DIY Mikrofonvorverstaerker Hilfe
Serverzeit: 22 11 2026  17:30:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
BID = 400492
kuuan
Wollte nun endlich den schlechten gainpot in meinem project13 preamp austauschen, und kaufte mir einen 47k lin pot.
Damit ist der gain von Anfang an staerker, veraendert sich bei Betaetigung des pots aber leider nicht..., obwohl kurioserweise das Rauschen schon zunimmt.
Denke dass der Fehler daran liegt dass ich einen log Pot haette nehmen muessen, stimmt das? Abgesehen davon, kann ich getrost einen 47k anstatt eines 50k nehmen? Wollte ich den pot ganz weglassen, muesste ich stattdessen einen 50k Widerstand einbauen?
Ist schon irre wie schwierig es ist pots zu bekommen. War extra zum Conrad gefahren, die 10k lin pots fuer den opamp preamp waren nicht lagernd und ich musste sie bestellen. Fuer den project13 war 50k auch keiner da also nahm ich den 47k, aber leider irrtuemlicherweise einen lin. Der opamp preamp braucht aber wirklich lin pots, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kuuan am 20 Jan 2007 17:40 ]
BID = 400527
kuuan
oops, als gain Regler fuer die preamps muessen wohl alle Pots logarithmisch sein....
( hatte das in meinen Unterlagen vertauscht, lineare haette ich fuer einen Mischer gebraucht )
BID = 400534
Lautstärkeregler sind fast immer logarithmisch, aber mit dieser Kennlinie auch leicht erhältlich.
Lineare Potis sind schlecht geeignet, weil sie sich als Lautstärkeregler fast wie ein Schalter verhalten.
Wenn man wie in Projekt13 den Regler in die Gegenkopplung baut, benötigt man eigentlich eine Spezialkennlinie, die man aber einigermaßen mit einer negativ logarithmischen Kennlinie annähern kann.
Nur leider sind solche Potis schlecht erhältlich und dann muß man evtl. ein gewöhnlichen logarithmischen Lautstärkeregler "verkehrtrum" einbauen.
Einen Nachteil dieser Schaltung hast du schon richtig erkannt: Das Verstärkerrauschen wird durch das Poti nicht abgeschwächt. Damit ist diese Technik für empfindliche Vorverstärker weniger geeignet.
BID = 402141
kuuan
nach SOOOO viele Hilfe hier nun ein Foto des fertigen Preamps, Das 2. Foto zeigt die Hinterseite und einen Vergliech mit den zuerst gebauten project13 preamp.
Um mehr gain zu haben habe ich anstatt des 33k 100k und schlussendlich gar keinen Potentiometer eingebaut, sondern stattdessen einen Schalter um zw. max. gain und einem mit 100k dazwischengeschalteten nierigeren gain umschalten zu koennen. Die Batterie ist extern, habe 9 Volt plug in power zu und abschaltbar dazugefuegt, Gehauese ist schwarz mattiertes Aluminium.
Nach Perl ist dieser dem project13 technisch ueberlegen, auch hat er in einem noch kleineren und besseren Gehauese Platz gefunden.
bin sehr hapy,
war ein echtes Vergnuegen,
Danke sehr!!! @perl und alle Anderen
BID = 402195
Wenn Du Spaß am Nachbau von Vorverstärkern gefunden hast, habe ich noch eine Schaltung mit einem sehr rauscharmen Verstärker-IC.
Die Platine ist übrigens mit "Sprint-Layout 4.0" erstellt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 26 Jan 2007 22:48 ]
BID = 402199
Hier noch der (unfertige) Aufbau zum Größenvergleich.
BID = 402213
kuuan
danke Otiffany,
werde gerne auch diesen zu bauen probieren, aber nicht gleich - nun geht's wieder fuer eine Weile auf Reisen, der kleine Mikrovorverstaerker mit dabei, so wie auch Mikrofone, ein kleiner audio recorder und meine Videoausruestung.
Leider kann ich die Details des Bauplanes, die Teileliste und den Text wegen zu kleiner Aufloesung nicht lesen. Koenntest Du das erste Foto bitte nocheinmal als groessere Datei posten?
BID = 402222
Wenn Du die Schaltung anklickst wird sie so groß, daß sie nicht mehr auf den Bildschirm passt.
BID = 402224
kuuan
ja schon...hatte ich auch schon gemacht, auch runtergeladen und im ACDsee, Photoshop vergroessert angesehen, aber...
aehh, braeuchte doch besserere Aufloesung
BID = 402226
Versuchs mal damit:
BID = 402228
kuuan
danke Peter, sehr lieb' von Dir
aber sorry, das Urspruengliche war noch etwas besser, dort ist eh das Meiste zu entziffern...
BID = 402230
Schon seltsam, bei mir ist alles wunderbar zu erkennen, besser geht es nicht.
Muß wohl an deinem PC liegen oder am Programm.
BID = 402231
kuuan
wahrscheinlich...werde in ein paar Tagen die Moeglichkeit haben es mit einem andern Computer zu versuchen,
danke nocheinmal,
andreas
BID = 402232
Ich kann auch ohne weiteres alles gut erkennen.
Schick es vielleicht mal durch deinen Drucker oder putz deinen Bildchirm.
BID = 402248
kuuan
ich glaube Ihr koennt es lesen weil Euch die Werte und Bezeichnungen der Teile gelaufig sind.
Ich tat mir schon sehr schwer, Ausdrucken half, manches war dann am Bildschirm, anderes am Papier deutlicher:
stimmt die Teileliste so?
R1= 4,7k
R2= 470
R3= R4= 10k
R5= 220k
R6= 100
R7= 6,8 k
C1= 10uF
C2= 0,1uF
C3= 33uF
C4= 15pF
C5= 10uF
C6= 0,1uF
IC1= NC5534AN oder NE5534AP ( nicht NE5534N )
D1= LED 3min rnt Low Current ( 1,5 V / 3 mA )
P1+ 10k log
M1+ electret capsule
Ich denke dass die Bezeichnung des LED wahrscheinlich nicht stimmt.
Die Zeichnung / den Anschluss der electret Kapsel verstehe ich nicht:
Warum sind 2 Miks, ein M1' und ein M1 eingezeichnet?
Wie muss ich die Zeichnung des M1' mit den Pfeilen lesen?
Warum haben die Kapseln 3 Anschluesse? Oder ist das ein symetrischer Vorverstaerker, auch wenn kein 48V phantom power geboten wird?
Uebrigens: Ich habe ein billiges 'shotgun' Mikrofon, in seinem langen Koerper sind 2 Kapseln einige cm versetzt eingebaut, ein Schalter waehlt zwischen 'normal' und 'tele'. Bei der Tele Einstellung ist die Charakteristik noch gerichteter, das Eigenrauschen des Mikros nimmt aber auch deutlich zu. Habe erfahren dass die Kapseln gar nicht schlecht sein sollen, aber die Elektronik Schrott sei. Sehr gerne wuerde ich versuchen diese zu ersetzen, womoeglich soll es aber weiterhin mit der internen 1,5 AA Batterie betrieben werden koennen.
Hat jemand auch dafuer einen Schaltplan? Falls ja mache ich dafuer aber besser einen neuen thread mit details ueber das Mikrofon auf.
danke,
Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458585   Heute : 13956    Gestern : 20435    Online : 313        22.11.2026    17:30
