Eigenbau eines Punktschweißgeräts
Serverzeit: 29 10 2026  08:34:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 811511
Ich könnte mit dem Fusstaster zusätzlich ein Relais steuern, das das Ladegerät abhängt.
Nicht könnte, du musst. Du kannst es auch drann lassen, nur dann musst du jedesmal die Sicherung im Ladegerät wechseln...
Umso wichtiger wäre also ein Transistor statt einem Thyristor, oder? Wenn ja, was für einen?
Wieso jetzt Transistor?
Es ist doch relativ einfach, und Georg hat es ja auch schon angesprochen, aber hier nochmal:
1. Variante: Mit dem Ladegerät werden die Kondensatoren (bspw. über eine 55W Halogenlampe) geladen. Dann trennst du mit einem Relais das Ladegerät von den Kondensatoren und schließt sie über die Schweißelektroden kurz. Der Stromfluss kommt dann ganz von allein
2. Variante: Genauso wie die Erste, jedoch mit einem Thyristor (oder einem vergleichbaren Schalter) zwischen den Kondensatoren und den Schweißelektroden. Strom fließt dann nur, wenn der Thyristor angesteuert wird. Über das ausschalten brauchst du dir (wie es auch schon erwähnt wurde) keine Sorgen machen.
BID = 811543
GeorgS
Hallo Offroad,
das Schalten über die Punktelektroden selbst
dürfte bei "Kondensator-Punktern" nicht
funktionieren. Bei langsamer Annäherung
ist der Kondensator entladen, bevor die
Werkstücke Kraftschluß haben.
Bei klassischen Punktschweißmaschinen mit
wenigstens einigen Sekunden Stromfluß sieht
das nat. anders aus.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
© x sparkkelsputz        Besucher : 193810875   Heute : 21971    Gestern : 49271    Online : 591        29.10.2026    8:34
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
