Dolby-Decoder brummt
Serverzeit: 30 10 2026  11:56:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 36343
sandarina
Ich hab einen Dolby-Surround Decoder von ELV als Bausatz. Bis jetzt hat alles funktioniert. Aber jetzt brummen die angeschloßenen Lautsprecher sehr laut. Egal was ich dranhänge, Streoanlage oder Aktivboxen. Auch wenn ich die Eingangskabel nicht anschließe und Ton auf null drehe, es brummt. Was für ein Teil kann da wohl kaputt sein?
BID = 36385
Jewgeni
wie sieht denn Dein Netzteil aus? Ich vermute die Ausgangsspannung des Netzteils ist nicht geglättet ( gesiebt).
Vielleicht kannst Du mal ein Bild vom Netzteil posten?
Gruß Jewgeni
BID = 36464
sandarina
Das ist ein Steckernetzteil, 500mA, 3-12 Volt einstellbar. Zum Anfang ging alles gut. Nach ein paar Wochen fing es an zu brummen. Da hab ich statt dem Netzteil, mein Autobaterieladegerät angeschloßen, da lief wieder alles gut.
Als ich das Ladegerät dann mal brauchte hab ich wieder das Netzteil angeschloßen. Hat wieder funktioniert, bis zum nächsten Brummen. Also wieder das Ladegerät drangemacht, aber das Brummen bleibt.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 36465
sandarina
Up's. Das sollte der Schaltplan sein, da steht alles drin.
Ist leider 900000 groß.
BID = 36492
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
welches dateiformat denn?
Verringere doch die Äuflösung und speichere als jpg, gif oder png datei.
Gruss
BID = 36494
Pferdo
Frage: wie viel mA zieh der decoder denn? Hast du das netzteil überlastet?
BID = 36503
dos6510
Also Du hast einen Dekoder an eine Endstufe gehängt und es brummt auch, wenn die Dekodereingänge offen sind?
Hast Du mglw. ein Problem mit der Masse zwischen den beiden Verstärkern (oder Brummschleife)?
Hast Du vielleicht mit dem Netzteilwechsel noch etwas verändert (Steckdose gewechselt....)
DoS
BID = 36522
sandarina
Da ist kein Verstärker, die Stereoanlage wird nur durchgeschleift, als Front. An Center und Rear müssen Aktivboxen. Stromaufnahme <60mA, Betriebsspannung 14-25V.
Da steht noch das ein 12V Steckernetzteil bei geringer Belastung 15-18V abgibt, reicht das.
Hochgeladenes Bild : Scannen0004.jpg
BID = 36527
Schau Dir mal die Gegend um den 1000µF Elko C1 herum an. Vielleicht hat der eine kalte Lötstelle.
Wenn Du nichts findest, dann miß mal vieviel Spannung an diesen Kondesator ist.
BID = 36570
2SJ200
eventuell der 78L12 kaputt und du hast brumm auf der versorgungspannung (PIN1 am decoder chip) - da wär a oszi jetz zB ned schlecht...
BID = 36633
Pferdo
@2SJ200: der L macht nur 100mA... Die Spannungsregler sind im normalerweise aber nicht kaputt zu kriegen, auf Grund der Schutzschaltungen
BID = 36721
sandarina
Das schwarze mit der Brücke(rote Kennz.) ist ein E/A Schalter. Der hat geknirscht beim drehen. Den hab ich rausgeschmissen und überbrückt. Jetzt ist das brummen weg.
Aber das Poti für Volumen hat auch Kontaktfehler. Wenn ich drann drehe knackt es in den Lautsprechern. Aber der regelt ja nur die Lautstärke für die Hauptlautsprecher an der Stereoanlage. Wenn ich den auch entferne und überbrücke, kann ich ja die Lautstärke an der Stereoanlage regeln.
Müßte doch so gehen?
Ist alles ziehmlich Kompliziert. Das Eingangssignal kommt vom Fernseher-AUX, da kann ich die Lautstärke regeln. Dann kann man am Decoder für jeden Kanal nochmal regeln, und an der Stereoanlage und den Aktivboxen nochmal.
Hochgeladenes Bild : Scannen0005.jpg
BID = 36738
2SJ200
1) auch so regler können kaputt sein, dann is eben brumm auf der versorgung - wär ja ned des erste mal - egal ob 100mA, 500mA oder 1A oder sogar noch stärkere versionen, des hat damit gar nix zu tun...
2) wieso ned einfach des poti ersetzen samt schalter ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193864346   Heute : 21317    Gestern : 55331    Online : 552        30.10.2026    11:56
