Drehzahlregelung
Serverzeit: 28 11 2026  03:59:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drehzahlregelung
BID = 474192
loKus200X
Ich bin auf der suche nach einem Schaltplan für eine stufenlose Drehzahlregelung. Ich habe eine Steuerspannung von 0-10V. An meinem Motor habe ich einen Tachogenerator. Die Versorgungsspannung des Motors ist 12V und der Betriebsstrom ist etwa 10 A.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Ach ja der Motor Läuft nur in eine Richtung.
loKus200X
BID = 474194
Da auch im unteren Drehzalbereich Leistung vorhanden sein muss, geht es nur mit PWM.
BID = 474203
loKus200X
wow das ging ja schnell. Genau mit PWM. Sorry hab vergessen es dazuzuschreiben.
loKus200X
BID = 474208
Innerhalb von zwei Minuten gefunden.
Wie wäre es damit?
http://www.neuhold-elektronik.at/ca.....1144e
BID = 474392
loKus200X
HI,
Schöne Regelung nur nicht das was ich suche! Ich habe eine Steuerspannung (0-10V) zur Drehzahlregelung und einen Tachogenerator zur Drehzahlerfassung. Diese Steuerung hat weder einen Steuereingang noch Eingänge für einen Tacho.
loKus200X
BID = 474427
Dreheisen
Hallo loKus200X,
schau mal unter:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....eige=
nach, da wurde ein ähnliches Problem besprochen.
Gruß Dreheisen
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dreheisen am 21 Nov 2007 18:20 ]
BID = 474444
loKus200X
Danke Dreheisen. Leider kommt bei dem Link nurnoch Seite nicht gefunden.
Hat sonst noch jemand ne Idee?
loKus200X
BID = 474482
Esko
Zur Homepage von Esko
Bei mir geht der Link einwandfrei.
BID = 474492
loKus200X
der Link auf der Seite von Dreheisen auch?
loKus200X
BID = 474507
Esko
BID = 474525
loKus200X
BID = 474528
Nur mal kurz zum drübernach Denken.
Die Steuerspannung an den A/D-Kanal eines µC hängen. Das Tachosignal an einen Port mit externen Int.
Steuerspannung einlesen, Timer (1 Sekunde) starten, mittels ex. Int. das Tacosignal lesen und Variable hochzählen. Zählwerte mit Tacho vergleichen und PWM anpassen. Nach 1ner Sekunde (Timer) Variable auf 0 (Null) setzen und Vorgang wiederholen.
Das ist mal im groben die Regelung für dein Vorhaben.
Du benötigst also einen kleinen Controller der alle Regel- und Überwachungsfunktionen erledigt.
BID = 474578
loKus200X
ja das hört sich gut an. Hast du vielleicht einen Schaltplan und ein Passende Programm dazu? Ich habe nämlich von µC nicht viel Ahnung.
loKus200X
BID = 474579
Na das ist doch ein guter Grund in diese Thematik einzusteigen...
BID = 474685
Dreheisen
Hallo loKus200X,
sorry, hatte ich nicht geprüft. Aber es sollte sich damals um das nachstehende Bild gehandelt haben. (Hab ich jetzt nicht im Detail geprüft, bei Interesse bitte selbst vergleichen.)
Gruß Dreheisen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587552   Heute : 1721    Gestern : 22985    Online : 517        28.11.2026    3:59
