "Tor zu" und dann auf "Tor auf" ohne vorher auf "Stop" zu drücken.
@McKoy
Warum geht man nicht den einfachen Weg und verwendet die originale FB ?
Man umgeht das Problem der unerwünschten Kfz Bastelei.
Ich z.B. habe meine FB vom Toröffner mit selbstklebenden Klettband neben
dem Innenspiegel am oberen Rand der Scheibe befestigt.
Da stört sie nicht.
Ist zwecks Reichweite optimal plaziert.
Und kann bequem von Fahrer oder selbst Beifahrer bedient werden.
Rasender Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am  9 Mär 2015 20:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am  9 Mär 2015 20:23 ]
BID = 955826
Ich erkläre mal meine Gedanken zur Schaltung:
Zuerst wird Relais 2 kurzzeitig betätigt. Angenommen es schließt an der Fernbedienung den Kontakt für "zu", dann ist das Tor z.B. schon zu und es passiert nichts; danach kann, wenn man die Taste etwas länger hält, das Relais1 für "auf" anziehen und das Tor geht auf. Ist das Tor auf und soll geschlossen werden, reicht ein kurzer Druck auf die Taste und das Relais1 löst den Schließvorgang aus.
Alles klar?
BID = 955834
Primus von Quack
Unser Primus :)
prinz. hat am  9 Mär 2015 06:32 geschrieben :
...ne, haste nicht, Du schreibst jetzt zum ersten mal das Du es auf Dein Auto beziehst aber darum geht es hier überhaupt nicht
...is mir jetzt aber auch Wurst *hicks*
Otiffany hat am  9 Mär 2015 08:21 geschrieben :
...tja, so is das.....in der Gebrauchsanleitung von meinem Besen steht auch nicht das es verboten ist damit mal ne Runde zu fliegen, habs aber auch noch nicht probiert.....
...habe fertig
BID = 955843
McKoy
@Rasender Roland:
Bei der originalen Fernbedienung kann ich die Taste "rauf" drücken und das Tor öffnet sich. Wenn ich jetzt beim Öffnen des Tores auf der Fernbedienung "runter" drücke. Stopt das Tor und fährt anschließend wieder runter. Der Motor des Tores ist also so geschaltet, dass er automatisch einen Stopbefehl eingebaut hat.
Klar könnte ich mir eine original Fernbedienung auch auf das Cockpit mit Klett kleben, oder halt neben den Spiegel. Mein Gedanke ist halt, es komplett in das Fahrzeug zu integrieren. Ist für das "Auge" ein wenig ansprechender, aber auch deutlich komplizierter.
@Otiffany:
Deine Überlegung ist genau richtig. Ist das Tor geschlossen und der Motor über den Endlagenschalter deaktiviert, passiert beim Drücken der Taste "Schließen" gar nichts.
In Deinen zweiten Schaltplan muss ich mich erst einlesen. Hier hast Du Symbole eingebaut, wo ich noch nicht genau weiß, welches Bauteil dahinter hängt. Die Sachen für Deinen ersten Plan sind besorgt und werden die Tage mal auf einer kleinen Platine zusammengebaut. Werde dann mit einer Batterie und ein paar Lampen mal sehen, was so passiert.
Danke für Eure Bemühungen!
Marc
BID = 955844
Klar doch und wenn die Fernbedienung von Metall umgeben ist, geht die Reichweite nach null!
Warum wollt ihr immer das Rad neu erfinden?
BID = 955846
Primus von Quack
Unser Primus :)
...also meine FB liegt im Ablagefach der Mittelkonsole und ist dort direkt bedienbar ohne sie rauszunehmen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517514   Heute : 11491    Gestern : 22653    Online : 964        25.11.2026    8:38
