BID = 425757
shakedown Gesprächig
Beiträge: 127 Wohnort: Haren
ich betreibe einen PC mit Wasserkühlung,es ist ein "Multimedia" PC mit einem 32" LCD Display zum TV gucken,Internet etc. Die Wasserkühlung hat er eigentlich nur der Lautlosigkeit wegen...
Wie man sich vorstellen kann läuft das Ding fast den ganzen Tag,was mir etwas Sorgen bereitet,wenn mal die Pumpe schlapp machen sollte:
Deswegen möchte ich mir eine Durchfluss Überwachung basteln
Hab mir das in etwa so vorgestellt:
Da ich noch einen Druchflussanzeiger da hab(siehe Bild)möchte ich diesen dazu verwenden und irgenwie ein Signal da abgreifen,evtl. mit Hilfe einer Lichtschranke(IR LED+Foto Transistor) oder mit einem Magneten und einem Reedschalter/Hallsensor.
Dieses Signal möchte ich ans Motherboard geben,ein Programm (MBM) leitet dann bei einer Unterschreitung eines eingestellten Grenzwertes die "Notabschaltung" ein.Der PC wird herunter gefahren...
Nur habe ich noch Probleme bei der Realisierung.
Ich weis z.B. nich was das für ein Signal ist,das ein Lüfter ans Board gibt,also welche Spannugslage etc.
Hab auch leider kein Oszi um es nach zu messen
Google konnte dazu auch nichts finden...
Wiest ihr dazu vielleicht etwas?
BID = 425761
Kleinspannung Urgestein
Warum überwachst du die Pumpe nicht gleich selbst?Bzw. die Stromaufnahme selbiger?
Wenn schon Durchflussmesser...
Die Dinger geben doch meines Wissen so und soviel Impulse pro Umdrehung/Liter(s.Datenblatt)ab. Das kannst du doch dann mit ner Auswerte -Schaltung hochrechnen,und bei Über oder Unterschreiten des Sollwertes den PC ausknipsen lassen...
BID = 425764
| | Warum überwachst du die Pumpe nicht gleich selbst?Bzw. die Stromaufnahme selbiger? |
Die Idee hatte ich auch schon,hab das aber schnell wieder verworfen...
Da müsste eine etwas aufwendigere OPV Schaltung her,und das Signal ins Windoof zu bekommen is wohl dabei das schwierigste.Naja könnte auch bei unter/Überschreitung der Stromaufnahme ein Realais anziehen lassen das dass Netzteil abschaltet,aber das is ja nich die "feine englische Art"
Emm,dieser Durchflussmesser hat null Elektronik dran,dient eigentlich nur der optischen Sichtkontrolle.
Deswegen möchte ich mir was basteln,das die Umdrehungen des Rades auswertet und an dem Tacho-Signal Eingang einens Lüfteranschlusses gibt.
BID = 425768
shakedown hat am 29 Apr 2007 23:18 geschrieben :
Das schwierigste dürfte sein,Windoof zu überreden,nicht vor der Pumpe abzustürzen
Ich hab mir ein kleines separate Netzteil in den PC gebaut,was die ganzen Lüfter steuert und überwacht(ohne WaKü) ,somit pusten die nur abhängig davon,wie warm es da drin ist.Und damit ist auch noch ein Nachlauf möglich,obwohl PC und dessen Netzteil aus sind...
Also ich tät mir da was "selbständiges" reinbauen,ohne den Umweg über Windoof gehen zu müssen.Jede halbwegs normale Eigenbauschaltung arbeitet stabiler
BID = 425771
Jornbyte Moderator
Poste deine Schaltung und nicht "ich habe sowas gebaut".
Damit ist dem Fragesteller weitaus mehr geholfen.
BID = 425773
Jornbyte hat am 29 Apr 2007 23:43 geschrieben :
Mann,bist du heut wieder mies drauf
Das Problem ist,das meine "Eigenbauten" immer nach Vorlage von schlauen Büchern/I-Net Seiten meist gleich in Sprintlayout enstehen.Nach der Versuch und Irrtum Methode.Also geht,oder geht nicht...
Da gibts kein Schaltplan von...
Ok,dann halt ich jetzt mal die Finger still...
BID = 425774
sme-bbg Schriftsteller
Beiträge: 959 Wohnort: Bad Eilsen
BID = 425780
| | Das schwierigste dürfte sein,Windoof zu überreden,nicht vor der Pumpe abzustürzen |
Da hast du irgendwie Recht,wenn Windoof abschmiert is nix mehr mit runterfahren...
Glaub aber das dieses Szenario recht unwahrscheinlich ist,wär ja wien Sechser im Lotto
So eine eigenständige Schaltung mit eigenem NT wäre ja was feines,ist aber doch recht aufwendig...
Wenn ich sowas machen sollte,dann mit einem µC,damit liesen sich ja noch andre schöne Sachen machen Temp. Messung etc.
Sowas wäre ich später auch vielleicht mal realisieren,aber im Moment hab ich dazu keine Lust und keine Zeit
Deswegen erstmal dieses Provisorium mit der Durchfluss Überwachung.
Ach nö,konstruktive Vorschläge hab ich immer gerne
@sme-bbg
Klar kann man sowas auch kaufen,aber für den Preis
Wenn ich wüsste,wie so ein Tacho Signal aussieht wäre mir schon sehr geholfen...
BID = 425782
shakedown hat am 30 Apr 2007 00:23 geschrieben :
Das einzige ,was ich noch dunkel in Erinnerung habe ist,das pro 1/2 oder 1/4 Umdrehung ein Impuls von ein paar mV ausgegeben wird.Hängt auch von der Bauart des Lüfters ab.
Aber in welcher Höhe und Form genau...
BID = 425784
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Es ist imho einfacher, den Stromfluss der Pumpe zu überwachen, als optisch diesen Durchflussfummel zu überwachen...
Zack: Shunt in die Leitung, kleinen OPAMP dahinter und dann mit dem zweiten OPAMP einen Komparator herstellen, der die verstärkte Spannung des Shunts mit einem (einstellbaren) Wert vergleicht.
Erhalten tut man dann ein Rechteck, das man ja wunderbar auswerten kann.
Vorallem, weil man ja viiiiieeeel besser ist, als die Windows-Programmierer...
BID = 425785
DonComi hat am 30 Apr 2007 01:19 geschrieben :
Meine Rede von Anfang an...
Aber das wollt er ja nicht,ist zu einfach...
BID = 425815
Dombrowski Stammposter
Moin.
| | Wenn ich wüsste,wie so ein Tacho Signal aussieht wäre mir schon sehr geholfen... |
Rechteck mit Uss = 5V od. Uss = 12V. Normalerweise 2 Impulse/Umdrehung.
Der Tachoausgang am Lüfter ist quasi Open-Collector/Open-Drain. Motherboard-seitig sitzt ein Pullup-Widerstand, so dass sich das Motherboard selber den nötigen Signalpegel erzeugt. Einen normalen NPN-Fototransistor kann man möglicherweise ohne weiteres anklemmen: Emitter an Masse, Kollektor an den betreffenden Pin des Motherboard-Connectors. Ich bin nicht ganz sicher, ob die Tachoeingänge am Motherboard immer Schmitt-Trigger-Eigenschaften haben. Wahrscheinlich aber ja.
Wenn du trotzdem zur Signalverbesserung eine Verstärker-/Triggerschaltung hinzunimmst, sollte die auch einen Open-Collector-/Open-Drain-Ausgang bekommen. Anregung: LM311 und in dessen National-Semiconductor-Datenblatt die Appl.Sch. "Digital Transmission Isolator". (Den dortigen R6 weglassen, damit es Open-Collector wird. Und der dortige R2 kann bei Fototransistor statt Fotodiode kleiner ausfallen.)
Wenn Beeinträchtigung z.B. durch Modding-Fremdlicht droht, sollte die Lichtschranke lieber mit moduliertem Licht arbeiten. Eine Überwachung unabhängig von Board und Betriebssystem halte ich auch für zuverlässiger.
D.
BID = 425931
kai4065 Stammposter
Beiträge: 298 Wohnort: Maxhütte
vll. kann man sowas wie in den alten mechanischen computer mäusen gebrauchen! ich hab auch eine durchflussanzeige, hier ist die komplette elektronik schon drinn und sie gibt ein tachosignal aus. So teuer sind die dinger nicht.
gruß
Kai4065
BID = 425933
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
Alte Sae*o Kaffemaschine vom Schrott, da ist so ein Durchflußmesser drin - funktioniert magnetisch.
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 425942
Jornbyte Moderator
In der Industrie hat das Tachosignal 4 bis 20 mA oder 0 bis 10 Volt.
