Discolitez á la Winamp Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Discolitez á la Winamp |
BID = 389244
Pipimaxi Gelegenheitsposter
Beiträge: 82 Wohnort: Mörlenbach
ok, schonmal vielen dank für die antwort
würde es denn funktionieren, wenn ich an die ausgänge jeweils dioden, 1N4148 z.B., setzen würde?
Markus
BID = 389414
Midnight Stammposter
auch Dioden haben leicht variierende Durchlasspannungen wie die Treiber im 2803 auch. Damit würdeste Du das Problem nur verschieben. Du kannst doch Deine 50 LEDs eh nicht alle in Reihe schalten sondern mußt mehrere Stränge parallel schalten. Warum willst Du es Dir dann also so umständlich machen wenn Du auch die Stränge gleichmäßig auf die Treiber im 2803 verteilen kannst?
Simon
BID = 389641
Hallo Simon,
dieser Ausweg blieb auch mein letzter
hab die 50 LEDs jetzt auf die 8 Ports verteilt, 7 mit jeweils 6 LEDs, 2 Stränge á 3 LEDs parallel und den letzten Port mit den 2 Strängen á 3 LEDs + die letzte LED alleine mit einem Vorwiderstand. Passt also alles noch wunderbar in den Rahmen pro Port mit den 500mA.
Ich vermute mal, dass es an dem Treiber normal is, dass er bei längerem Betrieb warm wird, denn schließlich schaltet das kleine Ding ja über 32Watt
Markus
BID = 389652
das ist durchaus normal das das gesamte IC dabei warm wird.
Ich habe das Datenblatt vom 2803 jetzt nicht im Kopf und auch grad nicht vorliegen. Aber soweit ich mich erinnere kann zwar jeder Treiber max. 0,5A schalten, aber das ganze IC verkraftet keine 8x0,5A = 4A. Ich meine da gabs auch ne Grafik im Datenblatt denn das war auch noch abhängig von der Umgebungstemperatur. Es ist wie bei allen ICs (ob Logikgatter, µC usw.), es gibt immer zwei Angaben, zum einen die Leistung die der einzelne Port kann und zum anderen die das ganze IC kann, und die können durchaus weit auseinander liegen.
Simon
BID = 389779
k hab mir mal das Datenblatt angeguckt.
Es wird ja nur bissl warm und es leuchtet nich dauernd, is ja eher sone blinkeding
also im moment funktionierts auf jedenfall, lass mich überraschen wie lange noch
jetzt hab ich vielleicht kleines Problem mit der Zuleitung festgestellt:
Die Treiber sollen ja kleine LED Spots zum leuchten bringen, das Leuchten funktioniert ja auch soweit. Der Treiber is direkt am Spot, brauch also eine 3adrige Leitung von PC bzw. LPT1-Port zu jedem Spot (12V+, 0V und der Input)
wie lang darf jetzt die leitung, die aus dem LPT-Port zum Treiber gehen muss, sein? Wenn es nich reichen würde, könnte man dann auch noch nen kleinen Transistor vorschalten, damit die mir das Mainboard irgendwie nicht abraucht?
Wäre nett, wenn mir da einer helfen könnte
Markus
BID = 390391
PaulMichael Gelegenheitsposter
hi, hab jetzt grad mal alles durchgelsen und das klingt interssant. Aber wie ist später die genau funktion?? Also wie muss ich mir des vorstellen mit dem Leuchten? Leuchten die LED`s willkürlich oder wie ist des gemeint?
BID = 390943
normalerweise gibts mit dem Parallelport bis ca. 5m keine großartigen Probleme. Wenn Du deutlich drüber liegst und es wirklich zu Problemen kommen sollte würde ich erstmal versuchen am Ende der Datenleitungen mit nem Pullup-Widerstand (4K7...20K) die Signale wieder etwas nach oben zu ziehen, denn der Nullpegel stellt meißt nicht das große Problem dar sondern das Abfallen der logisch "1" Pegel.
Da es Dir ja bei der Anwendung nicht auf Steile Flanken ankommt würde ich eh gleich auf der PC-Seite die acht Datensignale mit nem kleinen Kondensator (100pF...1nF) etwas verschleifen um die ganz hohen Frequenzen im Rechtecksignal rauszufiltern, erspart Dir Ärger mit wilden Reflexionen im Datenkabel.
Falls das dann alles nicht helfen sollte mußt Du halt mit nem Bustranceiver, Schmitt-Trigger, oder da Du sie eh grad da hast, noch nem 2803 (zugegeben etwas oversized) die Signale wieder etwas aufarbeiten.
Simon
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194566988 Heute : 4101 Gestern : 30885 Online : 455 27.11.2026 3:51 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0732450485229
