Drehstrommotor
Serverzeit: 16 11 2026  18:18:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drehstrommotor
BID = 1099754
Goetz
Zur Homepage von Goetz
@Kleinspannung: vollste Zustimmung!
BID = 1099761
werde wohl einen stärkeren Motor brauchen, 4 KW.
mit einem 1,8 KW Motor halbwegs funktioniert,
Briketts waren auch schön fest, nur das Ding war langsam, und als die Presse richtig "ziehen" mußte, rutschte der Keilriemen durch,
Nur so als Vergleichswert. Meine Drehmaschine mit einem 4kW Motor hat 5 parallele Keilriemen
Durchjerutscht is da noch nüscht
BID = 1099773
nabruxas
Monitorspezialist
Igitt! Mach die mal sauber. Da beschlägt ja der Bildschirm.
BID = 1099851
+racer+
Das ist natürlich , 5 Keilriemen, gefällt mir gut
Eben abgeholt, deutsche Wertarbeit , etwas älter , aber das müßte gehen
Synchron oder Asynchronmotor?
P.S:
Hab mich etwas in das Thema Frequenzumrichter eingelesen, nicht jeder Motor ist geeignet, Stichwort: Wickeldraht, Magnetdraht, Kupferdraht, Lackdraht, besonders der Lack.
Stimmt das???
BID = 1099852
Das ist kein Dreck sondern konservierende Patina
1430min-1 ist asynchron und vierpolig. Der andere Motor war sechspolig. Du musst also das Übersetzungsverhältnis vergrößern um die gleiche Drehzahl am Extruder zu erreichen.
Das ist grundsätzlich richtig.
Isolationsklasse F sollte er für den Dauerbetrieb haben.
Deiner ist mit Isolationsklasse E auch schon ganz gut. Aber auch ältere Motoren mit einer geringeren Isolationsklasse gehen nicht sofort beim Betrieb am FU kaputt. Da solche Motoren i.d.R. hobbymäßig nicht 24/7/365 in Betrieb sind, machen die das schon eine Weile mit.
Wer mag, kann auch noch Filter vor den Motor klemmen, um die "übelsten" Spannungsspitzen etwas auszubügeln.
besonders der Lack
Der ist das entscheidende. Aus welchem Material der Draht besteht, ist nebensächlich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 20 Jul 2022  6:46 ]
BID = 1099977
+racer+
Daas , wären 2 Kandidaten, oder soll ich nach "stärkeren" Frequenzumrichtern suchen?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s.....-3446
https://files.danfoss.com/download/Drives/MG28M203.pdf
BID = 1099981
Nennleistung FU=Nennleistung Motor genügt i.d.R.
Wenn man es genauer haben will, sind die Nennströme zu vergleichen.
Natürlich kann der FU auch überdimenstioniert werden, aber das wird oft nur unnötig teuer.
BID = 1100575
+racer+
Postmann war da
Ein gebrauchter Frequenzumrichter mit Büchelchen ( auf CD )
Mechanik, ist faaaaast fertig. Keilnuten fehlen, Hubert hat suuuper Arbeit gemacht, bis auf die Keilnuten, Hubert ist ein feiner Kerl ( 82 Jahre, hat aber wenig Geduld , ist aber nicht schlimm . Dann hat noch sein Hund ( deutsche Schäferhündin beim Spaziergang einen anderen Hund (Dachshund) gebissen ,Huberts Hund war nicht angeleint. Der arme hat Brassel ( Tierarzt, Versicherung), hat gedachte 2 Tage telefoniert und keine Zeit gehabt, ist aber auch nicht schlimm
Und daaaas , war gestern mein Versuch , flammneue Räumnadel, Hydraulikpresse war schlecht , Tisch hat gewackelt.
Am Samstag hab ich Zugang zu einer besseren Presse
Wie klemme ich jetzt den Frequenzumrichter richtig an ?
P.S: Vorbesitzer hat ihn auf 0 - 70 Hz eingestellt und für meinen Anwendungsfall programmiert ( z.B: schwere Drehbank), hat zumindest am Telefon gesagt
P.S2: Die Verteilerdose gefällt mir nicht ( Schalter, Drehrädchen, find ich viel zu filigran), soll ich die mal aufmachen?
BID = 1100576
Das sollte im "Handbuch" beschrieben sein
Bis 2,5 KW im Stern anschliessen und ab 3 KW im Dreieck.
BID = 1100577
+racer+
Zugegeben , hab noch nicht ins Büchelchen geschaut, die Uhr geht auf 22.00 Uhr
Bin dieses Video am studieren, und hab Blackout
https://www.youtube.com/watch?v=JQJ_Wmxyf_M
Morgen ist ein neuer Tag
Gute Nacht Jungs
BID = 1100588
Gilt doch nicht für den Betrieb am Frequenzumrichter.
Kann ja filigran sein, da es sich nur um Steuersignale handelt. Guck dir doch mal die Klemmen an, da bekommst du keinen großen Querschnitt angeschlossen.
Die Passfeder an der Extruderwelle kommt mir dagegen sehr filigran (vor allem flach) vor, schließlich muss die ja einiges Drehmoment übertragen.
Wie groß ist der Durchmesser der Welle?
Und wie groß ist das Übersetzungsverhältnis der Antriebsriemen (um das Drehmoment an der Welle bestimmen zu können)?
BID = 1100599
+racer+
@ Offroad GTI
Ja, die Keilnuten , ist alles genormt (steht alles im Tabellenbuch). Ich brauche 8 mm, und die Paßfeder ist dann 8 x 7 mm, und desshalb:
Vierkantstäbe 8x8 9x9 11x11 12x12
Mach ich aber am Samstag, Teile passen " saugend " , hat Hubert gut gemacht
Wolltest Durchmesser haben:
Hab etwas vorbereitet
Hab das jetzt soooo
Hab am Kabel blau, weiß, schwarz, rot
Spannungsversorgung am FU blau, weiß, schwarz ( L1, L2, L3 ) und rot ans Blech ?, ist die Reihenfolge egal ?
Dann hab ich am Schalter ( von links nach rechts ) R ist blau, S ist weiß, T ist schwarz, rot ans Gehäuse
Wie mach ich jetz weiter mit R, S, T an U, V, W am FU ?
Wie soll ich den Schalter am Motor stellen ? auf Stern oder Dreieck ?, erst dann den FU einschalten ?, oder immer auf Stern starten ???
BID = 1100601
Wo hast du eine Leitung mit so alter Norm für die Aderfarben her?
Hauptsache der Schutzleiteranschluss am Stecker ist richtig belegt.
Ja, interessiert den FU netzseitig nicht. Schadet aber auch nicht, sie so aufzulegen, wie sie am Stecker aufgelegt sind
Der sollte vorzugsweise netzseitig vor den FU, geht hier aber schlecht...
Sobald der FU in Betrieb ist (Freigabesignal EIN) darf am Schalter nicht mehr umgeschaltet werden (kann, muss aber nicht die Endstufe des Umrichters beschädigen).
Ferner muss er immer auf Dreieck stehen und der FU auf auf die Werte für Dreieckschaltung parametriert werden.
P.S.: Magst die verlöteten Ösen vielleicht schön finden, richtige Kabelschuhe sind aber in jedem Fall besser.
BID = 1100615
+racer+
Hab das jetzt so:
Soll ich einschalten ?
BID = 1100617
Das sind ja sogar (noch) textilummantelte Adern
Eher ein Fall fürs Museum...
Ohne Einschalten wird ein Funktionstest schwierig
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315066   Heute : 9845    Gestern : 12485    Online : 231        16.11.2026    18:18
