Drehzahlbegrenzer Problem
Serverzeit: 29 10 2026  14:04:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 432569
bloodhound
Also ich hab mir mal vor längerer Zeit einen Drehzahlbegrenzer gebaut um meinen Roller zu drosseln.
Das macht er auch aber unabhängig vom Poti... sprich ich muss immer die Elkos austauschen wenn ich den Drosselgrad verstellen will. Normalerweise sollte der Poti aber dazu da sein um die Drehzahl von 500 bis 12000 rpm stufenlos zu regulieren. Nun lässt sich aber nur ca 100 rpm verstellen.
Ich denke ich habe einen Fehler in der Schaltung.
Deshalb erbitte ich eure Hilfe.
Liegt es vielleicht daran das der Poti möglicherweise nicht auf 1 W ausgelegt ist?
Also aufm Poti steht folgendes drauf: 100 318M
Es ist ein 100 Ohm Poti aber wie viel W hat der?
Hier mal die verbauten Teile:
Poti 100 318M
Elko zZ. 33nF (hatte es auch schon mit 2,2 µF versucht jedoch drosselte dieser den Roller zu stark)
finder 30.22S Relais für die Magnetschaltung
1 Reed Kontakt
Ich hab mal den Schaltplan hochgeladen so wie ich den DZB gebaut habe. Und die Anleitung nach der ich sie gebaut habe xD
Ersterer ist meiner.
Vielleicht könnt ihr mir ja sagen was ich falsch gemacht habe.
BID = 432571
Wozu braucht man das ?
BID = 432572
bloodhound
Um ein Moped von z.B. 80 km/h auf 50 km/h zu drosseln.
Pickup ist das Kabel von der Lichtmaschine. Das gibt das Signal für die Zündung an. Also wann die Zündung erfolgen soll. Und der DZB also speziell der Kondensator verfälscht das Signal und die Drehzahl sinkt. Also ich bin mir ziemlich sicher das es so ist gg
Die Anleitung ist korrekt da sie bei vielen anderen einwandfrei funktioniert.
Ich hab da wohl irgendwo einen Fehler eingebaut -.-'
Bitte helft mir ihn zu finden.
BID = 432574
Welchen Sinn hat denn der Reed Kontakt?
Einen 33nF Elko wirst du da garantiert nicht drin haben. Den gibt es nämlich nicht.
BTW: Die Forenregeln sind dir bekannt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 27 Mai 2007 15:21 ]
BID = 432576
bloodhound
Der Reed Kontakt hat den Sinn damit der Drehzahlbegrenzer beim Einschalten der Zündung aktiviert wird.
Das ganze kann dann mit einem Magneten deaktiviert werden.
Ok es ist kein Elko jedoch ein Kondensator bei welchem die Polung von Bedeutung ist. Kenn mich da nicht so aus sorry.
Nein in diesem Zusammenhang sind mir die Forenregeln nicht bekannt.
Verstoße ich dagegen?
BID = 432581
sweet18m
Beim fahren Magnet dran, Drehzahlbegrenzer abgeschaltet. Wenn die Polizei einen anhält, Magneten entfernen und Drehzahlbegrenzer ist wieder eingeschaltet. Die Polizei kennt diesen Trick aber schon. Die gehen dann gerne mit nem Magneten über das gesamte Chassis. Fahren ohne Führerschein kann teuer werden.
BID = 432583
Beim anmelden hast du u.A. folgende Regel gelesen und akzeptiert:
Fragen zu Umbauten an Fahrzeugen, die den Vorschriften der StVZO unterliegen, werden nur beantwortet, wenn aus der Fragestellung hervorgeht, dass die o.g. Bestimmungen nicht verletzt werden. Andere Anfragen werden ebenfalls kommentarlos gelöscht.
Eine Drehzahlbegrenzung die sich mit einem versteckt angebrachten Reedkontakt abschalten lässt, ist wohl kaum damit konform.
Ein Roller in dem sowas verbaut wird, hat keinen Versicherungsschutz mehr und darf somit nicht mehr auf öffentlichen Straßen bewegt werden.
BID = 432590
bloodhound
Auch wenn in den Roller ein 70er Satz eingebaut wurde und auf ein Leichtmotorrad umgemeldet wurde?
Der Grund weshalb ich das Moped drosseln will ist der das meine Freundin auch damit fahren will. Und ich nicht will das sie das Ding mit Vollgas betreiben kann.
Also ist mir hier die Polizei recht egal.
Aber wenn das ganze hier den Forenregeln widerspricht dann sollte es geschlossen werden.
BID = 432594
Lightyear
Dein Wunsch ist mir Befehl!
Und geschlossen.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193824293   Heute : 35507    Gestern : 49271    Online : 474        29.10.2026    14:04
