Dynamolampe mit LED
Serverzeit: 04 11 2026  20:13:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Dynamolampe mit LED
Suche nach: led (32873)
BID = 380785
rt_velt
Viele von euch kennen doch sicher diese Lampen, wo man den Griff drücken muss, damit der Generator in Bewegung gesetzt wird und die Glühbirne zu Leuchten beginnt. (Bild ist im "Anhang") Sobald man allerdings aufhört zu drücken, geht die Lampe aus (Glühbirne).
Und nun will ich die Taschenlampe mit einer LED aufmotzen (so ähnlich wie http://www.b-kainka.de/bastel48.htm ). Bei meiner Lampe habe ich eine Leerlaufspannung von 5,4Vrms. Die Bauteile bestelle ich bei Reichelt. Da ist ein Goldcap mit 1 F, eine Zener auf 5,1V und eine superhelle LED dabei.
Die LED braucht 30mA (4V).
Wie mach ich das am besten mit der restlichen Beschaltung? Einfach einen Gleichrichter? Der nimmt ja wieder 1,4V weg. Oder mit Shottkys, oder wie auf der Seite beschrieben mit Spanungsverdoppelung. Ich würde aber gerne zum Schutz des Goldcaps die U auf 5,1V begrenzen.
Kann ich mit 4V f. LED und 5V Versorgungsspannung eine Konstantstromquelle bauen? (Wär doch das bessere als ein Vorwiderstand, da die Spannung am C ja mit der Zeit abnimmt)
Bin für jeden Vorschlag dankbar,
rt_velt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rt_velt am 26 Okt 2006 10:38 ]
BID = 380872
Peda
Im Prinzip ja.
Ich würds mit Schottkys machen. Wegen der niedrigen Stromaufnahme der LED könnte auch schon eine Einweggleichrichtung ausreichen.
Konstantstromquelle würd ich keine nehmen, die macht nur unnötige Verluste (Spannungsabfall).
BID = 380894
rt_velt
Danke für den Beitrag.
Ich habe jetzt einfach mal einen Brückengleichrichter und Kondensator angeschlossen. Spannung komme ich bei wenig Anstrengung bis auf 7V hinauf.
Mit zwei Zener will ich die Spannung aber auf 5,4V begrenzen, da der GoldCap nur 5,5V aushält.
Wenn ich jetzt keine Konstantstromquelle habe, mit welcher Versorgungssapnnung rechne ich dann? Mit 5,4V? Damit die LED optimal genutzt wird. Die Entladekurve wird ja wohl nicht soo steil sein, dass sofort ein paar Volt fehlen (1 Farad)
rt_velt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188276   Heute : 37482    Gestern : 65408    Online : 361        4.11.2026    20:13
