Digitalpanelmeter im auto
Serverzeit: 16 11 2026  19:17:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 33661
tekkno
hallo leute
ich wollte in meinem auto eine spannungsanzeige einbauen, die von der Boardspannung des autos versorgt wird und sie überwacht (mißt)
leider funktioniert das nicht
es tut nur, wenn ich eine getrennte versorgungsspannung an das digitalvoltmeter anlege.
das muss an der gemeinsamen potenzial liegen (masse)???
liege ich da richtig?
was kann ich dagegen machen???
danke für eure tipps
gruß
BID = 33677
ET-Profi
Wieviel Spannung braucht denn die anzeige ?
Das messgerät generiert sich aus dieser (Hilfsspannung) seine refferenzspannung und die muß stabil sein ...
Wenn die Anzeige auch mit 9V oder 5V zufrieden ist kannst du das so machen (siehe bild)
Mußt nur für die erforderliche spannung den richtigen regler einsetzen
7805 (5V)
7809 (9V)
Cu
sven
Hochgeladenes Bild : messgerät.jpg
BID = 33682
dos6510
Du brauchst einen potentialfreien DC/DC Wandler - oder gleich ein anderes Panel...
DoS
BID = 33709
Tim B.
Kommt auf den Chip des Multimeters an. Wenn es ein ICL7106 Abkömmling ist kommst du mit einer negativen Hilfsspannung oder einer Abänderung der Schaltung aus. Geht alles aus dem Datenblatt hervor.
Ohne genaue Angaben über die Art der Panelmeters hilft da wohl nur die Kristallkugel herauskramen...
Abgesehen davon: Überlege dir jetzt schonmal wie du die Störungen durch Zündung, LIMA, Lüfter etc los werden willst. Ohne das wird das Überwachen der Bordspannung nämlich ein Zahlenratespiel.- Es sei denn du gehst mit extra Messleitungen direkt an die Batteriepole.- Da sind noch die wenigsten Störungen zu erwarten.
BID = 33751
tekkno
danke erstmal
das didital. braucht 9V versorgungsspannung.
die schaltung mit dem stabilisierer habe ich ja schon aufgebaut, sonst wäre warscheinlich das ding schon hinne. nur die diode habe ich nicht mit reingesetzt. werde ich mal probieren.
ich habe es beim conrad bestellt
Haupkatalog 2004
S.87
LED Digital Panel-Meter 129
8,58€
fals das vieleicht weiterhilft???
danke
gruß
BID = 33895
stehwelle
Warum hast Du deine Frage in zwei Überschriften gestellt?
Ich habe in der anderen geantwortet!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315728   Heute : 10507    Gestern : 12485    Online : 665        16.11.2026    19:17
