Diskreter Pegelumsetzer
Serverzeit: 22 11 2026  20:49:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 157392
DonComi
Also, probiert habe ich mit dem HA17458 von Hitachi.
Ca. 2.5V von Spannungsteiler (2 x 10k) am invertieren Eingang:
Nichtinvertierender Eingang war
1. 5V Der Ausgang 4.66V (wird sicher als HIGH erkannt)
2. 0V Der Ausgang -3.085V
Wenn am nichtinvertierenden Eingang keine Spannug war, dann war der Ausgang immer -3.085V
Sind die Messungen realistisch, oder liegt es an den nicht genau 2.5V?
BID = 157393
ltof hat am 31 Jan 2005 17:55 geschrieben :
...Verwende z.B. einen TL08x, der ist ziemlich schnell und kann Eingangssignale bis an die positive Betriebsspannung verarbeiten...
Das sehe ich anders. Im Großsignal-Verhalten sind diese langsamer. An die 2MHz kommen die nie und nimmer.
Nimm lieber einen "richtigen" Komparator. Ein OP als Komparator zu benutzen ist meist eine unbefriedigende Krücke - erst recht wenn es um schnelle Signale geht.
Das ist natürlich noch besser als ein Opamp. Selbst die billigen wie der LM393 (Pin kompatibel zu den normalen 2 fach Opams) sind um einiges schneller als LM358 und Co. Allerdings haben die Komparatoren nur Open Collector Ausgänge, benötigen also noch einen Pullup.
BID = 157397
...haben die Komparatoren nur Open Collector Ausgänge, benötigen also noch einen Pullup...
Nicht alle. Es gibt Komparatoren mit "Push-Pull"-Ausgängen, welche keinen Pullup-Widerstand benötigen. Ein Pullup wird aber wohl noch unterzubringen sein.
BID = 157402
DonComi
Meine Ergebniss sind nicht so zufriedenstellend. Sollte ich vielleicht den LM358 benutzen?
BID = 157405
Das ist realistisch und hat mit den 2,5V nix zu tun. Ich kenne diesen OP-Amp nicht und finde gerade keine Datenblatt. Die wenigsten OP-Amps kommen mit dem Ausgang an die Versorgung ran. Wenn, dann nennen die sich "rail-to-rail". Meist ist ein Abstand von 1V bis 1,5V normal.
Das doofe an OP-Amps, wenn sie an die Versorgung ran sollen, wie in deinem Falle, ist, dass sie sich schwer tun aus diesem Zustand wieder raus zu kommen. Die Flanken sind dann richtig lahm. Mancher OP-Amp mag das überhaupt nicht haben.
Deshalb empfehle ich Dir, einen Komparator zu benutzen.
BID = 157406
...Sollte ich vielleicht den LM358 benutzen?
Nein, der braucht mndestens 20µs und kommt auch nicht an die Versorgung ran.
Nimm einen LM2903 - z.B.
Und spendiere ihm einen Widerstand am Ausgang gegen +5V.
BID = 157407
DonComi
Gut, den gibt es bei Conrad, ich glaube, ich habe den nicht. Muss ich den dann genauso beschalten, wie ich das mit dem anderen gemacht habe, also wo diese Messungen bei rausgekommen sind?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 31 Jan 2005 18:56 ]
BID = 157422
DonComi
So, habe mal das Datenblatt runtergeladen. Der wird nicht gehen, denn der hat nur VCC und GND, und nicht VCC und VEE.
BID = 157428
...hat nur VCC und GND, und nicht VCC und VEE...
Welcher? Der 2903?
Das ist sowieso Unsinn. Dem OP oder Komparator ist es doch egal, ob er an +5V und -5V betrieben wird und an seinen Eingängen 2,5V und 0 oder 5V kommt oder er mit 10V und 0V und mit 7,5V als Referenz gegen 10V oder 5V verglichen wird.Für den Baustein ist das exakt das selbe.
Verstehst Du was ich meine?
Dort mal ein Auszug aus dem Datenblatt des 2903:
BID = 157431
DonComi
Ah!
Gut, dann geht's mit ihm. Vielen Dank.
Kann ich dann eigentlich auch ein IC der Serie CD40xx mit VCC = 5V und VSS = -5V betreiben? Es gibt zwar auch welche, die einen extra VEE-Anschluss haben, aber würde mich mal interessieren. Der Versorgungsbereich liegt ja bei 3 bis 18V, warum denn dann nicht auch +-5V.
Nochmal vielen Dank
BID = 157433
...ein IC der Serie CD40xx mit VCC = 5V und VSS = -5V betreiben? ...
Auch das geht. Die Umschaltschwelle liegt dann in der Mitte, also bei 0V. Wenn alle Gatter so betrieben werden gehts, wenn Du noch welche in der Schaltung hast, die nur an +5V betrieben werden, brauchst Du einen Pegelumsetzer.
z.B. so:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ltof am 31 Jan 2005 19:34 ]
BID = 157436
DonComi
Danke Itof
Ist es ok, wenn ich für alle Widerstände 10k nehme?
Genau dafür brauche ich ja einen.
BID = 157441
Ja, 10k ist OK.
Laut Datenblatt reichen zum Treiben von CMOS auch 100k (R3). Das könnte meines Erachtens allerdings zu langsameren Flanken führen.
Sich an den höchstmöglichen Wert ranzutasten, lohnt sich nur, wenn Du um jedes µA Stromaufnahme der Schaltung geizt.
Nimm 10K!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ltof am 31 Jan 2005 19:57 ]
BID = 157442
DonComi
Nagut, dann mache ich es so. Vielen Dank an alle Beteiligten, ich melde mich, nachdem ich mir morgen die Sachen besorgt habe.
BID = 159990
DonComi
So, hallo.
Ich war am letzen Mittwoch bei Conrad, natürlich (!) hatten die nicht das, was ich wollte. Sie haben es bestellt und melden sich dann irgendwann.
Leidig...
Wenn das alles mit den Flanken und Pegel nicht so richtig funktioniert, kann ich doch einfach einen Schmitt-Trigger nach dem OpAmp schalten. (Natürlich dann mit VDD=5V und VSS =-5V) Wieder mal was gelernt
Also, wie gesagt, ich mache dann mal für alle einen Plan, wenn es funktioniert. Denke mal, ich bin nicht der erste, der soetwas braucht.
Also, Grüße und soweit erstmal vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460889   Heute : 16260    Gestern : 20435    Online : 335        22.11.2026    20:49
