Digitalzähler
Serverzeit: 24 11 2026  10:48:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digitalzähler
Suche nach: digitalzähler (16)
BID = 839266
Blinky
Moin
Ich habe ein kleine frage an euch !
Es gibt in meinem Kenntnisstand eine kleine Lücke. In allen SPS sprachen gibt es Zähler die ab limit X den Ausgang EIN schalten und reset werden können. Nun brauche ich für eine kleine Anwendung nur zwei solche Zähler die bis 10 bzw. 8 zählen können gibt es so etwas auch in Kleinformat (IC) und ich wollte mir eigentlich keine eprom Ausrüstung zulegen! Zusätzlich sollte das ganze auch nativ mit 12 DC funzen.
Weiß jemand die Lücke zu schließen.
Gruß Blinky
BID = 839269
Her Masters Voice
was GENAU willst du?
Und 12 DC kosten auf jeden Fall mindestens 3 Geld!
BID = 839271
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ist damit geholfen?
http://www.google.com/search?client.....utf-8
DL2JAS
BID = 839295
Blinky
Also ich brauche eine Schaltung die nach acht Impulsen zwei auf einen anderen schickt und dann wieder von vorne loszählt und das möglichst klein und auf 12VDC.
Und das Ding mit der rechtschreibung hatte meine Lehrer auch versucht aber Mathe liegt mir mehr!
Gruß Blinky
BID = 839324
Ja, wenn das so ist ...
Nimm einen 3-Bit Zähler und ein bischen Random-Logik zur Decodierung.
Bei deinen Mathekenntnissen sollte das ja kein Problem darstellen.
BID = 839326
unlock
Gegenfrage:sind die 12V konstant(min-max)?
One Flash and you're Ash !
BID = 839337
Ich hoffe, das war jetzt ironisch gemeint ... von wegen mit 3Bit bis 8 (oder gar 10) zählen...
Dafür gibt es doch decadische Zähler. Der CD4017 hat sogar schon die Decodierlogik integriert. Es kann also direkt der Zählerstand von den Ausgängen abgegriffen werden.
Definiere Impuls. Amplitude? Periodendauer? Wiederholfrequenz?
Bitte noch mal in verständlich.
BID = 839397
dl2jas
Ist ein Teiler durch 4 gemeint?
DL2JAS
BID = 839450
Blinky
die impulse werden von einem näherungsschalter kommen 12 V+ und haben eine definierte länge von 1 sek und der Ablauf wie im Anhang und nach dem 10. Impuls geht es automatisch ohne reset von vorne los.
Gruß Blinky
BID = 839452
CD 4017 und etwas Hühnerfutter
BID = 839456
Wozu soll denn dieser Doppelimpuls gut sein?
Direkt erzeugen musst du hin ja nicht, es würde ja genügen, den eingehenden Takt ab 8 Intervallen auf A2 zu schalten.
P.S: Warum sollen wir uns eigentlich den Kopf verrenken? Nur weil du zu faul bist, das Bild zu drehen
BID = 839476
Bartholomew
Blinky hat die "Deutschland bewegt sich"-Kampagne im ZDF gesehen und möchte Dich dazu animieren, den Monitor zu drehen
Sport tut gut! *duckundwech*
P.S.: Ich hab das Bild im Kopf gedreht; das ist übrigens eine Disziplin, in der Tauben Menschen weit überlegen sind.
BID = 842255
Blinky
Hallo nach längerer Abwesenheit habe ich das Projekt mal wieder angegangen und im Simulator funzt das schon alles recht gut nur noch ein paar Details fehlen mir noch
1. Kann ich die Ausgänge und Eingänge von CMOS ICs direkt miteinander verbinden oder muss ich hier auch pull Up/Down Anwenden?
2. Kann ich ein ODER Gatter an den Ausgängen des 4017 auch mit Dioden in Parallelschaltung realisieren?
3. Der maximale ausgangsstrom eines UND Gatters 4081 beträgt grad mal um die 8mA ich möchte damit einen Transistor ansteuern der dann eine maximale Last von 1A bei 12 VDC schaltet ich hab hier noch zwei Bd 435 liegen im Datenblatt steht bei Base current 1A ist das der maximale basisstrom oder der benötigte zum durchschalten.
Das war's erstmal
BID = 842260
Ja. Sie mögen nur keine offenen Eingänge, weshalb dort Widerstände gegen Vdd/Vss nötig sind.
Ja, kannst du.
Die Antwort darauf findest du ebenfalls im Datenblatt. Denn diese Angabe steht unter
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Dann solltest du auch beide verwenden, denn diese Leistungstransistoren zeichnen sich leider durch eine geringe Stromverstärkung aus. Sie benötigen also ziemlich große Basisströme, um entsprechende Lastströme zu schalten.
Glücklicherweise gibt es aber die Darlingtonschaltung, bei welcher sich die Stromverstärkungen der einzelnen Transistoren nahezu multiplizieren.
Als Basis-Vorwiderstand kann bspw. ein 4k7 verwendet werden. Dann liegt der Basisstrom des ersten Transistors bei etwa 2,5mA (bei 12V)
Welche Art Last?
BID = 842372
Blinky
Ich habe einmal eine Ohrmsche Last ca 8W und eine induktive dauerstrom bei 12Vdc 820mA .
Gibt es dafür was passendes ?
Gruß Blinky
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491633   Heute : 8194    Gestern : 16862    Online : 342        24.11.2026    10:48
