Dynamisches Mic verstärken |
BID = 66714
MajorW Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: OL
HI ich hab mir ein Dynamisches Mic gekauft.
Zuerst hatte ich das Mic über dei Anlage am PC angesclossen
der Ton war astrein jetzt musste ich leider wegen Umbau das Mic direkt an den PC anschließen und es ist einfach nicht mehr so Empfinlich wie voher.
Deshalb wollte ich Frage wie ich mir einen verstärker bauen kann.
Bitte gebt mir ne genaue Anleitung, wäre super ;)
Ich hoffe ihr versteht mich.
Hoffe auf Baldige Antwort :)
Mfg
MajorW
BID = 66717
Beiträge: 36352 Wohnort: Recklinghausen
Schonmal Google bemüht?
http://www.hut.fi/Misc/Electronics/circuits/micamp.html
oder noch besser da direkt von der Soundkarte versorgt:
http://www.hut.fi/Misc/Electronics/circuits/sbmicamp.html
Darüberhinaus gibt es natürlich auch noch Bausätze oder fertige Preamsp zu kaufen.
BID = 66719
Google hab ich aggesucht bin über googel hier her gekommen
ICh schaus mir mal an Deu wäre mir lieber gewesen aber Eng macht mir auch net viele Probleme
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MajorW am 28 Apr 2004 13:24 ]
BID = 66722
Der link gefällt mir hab nur ein Problem bei der Schaltung
Ganz obern erhält die schaltung +9V aber ist der Minus Pol
Der Wagerechte Strich mit den diagonalen linien daran?(ganz unten sry bin noch neu in sachen schaltplan)
achja und der Widerstand R4 sind das 120Ohm weil der 120R steht?!
BID = 66723
Itaker Schriftsteller
     Beiträge: 568 Wohnort: Itaka
Der Wagerechte Strich mit den diagonalen linien daran?( |
Jo!
BID = 66761
So hab jetzt alle Bauteile bin jetzt aber auf ein Problem mit denn c1 10uF gestoßen.
Die eine Seite von dem Symbol ist Rund die andere gerade
welcher von den Seiten ist den Minus und welcher Plus?
Ich will nichts falsch machen weil ich mir meinen PC nicht zerschießen will
Danke für eure Hilfe
BID = 66777
Pferdo Stammposter
Wie du an C5 siehst ist der gebogen Strich dort an Masse gelegt. Also ist der minus. Aber sach mal, du wolltest doch ein Dynamische Mikroverstärkern oder? Da Brauchst du R1, C1 und C2 doch garnicht. Einfach weglassen. Du musst den unteren Eingang benutzen.
BID = 66786
JO die hab ich wegegelassen habs grad zusammen bekommen nur es scheint niocht zu laufen hmmm
ich ahbs genauso verbunden wie da aufm Plan
BID = 66791
Mufti Schriftsteller
Beiträge: 514 Wohnort: Bad Neustadt
dann bau doch mal alles auf, auch mit den teilen, die du weggelassen hast, die könnten glaubich schon n einfluss auf den rest der schaltung haben
BID = 66803
Pferdo Stammposter
Nein könnten sie nicht. Die beiden Cs bilden nur einen bipolaren Koppelkondensator und der 4,7k liefert nur die Spannung fuer das dort evtl angeschlossene Kondensatormikro.
Weglassen.
Versehentlich Loetzinnbrücken eigebaut? Ist der Transistor heile (manchmakl bastelt man ja mit gebrauchten Teilen...)? Was geht denn nicht?
Schick doch mal Fotos von deinem Aufbau?
BID = 66806
psiefke Schreibmaschine
ich hab irgendwo noch nen schaltplan für nen mic premit nur zwei ne5532 und einigen externen bauelemenetn. der funz eigentlich immer... werd ich mal raussuchen und als pdf hier reinstellen.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
