Eagle - möglicher Bereich in Hochformat statt quer
Serverzeit: 22 11 2026  02:36:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 172584
:andi:
Mit meinem eagle kann ich maximal Eurokartengröße zeichnen. Jetzt möchte ich eine Platine abzeichnen, die Eurokartengroß im Hochformat ist. Eagle gibt aber automatisch den möglichen Zeichnungsbereich im Querformat vor, und ich will nicht alles um 90° umdenken.
kann man den erlaubten Zeichnungsbereich auch auf Hochformat stellen?
danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 12 Mär 2005 10:57 ]
BID = 172873
ProximaX
Klick auf ADD, das ist das Symbol direkt neben delete(das schwarze Kreuz). Nun kommt ein Fenster dort scrollst du runter bis frames. darin sind viele vorgegebene Grössen z.B. DINA3_L
L steht für Landscape, also Querformat und *_P für Porträt also Hochformat!
Hoffe ich konnte helfen!
BID = 172882
Und solltes du den Router meinen, da geht es nicht.
Wobei es der LP egal ist, wie sie gezeichnet (geroutet) wurde. Beim zusammenlöten kannste die ja auch hin und her drehen
BID = 172961
:andi:
ja, aber ich hab hier ein layout in pdf wo eben alles hochformatig gezeichnet und angeordnet ist. Stell es mir halt schwer vor, das seitlich liegend fehlerfrei zu übernehmen.
Anscheinend bleibt mir aber nix anderes übrig.
@ProximaX:
Das hab ich nicht ganz gemeint. in meiner Version ist die Größe für eine zu erstellende Platine lizenzmäössig auf 160x100 begrenzt, ausserhalb kann ich keine Bauteile setzen. Dieser vorgegebene Bereich von 100x160 ist aber immer im Querformat und lässt sich nicht hochkant drehen...
BID = 173382
Das hat mich auch schon genervt!
Es scheint das Format vorgegeben zu sein, nicht die Größe der Fläche.
Von der Fläche her ginge ja auch z.B. 50mm breit und 320mm hoch. Das lässt Eagle aber nicht zu. Wenns einen Trick dafür gibt, dann lass es mich wissen!
BID = 173424
In diesem Falle würde ich das PDF um 90° drehen.
BID = 173457
ProximaX
Würd ich auch so machen
Sind halt die Bezeichnungen um 90° verdreht aber wie Jornbyte schon richtig bemerkt hat, ist es beim Löten egal.
Nervig ist es halt trotzdem!
BID = 173629
ProximaX
Ich hätt ne Idee, weiss aber net obs funktioniert!
Von Eagle gibts ja glaub ich 3 oder 4 Versionen, die sich in Preis und Ausstattung unterscheiden.
Wenn jemand eine teure Version hat, wäre is vielleicht möglich damit häufig benötigte Formate zu erstellen (leeres Projekt, nur die Frame-Formatierung).
Diese Projekte könnte man dann ins Netz stellen und mit einer abgespeckten Version laden.
Somit hätte man dann auch die von Andi benötigte Hochformatierung zur Verfügung.
Das müsste man halt mal aus probieren...
Wenns nicht funktioniert:
BID = 173669
:andi:
ich weiss was Du meinst. Hatte auch schon Layouts aus der Arbeit hier die mit der vollversion erstellt wurden. die kann man aber nur ansehen, sobald man ein Bauteil ausserhalb des Bereichs anhebt und wieder auf die selbe Stelle setzen will, kommt das alte gemecker...
das Drehen ist mir schon klar, ist halt schwierig das umzudenken, da das layout sinnvoll hochformatig aufgebaut ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446160   Heute : 1512    Gestern : 20435    Online : 293        22.11.2026    2:36
