Dimmerschaltung für 220V Lampen
Serverzeit: 03 11 2026  22:00:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 840387
Katzenjammer
Hallo zusammen
Ich habe für mein Schlangenterrarium eine Beleuchtung mit zwei Stromsparlampen E27.
Ich weiss, Stromsparlampen kann / sollte man nicht dimmen ?
Aus reiner Neugier, frage ich dennoch. Gibt es eine Möglichkeit, eine bzw. zwei E27 Lampen, ähnlich wie mit einem Dimmer, langsam an- und auszuschalten, sobald die vorgeschaltete Zeitschaltur bzw. ein Timerelement, den Strom an/auschaltet ?
Besten Dank für eure Tipps
Gruss Tom
BID = 840392
powersupply
Moin moin
Zum Einen gibt es dimmbare Energiesparlampen
Und zum anderen kann man im Prinzip normale Energiesparlampen auch dimmen. Nur halten sie dann nicht lange. Mitunter nicht mal ne halbe Stunde.
Früher hatte man, um Leuchtstofflampen dimmbar zu machen extra Trafos die die Heizwendeln der Röhren vorheizten.
Wenn Du das bei deinen Energiesparlampen auch machst sind sie auf jeden Fall dimmbar, aber der Energiespareffekt ist dann auch weigehend weggedimmt
powersupply
BID = 840393
Katzenjammer
Sie sollen ja nur während einigen Sekunden gedimmt anlaufen und dann volle Leistung
BID = 840398
LED-Lampen sollten sich dimmen lassen ohne Schaden zu nehmen.
Allerdings wird man dazu die teureren Phasenabschnittsdimmer brauchen.
Das einfachste Verfahren eine Lampe langsam einzuschalten ist es einen NTC vorzuschalten.
Damit kann man sie aber natürlich nicht langsam ausgehen lassen.
BID = 840882
Krokus
Gibt es eine Möglichkeit... E27 Lampen... langsam an- und auszuschalten... ?
Klapparat und wenig Platz für :
1. E27-Sparlampen haben Netzteil samt Zündelektronik im Sockel. Der Kunststoff ist dünner, bröselig und fester verpresst als früher und ist schnell
2. Umbau = Neubau und ob dann alles samt Drossel noch in den E27- Sockel passt? etwa so, wobei diese einfache 20W- Schaltung evtl. noch um zwei Verzögerungen erweitert werden müsste nur mit SMD zugehen :
http://www.ds-electronics.de/index......id=30
3. Die Heizanschlüsse sind mit Plastikstifte in Hohlnieten auf der Platine verpresst. Wenn die fehlen muss der Klapparat hitzebeständig verklebt werden.
Auf welchem Planet dauert ein Sonnenauf- und Untergang nur Sekunden?
BID = 840915
Bartholomew
Auf dem Mars sollte das wegen der dünnen Atmosphäre in Äquatornähe recht schnell gehen. Der Marstag ist übrigens nur etwa 40 Minuten länger als der Erdtag. Der Himmel bricht aber halt das Sonnenlicht nicht so stark (bzw. nicht so viel) Richtung Planetenoberfläche, wenn die Sonne schon hinter dem Horizont versunken ist.
Der Neptuntag dauert dagegen nur eine gute Viertelstunde, dafür hat er als Gasplanet eine reichlich dichte Atmosphäre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194150582   Heute : 60818    Gestern : 70074    Online : 483        3.11.2026    22:00
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
