digitales Voltmeter selber bauen
Serverzeit: 03 11 2026  20:09:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Suche nach: voltmeter (1076)
BID = 496209
sutter.michi
hajos118 sagte ja ich solle die Letzte 7-Segment-Anzeige weglassen und dann stimmen die Messwerte.
Nun meine Frage: auf der Seite steht
( http://electronics-diy.com/ICL7107_volt_meter.php ), dass man die Schaltung auch so einstellen kann das von 0-19.9V gemessen wird in 10mV Genauigkeit, dazu muss man einfach den 1MΩ mit einem 100KΩ tauschen.
Ist es auch möglich die Schaltung so einzustellen dass sie von 99.9-0V misst, wenn ja was für einen Widerstand muss ich denn da einsetzen?
Weil wenn ich dann die letzte 7-Segment-Anzeige weglassen habe ich immer noch eine Stelle nach den Komma.
Gruss Michi
BID = 496250
hajos118
sutter.michi hat am 31 Jan 2008 08:06 geschrieben :
hajos118 sagte ja ich solle die Letzte 7-Segment-Anzeige weglassen und dann stimmen die Messwerte...
... mit der Realität überein!
... Da keine Genauigkeit in der letzten Stelle vorgetäuscht wird!
Die Messung selbst bleibt genauso gut wie mit der letzten Stelle in der Anzeige (die dann aber nur Schrott anzeigt)
BID = 496258
faustian.spirit
Auch ein Gerät das zwar nicht akkurat aber präzise ist hat seinen Wert. Allerdings nicht unbedingt im 3 1/2 Stellen Bereich.
BID = 496365
sutter.michi
Genau so meinte ich es auch.
Jetzt muss ich nur noch wissen ob ich die Schaltung so einstellen kann dass sie von 0-99.9V misst, und wenn ja was für einen Widerstand ich nahmen muss.
Gruss Michi
BID = 496432
selfman
Ich werde jetzt wieder etwas OT
Zitat perl:
Ich glaube du verwechselst da etwas.
In der Tat habe ich "undetectable" sehr negativ mit "unaufindbar" gedeutet. Ist eine Berufskrankheit, bringt der der Beruf Kundendiensttechniker (=Jammerkasten) so mit sich.
Daher habe ich auch den zweiten Teil des Satzes mit den "vertretbaren Kosten" überhaupt nicht verstanden.
Auf die Idee das als "nicht feststellbar" zu übersetzen bin ich trotz zigmaligen Durchlesen nicht gekommen. Tja, leichtes Fading beim Übersetzen!
Schöne Grüße Selfman
BID = 496467
sutter.michi schrieb am 2008-01-31 18:47
Ich sag mal nein.
Du hast nur die Wahl zwischen:
0 - 199,9
0 - 19,99 und evtl.
0 - 1,999
Sollte sich mit Bereichsumschalter machen lassen.
Und wenn du dir mal ein Handelsübliches Multimeter ansiehst,wirste exakt diese Bereiche wiederfinden.
Und das dürfte einen Grund haben
Aber warum baust du nicht ein für einstellige Beträge erhältliches Anzeigeinstrument ein?Dann wärste lange fertig,und könntest deine Energie in andere Projekte stecken...
BID = 496473
0 - 199,9
0 - 19,99 und evtl.
0 - 1,999
Das glaubst DU !
Inzwischen hat aber unser hoffnungsvolles Genie den Tipp bekommen, die letzte Stelle garnicht zu bestücken, weil die ja ohnehin nicht stimme wenn er miese Teile verwendet.
Ich finde, da gehört schon einige Bosheit zu.
BID = 496477
Och - die Bosheit hat sutter.michi sehr elegant ausmanövriert: bei Unregelmäßigkeiten wird die führende Stelle zuerst gestrichen.
BID = 496479
hajos118
Ich sagte die letzte und nicht die führende Stelle.
Dann sind's halt nur noch 2 1/2 Stellen, die siene Bauteile zusammen mit dem Chip an Genauigkeit hergeben.
Zum groben Messen reicht's, ggf. auch zu etwas feinerem, aber so richtig glücklich wäre ich mit einem solchen Messgerät nicht...
Aber zum Anfang was zusammenzulöten - dafür sollte es schon reichen.
BID = 496498
faustian.spirit
Lernt auslöten... dann hat man nach einer Zeit auch Dinge wie Glimmer/Styroflex/PP-Kondensatoren und Spindeltrimmer schachtelweise!
BID = 496503
hajos118
faustian.spirit hat am  1 Feb 2008 11:40 geschrieben :
... nach meinem Umzug nicht mehr
BID = 502796
sutter.michi
Habe jetzt das Voltmeter fertig gebaut.
Es funktioniert auch sehr gut.
Gruss und DANKE an alle die mir geholfen haben:
Michi
BID = 502909
Gratuliere!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194145243   Heute : 55441    Gestern : 70074    Online : 420        3.11.2026    20:09
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
