E-Feld Meter
Serverzeit: 23 11 2026  06:59:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
E-Feld Meter
BID = 735234
chris24
hat einer von euch schon mal ein E-Feld Meter gebaut, um ein elektisches Feld um einen Leiter zu messen? Nach Google wird das mit einem Kondensator gemacht.
Ich wäre froh, wenn ihr mir Tipps zum Bau geben könntet.
Danke
Chris
Chris24
BID = 735238
Kommt darauf an, was für ein Feld das ist.
Wechselspannungsfelder sind mit kapazitiver Ankopplung ziemlich leicht zu messen, aber wenn es sich um ein statisches Feld, etwa unter einer Gewitterwolke handelt, braucht man Dinge wie eine Feldmühle oder eine Flamme.
BID = 735241
chris24
Ich will an Phase(230V, 50Hz) messen ob Spannung anliegt, ohne dass wirklich Strom fließt.
D.h. ich lege z.B. an eine Kupferplatte eine Spannung an, welche sich dann im elektrischen Feld aufgrund der kapazitiven Kopplung ändern müsste, oder?
Danke!
Chris24
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris24 am 20 Dez 2010 22:43 ]
BID = 735246
Das geht problemlos und entsprechende Leitungssucher gibts im Baumarkt.
Im Prinzip reicht dafür jeder NF-Verstärker mit hochohmigem Eingang und einem Stückchen Draht als Antenne.
BID = 735251
chris24
Hat jemand Pläne einer entsprechenden Schaltung?
Chris24
BID = 735259
Willst du messen oder nur nachweisen?
Für den Nachweis kannst du einen x-beliebigen Audioverstärker verwenden, hängst an dem Eingang einen JFET wie den BF245(A) nebst Arbeitswiderstand und schon brummt es im Lautsprecher oder Kopfhörer, wenn eine wechselspannungsführende Ader in die Nähe kommt.
Meist ist diese Brummempfindlichkeit eher eine Plage als ein gesuchter Effekt.
P.S.:
Wenn du ein Digitalvoltmeter hast, das einigermaßen empfindlich Wechselspannung messen kann, brauchst du sogar überhaupt nichts anders.
Schalte den 2V-AC-Bereich ein, berühre die mit COM verbunden Prüfspitze mit den Fingern und suche mit der anderen, isolierten, Strippe einfach in der Nähe der verdächtigen Leitung.
Du siehst den Spannungsanstieg dann schon in der Anzeige.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Dez 2010 23:23 ]
kaputt 1
