Drehzahlsteller für 36V
Serverzeit: 25 11 2026  02:09:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 529784
Leiterbahnen muß man nicht verstärken, es reicht ein entsprechender Kühlkörper.
BID = 529995
berufsbastler
Naja, das kommt immer auf die Anwendung an.
Schon mal 200A über 2 lagen einer Leiterkarte geschickt? Da hilft alles um die Verluste zu minimieren. Da kann man auch den Spannungsfall auf der leiterkarte messen(und thermisch fühlen)
BID = 532606
Pumuckel
Sorry, dass ich mich jetzt erst melde. Da lediglich die Pluspole der Batterie und des Motors als Stromfresser an dieser Leiterbahn lagen, habe ich die Beiden Kabel direkt verbunden. Die Leiterbahn habe ich trotzdem mit Kupferdraht verstärkt.
Ein entsprechender Kühlkörper ist ebenfalls verbraucht. Der Mosfet bzw. der KK wird auch bei starker Belastung nur handwarm.
Gruss Pumuckel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509319   Heute : 3258    Gestern : 22653    Online : 339        25.11.2026    2:09
