Drehfeld
Serverzeit: 23 11 2026  11:48:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drehfeld
BID = 719345
Dieter
wäre es mit 3 NE555 möglich,3Rechteckssignale mit je einer Phasenverschiebung von 120Grad zu erzeugen?Möchte einen Drehstrommotor mit DC betreiben.Vielleicht hat ja jemand schon Erfhrung damit gemacht.
Im voraus betsen Dank.
BID = 719362
GeorgS
Das ist eine revolutionäre Idee!
Gabs noch nieeeeee.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 719365
Rial
BID = 719367
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Das Thema an sich scheint mir nicht ganz trivial.
Hier etwas Lesestoff zum Thema frequenzumrichter und Drehstrommotoren.
Damit du nicht nur Hohn und Spott ertragen musst. Schliesslich ist uns dein Kenntnisstand nicht bekannt.
BID = 719388
wäre es mit 3 NE555 möglich,3Rechteckssignale mit je einer Phasenverschiebung von 120Grad zu erzeugen?]
Möglich ist das, aber es ist nicht schlau.
Besser ist es einen Zähler zu nehmen, der 0-1-2 (oder 0-1-2-3-4-5) zählt und diesen zu decodieren. Auch ein entsprechend vorgeladenes und zum Ring zurückgekoppeltes Schieberegister eignet sich.
Dann ist gewährleistet, dass alle Impulse exakt gleich lang sind, und trotzdem kann man die Frequenz leicht ändern, weil man nur einen Oszillator zu verstellen braucht.
Zum Experimentieren kannst du das machen, aber für eine ernsthafte Anwendung lohnt der Selbstbau nicht, da es leistungsfähige Controller mit µC-Steuerung und mehr Finessen für wenig Geld zu kaufen gibt.
Du findest sie beim Modellbau-Zubehör, Stichwort BLDC-Motoren und -Controller.
Z.B. zum Antrieb von Elektro-Flugmodellen werden solche mit Gleichstrom angetrieben Drehstrommotore gern verwendet.
BID = 719490
Dieter
Perl danke für die Hilfe.Mein Gedanke ist einfach,einen Regler mit herkömlichen Bauteilen anzufertigen,der auch wieder einfach zu reparieren ist.Da ich mich mit dem programmieren noch nicht ganz auseinandergesetzt habe,versuche ich immer die konventionelle Art umzusetzen.Zudem weiss jeder,die fertigen microregler kann man nicht immer reparieren.
Mfg.
BID = 719500
wulf
Das
http://www.conrad.de/ce/de/product/234069/
rechtfertigt den Eigenbau nicht, auch wenn man zwei Regler verheizt.
Das einzige was man hier selbst bauen muss/kann, ist eine Steuerung für die Pulslängenmodulation die der Regler als Steuereingang erwartet. Das ließe sich am einfachsten mit einem NE555 machen.
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 719524
Dieter
der Regler von Conrad OK,aber mit 20Ampere komme ich auch nicht weit.Mir geht es halt einfach nur um den Zweck,dass das Gerät flexibel im Umbau sowie auch in der Reperatur ist.Wenn man den Regler selbst gebaut hat,geht die Reperatur halt einfacher und Schneller oder?
Mfg.
BID = 719542
Warum redest du dauernd von Reparatur?
Ein korrekt dimensioniertes und betriebenes Gerät braucht man nicht zu reparieren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474736   Heute : 8128    Gestern : 22017    Online : 279        23.11.2026    11:48
