DMS
Serverzeit: 18 11 2026  05:58:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DMS
BID = 495622
MBEM
Dies hier ist mein erster Beitrag
In unserem Projekt möchten wir, dass auf eine 5mm Stahlschiene von
Hand Druck ausgeübt wird (Aufbau ähnelt einer Zange). Sobald der
Gegendruck (Zangenprinzip) aufgebaut wird, soll ein Signal
weitergegeben werden.
Ich bin der Meinung, dass dies am Besten mit DMS (Dehnungsmessstreifen) zu bewerkstelligen ist.
Daher mein Problem. Kennt jemand eine fertige Lösung (DMS-Brücke mit Verstärker etc.)?
Schönen Gruß und Danke im Vorraus
BID = 495627
Das kommt darauf an, welche Kräfte im Spiel sind. Eine 5mm Stahlschiene ist ja nicht ganz leicht zu deformieren.
Wenn das zartfühlend sein soll, wäre es vielleicht günstiger mit einer Kraftmesszelle (piezoresistiv, piezoelektrisch oder kapazitiv) z.B. im Gegenlager zu messen.
Vielleicht fragst du dort:     naujoks (äht) messweb.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)    oder bei www.pewa.de mal nach.
BID = 495654
MBEM
Danke für deine rasche Antwort
Genau da liegt das Problem. Bei meiner selbstentworfenen Brücke ist Ua so gering das ich damit nichts anfangen kann.
Ich werde mir mal deine Vorschläge durch den Kopf gehen lassen...
Gerne lasse ich mich auch von anderen Meinungen inspirieren.
BID = 497929
MBEM
Nachdem ich mich mit zahlreichen Firmen und Personen in Kontakt gesetzt habe, bin ich soweit wie vorher
Ich werde es wohl mit einer 1/4 Brücke versuchen. Aber da stellt sich mir schon wieder die nächste Frage:
Muß ich den OPV für DMS verwenden? Der kostet bei RS 60€!
Kann ich nicht einfach einen 0815 OPV verwenden?
Und wie sieht die Beschaltung aus?
BID = 498009
Das ist nicht sehr erfolgversprechend, weil die Eingangsfehlspannung bei diesen zu stark driftet.
Es gibt aber für nicht allzuviel Geld Opamps, die entweder von Haus aus sehr wenig Offset und Drift haben, oder intern chopperstabilisiert sind, sodass Offset und Drift unter 1µV bleiben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333288   Heute : 2850    Gestern : 12669    Online : 911        18.11.2026    5:58
