Drehzahlregelung Wechselstrommotor |
BID = 748351
OpelOldi Neu hier
Beiträge: 35 Wohnort: Amberg
Hab gerade aus einem alten Staubsauger die Platine der Drehzahlregelung ausgebaut.
Was meint ihr, ist sowas geeignet um damit ein anderes Gerät, wie Bohrmaschine, Flex oder Staubsauger zu regeln? Basis der Schaltung ist ein Triac BTB16 400BW. Die Schaltung entspricht einer Phasenanschnittsteuerung wie im Wikipedia.
Würde das in ein Gehäuse mit Steckdose einbauen und dann das Gerät meiner Wahl anschließen. Wie ich gelesen habe ist eine Phasenanschnittsteuerung für Wechselstrommotoren und Glühbirnen geeignet.
BID = 748354
dl2jas Inventar
Diese Art von Motor dürfte im Staubsauger sitzen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Allstrommotor
DL2JAS
BID = 748356
OpelOldi Neu hier
Richtig, genau so einer ist da drin gewesen..
In einer Bohrmaschine oder Flex ist das doch vom Aufbau her der gleiche Motor.. müßte also funktionieren.
BID = 748358
Rafikus Inventar
Es ist keine Regelung.
Damit kann man kein Gerät regeln. Mit einigen Umbauten könnte man damit die Drehzahl eines Motors (geeigneter Art) regeln.
Rafikus
BID = 748362
Mirto Schreibmaschine
Für Geräte mit Universalmotoren (Allstrommotoren) sollte das kunktionieren (Für Glühlampen natürlich auch). Bei Kondensatormotoren und Spaltpolmotoren kann es zu Problemen kommen.
Aber Vorsicht: Kein Gerät anschließen, das eine höhere Leistungsaufnahme hat, als der Staubsauger aus dem der Regler Drehzahlsteller stammt.
Sonst:
Rainer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 14 Feb 2011 19:52 ]
BID = 748363
OpelOldi Neu hier
@Rafikus
dann erklär doch mal mehr dazu
Was müßte man umbauen?
BID = 748372
OpelOldi Neu hier
Ok, ja das mit der Leistung wär eh kein Problem, der Staubsauger hatte 1200W und mehr hat Flex usw. sowieso nicht. (700W)
Kondensator und Spaltpolmotoren wären dann Bürstenlos? Solche Motoren sind auf jeden Fall nicht in den Geräten, für die ich den Drehzahlsteller verwenden möchte.
Hubi
BID = 748376
Rafikus Inventar
Die augenblickliche Drehzahl aufnehmen (messen) und in ein geeignetes Signal umwandeln.
Einen Regelkreis aufbauen.
Sollwert und Istwert zuführen.
Stellwert in geeigneter Weise auf den momentanen Leistungssteller anlegen.
BID = 748382
| | Kondensator und Spaltpolmotoren wären dann Bürstenlos? |
richtig!
BID = 748385
OpelOldi Neu hier
@Rafikus
Dann wäre die Drehzahl bei Belastung stabil und würde nicht abfallen. Aber die Drehzahl müßte ich am jeweiligen Gerät abnehmen. Das wäre mir zu unflexibel.
Denke werd das als Drehzahlsteller mal testen. Denke für meine Zwecke ist das ausreichend.
Mir gehts da eher darum, die Drehzahl abzusenken, ZB bei der Bohrmaschine nicht mit dem 10mm Bohrer und 1500 U/min bohren zu müssen.
Oder wäre so eine Regelung auch realisierbar und die Schaltung würde rein über den aufgenommenen Strom/SPannung/Frequenz erkennen wie schnell der Motor dreht? Also ohne Drehzahlsensor.
BID = 748393
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Ja der Volksmund sagt "regeln" zum Einstellen der Drehzahl eines Motors oder Helligkeit einer Glühlampe. Meint aber eben nur "stellen".
Zur (weitgehenden)Konstanthaltung der Drehzahl mittels Phasananschnittsteuerung gibt es spezielle ICs die die Veränderung der eingestellten Drehzahl erkennen und in begrenztem Umfang nachregeln.
Der Klaus aus Hirschau hat ein Fertiggerät dazu im Angebot.
Früher gabs mal einen Fertig montierten Baustein ohne Gehäuse der deutlich preiswerter war. Find ihn nur grad nicht.
powersupply
BID = 748403
Otiffany Urgestein
Wenn Du eine Bohrmaschine in der Drehzahl stellen willst, um mit einem dickeren Bohrer mit niedriger Drehzahl bohren zu können, mußt Du allerdings bedenken, daß die Kraft der Maschine auch nachläßt.
