Druckschalter für die Unter-Schreibtisch-Montage aka Bilder Schreibtischverdrahtung
Serverzeit: 14 9 2026  16:39:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: druckschalter (2216)
BID = 1118621
BlackLight
ich hätte da mal wieder ein Projekt im Kopf und habe erstens keine Ahnung und zweitens nur komplizierte Lösungen vor.
Ich suche so einen Druck-/Fußschalter 230 V, 10 A oder besser 16 A mit Löcher für die Befestigung unter einer Tischplatte.
Alternative Schalterlösungen sind auch willkommen.
In der Bucht finde ich leider nur kleinere Versionen mit 2 A/230 V.
Beispiel 1: Fußschalter eines 4er Euromehrfachsteckers
Beispiel 2: Fußschalter eines Schuko-Mehrfachsteckers
Wobei ich langsam dazu tendiere wie bei meinem Hobby-Raum-Tisch eine AP-Box zu nehmen, da ein Hutschienen-Relais/Schütz reinzupacken und den Schalter nur für für die Relaisansteuerung zu nutzen. Mit den heutigen Schaltnetzteilen sollte ein Hutschienen-Teil länger durchhalten bzw. die Ersatzteilbeschaffung ist recht trivial.
Ich mag es ja auch unnötige Euro- und Schukostecker abzuschneiden und passgenau in einer AP-Box flexibel mit Wago 221/222 zu berbinden. Beispiel s.u.
Hatte "Primus von Quack" im Herdanschlussdose-Fred Fotos meiner "Schuko auf x"-Adapter bzw. Verbrechen versprochen.
1. 17,5 cm große AP-Box mit Schuko rein, Schuko raus, 4-5x Kaltgeräte raus (geschaltet über USB) usw. und ein Kippschalter als manuelle Überbrückung:
2. Einigen schon von hier bekannt: Schutzerdung bei Eigenbau - 2-fach USB-Master-Slave-Steckdose)
Auch ein USB-Schalter mit zwei Quellen (z.B. PC & TV), um ein Sound-System, Beleuchtung etc. Einzuschalten:
3. Müsste mein erster Versuch gewesen sein, ein Schuko-Zwischenstecker (ehemals eine mechaniche Zeitschaltuhr) mit einem 6 A oder 8 A SSR drin. Also weder VDE noch Peter-Konform.
So, jetzt mal sehen ob ihr Schaltervorschläge habt oder was ihr von meiner Schütz-Lösung haltet.
BID = 1118631
driver_2
Die Schalter halten alle nicht viel aus, für 16A würde ich eine Lösung per Lastrelais / Schütz empfehlen.
BID = 1118635
Ich würde einen Taster und Stromstoßschalter nehmen. Aber wenn Dir das zu leise ist und zu wenig Strom braucht, nimm ein Schütz.
Unter meinem Schreibtisch liegt eine geschaltete Steckdosenleiste im Holm (Kabelkanal) der motorischen Höhenverstellung. Den Schalter finde ich mittlerweile ohne zu suchen.
So ein großer Knopp wär mir zu riskant. Da kommt man zu leicht versehentlich gegen. Gut, bei den Notebooks macht das nichts.
BID = 1118802
BlackLight
Vielen Dank für die Antworten!
Zur Klarstellung: Ich erwarte nicht, dass meine Konstruktion 16 A aushalten muss.
Aktuell hängen da 5 Schaltnetzteile der 100W-Klasse dran. 2x 27" Monitor, 2x Laptop-Netzteil, 1x Netzteil des höhenverstellbaren Tisches.
Wahrscheinlich wird der Laserdrucker auch drangehängt.
- Nur fehlt mir bei Schaltern + Schaltnetzteilen die Erfahrung. Habe jahrelang nur SSRs genutzt.
Meine Restekiste gibt nur einen 24V-Schütz (Hager ESD 425) her. Hab mir gestern von ABB einen ESB25-40N-06 (25 A 4-pol) besorgt. War fast so günstig wie ein einpoliger Treppenlichtautomat. Sonst war die Auwahl mau.
Über die nächste Woche oder so baue ich ausnahmsweise mal einen Prototypen mit Kram aus meiner Restekiste auf. Als Schalter probiere ich mal eine kompakte AP-Version von einem ausgedienten Projekt aus:
Falls man den zu einfach schaltet kann ich dem immer noch eine Halskrause drucken.
BID = 1118809
Der Schalter in meiner Steckdosenleiste war einigermaßen schrottig und britzelte deutlich hörbar. Statt die Leiste durch eine bessere zu ersetzen, hab ich nur einen ordentlichen Schalter eingebaut.
BID = 1118811
driver_2
Du weißt, was ein Laserdrucker für seine Heizung im Einschaltmoment eine Leistung aufnimmt ?
BID = 1118883
BlackLight
Ist mir eigentlich egal, da das i.A. nicht beim Schalten von meinem mechanischen Schalter passiert. Der Drucker zieht erst mit einem Druck-/Kopierauftrag Strom. Ein kurzzeitiges Abdimmen der Raumbeleuchtung ist bei einigen Wohnungen sichtbar gewesen.
Da ich aktuell den Schütz mit 50 A (2x25 A) anplane interessiert mich das eigentlich noch weniger.
Nach meinem Wissen ist für einen Schalter die Scheinleistung von Interesse, deshalb ab ich nur mal den (Schein-)Strom gemessen:
Verstehe das Bild nicht zu 100%, aber weder die 3 APeak noch später die <0,5 ARMS sehe ich als kritisch an.
Um Dave zu zitieren "Nothing to write home about".
Messmittel: Rigol DS1054Z, Hantek CC-65 Stromsonde und ein Schuko-Schuko-Zwischenstecker mit 2x0,75mm² für einen herausgeführten Pol.
Hab den Drucker manuell durch eine Farbkopie gestartet.
Wenn jemand einen systematischen Fehler sieht, der mehr als 10% ausmacht - ich bin immer bereit was dazu zu lernen.
BID = 1118884
driver_2
BlackLight hat am 12 Nov 2023 14:06 geschrieben :
Meiner checkt immer direkt nach dem Einschalten kurz die Heizung. Ok, ist nicht sofort im Einschaltmoment, aber es ist vorhanden. Nur kurz als Nachtrag und zum Verständnis der Mitleser, daß ein Laserdrucker einen deutlich höheren Anschlußwert hat als ein Tintenspritzer.
BID = 1118960
Es ist der Strom, in Verbindung mit der anliegenden Spannung. Kann man wohl auch Scheinleistung nennen.
"Scheinstrom" ist ja einfach nur "der Strom"
3A Spitzenstrom (plus/minus) ist wohl ein typischer Wert. Habe bei meinem Drucker noch nicht explizit nachgemsssen, aber wenn er eingeschaltet wird, zeigt der Stromzähler kurzzeitig 1000W Leistungsaufnahme an.
BID = 1118991
BlackLight
@Offroad GTI:
Vielen Dank für den Hinweis mit dem Strom.
Da habe ich mich tatsächlich unglücklich/umständlich ausgedrückt.
Entscheidend ist für einen Schalter der Strom. Der Phasenwinkel ist hier (beim Einschalten) nicht relevant.
Genau das wollte ich ausdrücken.
Wollte zuerst auch den Phasenwinkel mitbestimmen. Dann ist mir aber klar geworden, dass hier die Wirkleistung nicht relevant ist.
Hab mich offenbar zu sehr von driver_2s Leistung führen lassen. Mit dem Strom anfangen wäre das einfachere Argument gewesen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 192993817   Heute : 6784    Gestern : 10558    Online : 102        14.9.2026    16:39
