Diodenplatine bauen |
BID = 775318
Sirous Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Lemgo
Hallo ihrs,
ich kaufe mir demnächst ein neues (altes) Auto, und wollte in dasselbe dann zwei Batterien betreiben. Eine Starterbatterie vorne, und eine Verbraucherbatterie hinten. Damit die Verbraucherbatterie sich nicht den Saft der Starterbatt. klaut, war ich am überlegen was man da machen kann. Da kam ich auf die Idee, Dioden zu verwenden.
Habe alles Schön geplant, und auch alles mit meinem Lehrer (bin azubi als kfz-mechatroniker) durchgesprochen.
Heraus kam dann das ich die Dioden an die Masseseite der Verbraucherbatt. setze, das Stromkabel teile und über mehrere Dioden aufteile.
Jetzt zu meiner Frage.
Da ich sehr!! neu in dieser Branche bin, und mich nur ein bisschen eingelesen habe, bin ich mir unschlüssig.. Ne Hartpapier Platine könnte sich als unvorteilhaft erweisen, da sehr steif. Durch Epoxydplatinen steige ich nicht so richtig durch. Muss ich die Ätzen? Und selbst Bohren muss ich auch? Und dann hab ich noch was von Lichtempfindlichkeit gelesen?...
Sry für die vielen dummen Fragen...
Und vor allem erstmal ein dickes Danke für eure Antworten^^
Gruß Sirous
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sirous am 12 Jul 2011 13:22 ]
BID = 775326
888 Stammposter
Beiträge: 378 Wohnort: dreieich
BID = 775328
Offroad GTI Urgestein
ohne dich gleich zu sehr entteuschen zu wollen, aber mit diesem Vorhaben bist du hier im falschen Forum gelandet (siehe Forenreglen bzgl. KFZ- und Hochspannungsbastelei)
Davon abgesehen staune ich, dass dir dein Lehrer das nicht ausgeredet hat.
Du kannst doch nicht einfach an deinem Auto rumbasteln, Stichwort StVZO.
Normale Dioden sind wegen der relativ hohen Verlustleistung eh´ ungeeignet und mit Leiterplatten brachst du erst gar nicht anzufangen.
MfG Mathias
BID = 775342
Sowas macht man über Trennrelais, nicht mit Dioden. Ein Selbstbau fällt aufgrund der Gesetzeslage (e-Zulassung) eh flach. Und ja, die Platinen müßtest du selber belichten ätzen, bohren usw.
Du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist also an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, nicht zu verstehen?
Derartige Basteleien sind hier unerwünscht!
BID = 775343
Ltof Inventar
Sirous hat am 12 Jul 2011 13:21 geschrieben :
... Eine Starterbatterie vorne, und eine Verbraucherbatterie hinten. ... |
Das ist bei Campingmobilen der Normalfall und wird mit einem Relais gemacht. Ist Dein Lehrer so weltfremd, dass er die Schaltung nicht kennt?
Die Relais sind üblicherweise etwas "stärker" als normale KFZ-Relais und nennen sich - für diesen Einsatz - Batterietrennrelais. Wenn man das richtig macht, gibt es auch keinen Stress mit der StVZo. Üblicherweise wird dafür das Signal D+ benutzt. Bei moderneren Fahrzeugen gibt es das u.U. nicht. Dann hilft nur, den Fahrzeughersteller zu löchern, wie das nach Herstellervorschrift gemacht wird. Manche Hersteller haben dafür sogar Anleitungen veröffentlicht.
Mit Dioden geht das jedenfalls nicht!
BID = 776009
walterm Gesprächig
Beiträge: 187 Wohnort: Wien
Das, was nicht geht, heißt Trenndioden (wer genaueres wissen will, darf gockeln)und wird zumindest für Yachten verkauft. Es wird einfach jede Batterie über eine Diode geladen, so dass sie bezüglich Stromentnahme getrennt sind. Ob es da welche mit KFZ-Genehmigung gibt, weiß ich nicht, vermute aber doch. In dem Fall wäre es dann erlaubt, oder? Auf jeden Fall sollte man sich auch einen Regler für die Lichtmaschine anschaffen, der den Spannungsabfall der Dioden berücksichtigt, d.h., eine etwas höhere Spannung liefert.
Grüße,
Walter
BID = 776087
Kleinspannung Urgestein
walterm hat am 16 Jul 2011 17:53 geschrieben :
Ja nee,is klar!
Weißt du eigentlich,was du grad für Schwachsinn geschrieben hast?
BID = 776117
888 Stammposter
Hallo Kleinspannung,
walterm meinte vermutlich den durch die Trenndioden verursachten zusätzlichen Spannungsabfall.
Um diesen auszugleichen braucht man allerdings keinen speziellen Regler. Es genügt wenn man in die D+ Leitung zum Regler eine zusätzliche Diode einbaut.
888
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 17 Jul 2011 14:00 ]
BID = 776126
888 hat am 17 Jul 2011 14:00 geschrieben :
Sicher meinte er das.
Nur kannst halt nicht irgendwo hingehen und sagen,ich brauch für die und die Lima einen Regler der paar zehntel Volt mehr macht.
Außerdem ist seit zig Jahren die D+ Versorgung der Regler intern,meist über eine Hilfsdiodenplatte.Da kannst halt nicht eine Diode so einfach dazwischenschmuggeln,ohne das Ding komplett zu zerlegen und nebenbei auch noch genau wissen was du da tust.Und ganz moderne Limas haben nicht mal mehr einen herkömmlichen Regler,sondern die Spannung wird über ein Steuergerät dynamisch den Lastverhältnissen angepasst.
BID = 776136
Deswegen werden im KFZ-Bereich ja auch seit Ewigkeiten Trennrelais, und keine Dioden benutzt.
Die werden nicht warm, der Regler kann so bleiben wie er ist und bei den modernen elektronischen Trennrelais kann man sich im Notfall sogar über die Zusatzbatterie selbst Starthilfe geben.
BID = 776141
888 Stammposter
bei den Lichtmaschinen aktueller Fahrzeuge funktionieren solche Eingriffe nicht. Da hast Du recht. Allerdings bei den Bosch Lichtmaschinen der 70er, 80er und 90er Jahre sind solche Eingriffe möglich ohne den Generator zerlegen zu müssen. Wie das genau funktioniert ist natürlich top secret und außerdem mit den Forenregeln  nicht vereinbar .
Übrigens, die Fa. Hella hat Regler mit erhöhter Spannung im Programm.
888
BID = 776217
walterm Gesprächig
zu den höflichen gehörst Du ja gerade nicht...
Und wie es bei Autos steht, weiß ich nicht, aber auf Schiffen ist diese Vorgangsweise Gang und Gäbe. So, wie ich es beschrieben habe.
W.
BID = 776278
Mal ein kleine Rechnung 0,7 V Flussspannung der Diode *50A Ladestrom + Betriebsstrom sind 35 W verheizte Leistung, ein Relais das diese Ströme schalten kann braucht max 5 Watt.
BID = 776290
walterm hat am 18 Jul 2011 05:59 geschrieben :
Die Wahrheit läßt sich halt manchmal nicht höflich umschreiben...
Dann spar dir halt auch die "Tips" für selbige.
BID = 776292
walterm Gesprächig
Na, wenn Du mal etwas Höflichkeit lernen willst, lese ich Deine Meldungen gerne wieder.
W.
