Digitalthermometer mit LCD / Einsteiger
Serverzeit: 24 11 2026  15:52:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 849249
grba
-- Also mich interresiert,was man als thermoelement verwenden kann und kann man das überhupt billig kaufen oder mit irgendwas anders ersetzen.
-- Wie findet man und was kostet des ?
da unten sieht man uch die schaltung !
danke
l.g
BID = 849254
Es steht doch da, welches Thermoelement dort rein gehört.
P.S: Deinen nächsten Beitrag könntest du ruhig vernünftig schreiben
Edit: Da du das Bild kaum selber gezeichnet haben wirst, wird es demnächst von einem Moderator gelöscht werden.
Stelle hier nur den Link zu diesem Schaltbild rein!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 24 Sep 2012 19:39 ]
BID = 849355
grba
also ich brauche ein Digitalthermometer-Schaltplan,möglichst einfach,ohne dass man des programmieren soll.also ich hab es bereits versucht zu finden aber es ist überhaupt nicht einfach.was ich gefunden habe sind ein paar Schaltpläne mit IC,die ich nicht im Elektronik-Geschäft kaufen kann.
bitte irgendeines Tipp wo ich das finden könnte oder es wäre gut wenn sie es schon haben.
danke,
BID = 849357
Entsprechende Schaltungen sind haufenweise im netz zu finden.
Wenn es billig werden soll, solltest du einfach ein fertiges Thermometer kaufen. Gerade beim Selbstbau von LCD-Thermometern scheitert das ganze sonst an der Beschaffung des Displays.
PS: Bitte schreibe doch auf Deutsch, nicht in irgendeinem Dialekt und
ohne Groß- und Kleinschreibung. Das erhöht die Hilfsbereitschaft nicht wirklich.
BID = 849384
Dieser Bausatz entspricht im Wesentlichen dem von dir geklauten und mittlerweile gelöschten Schaltplan.
Interessant wäre auch noch zu wissen, welcher Temperaturbereich unter welchen Randbedingungen (Umgebungsbedingungen) gemessen werden soll.
BID = 849387
grba
ich sollte die Temperatur des Bügeleisen mit einer Sonde messen.also ich muss das Bügeleisen auf eine Temperatur von ca.170° einstellen.Um diese zu einstellen muss ich ebenfalls die Temp. ablesen.
BID = 849393
Solche Infos sollten gleich im Ersten Beitrag stehen.
Bei 170°C kann auch ein Widerstandsthermometer (bspw. dieses PT100) zur Messung eingesetzt werden.
Ist einfacher, als ein Thermoelement zu verbauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496630   Heute : 13193    Gestern : 16862    Online : 372        24.11.2026    15:52
