digitales Voltmeter selber bauen
Serverzeit: 03 11 2026  10:36:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: voltmeter (1076)
BID = 494847
sutter.michi
Ach so wusste nicht dass das ein anderer ist. Den hatte ich noch bei mir rumliegen.
Ist es denn nicht möglich auch den zu gebrauchen? Solche hätte ich sogar noch mit anderen Werten.
Gruss Michi
BID = 494854
Es ist schon möglich den zu gebrauchen, aber du verschenkst dabei etwas von der Genauigkeit, die dieser DVM-Chip erreichen kann, wenn man die optimalen Materialien verwendet.
BID = 494859
sutter.michi
sind diese Abweichungen gross (so etwa 1V) oder klein (so etwa 0,1V)?
Gruss Michi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sutter.michi am 26 Jan 2008 18:56 ]
BID = 494872
Wenn du Spannungen mit derartig riesigen Abweichungen bestimmen willst, brauchst du kein DVM sondern einen Knobelbecher.
Je nach Schaltungsdimensionierung wird dieser Chip gewöhnlich so betrieben, dass er für (knapp) +/- 200mV oder +/- 2V (beides ist üblich) +/- 1999 Digits anzeigt.
Wenn die Schaltung in Ordnung ist, dann weicht die Anzeige, auch bei den dazwischenliegenden Werten, nicht mehr als vielleicht +/- 2 Digits vom richtigen Wert ab.
Wenn du aber minderwertige bzw. ungeeignete Kondensatoren und Widerstände an den kritischen Stellen verbaust, dann ist der Fehler schnell zehnmal so gross oder noch größer.
BID = 495268
hajos118
Für den Anfang:
lass die letzte Stelle weg und nimm was du hast
BID = 495693
selfman
Am besten solche mit Polypropylen als Dieelektrikum...
Ähm und was bedeutet dann der Satz aus dem Original Datenblatt von Intersill (ich glaube das ist auch der geistige Vater des Chips)
..., polypropylene condensators give undetectable errors by reasonable costs
Ich muß zwar zugeben, das für mich der Satz sowieso etwas komisch klingt, vor allem das mit den "Kosten", aber "undetectable errors" kann nichts gutes bedeuten.
Schöne Grüße Selfman
BID = 495695
Doch das bedeutet etwas Gutes, nämlich dass der durch die PP-Kondensatoren hervorgerufene Fehler nicht feststellbar ist.
BID = 495702
selfman
Fehler, die zwar auftreten aber nicht dingfest zu machen sind, gehören aber nicht gerade zu meinen besten Freunden.
BID = 495723
Ich glaube du verwechselst da etwas.
Das heisst ja nicht etwa, dass der Kondensator Wackelkontakte oder so etwas hat, sondern dass der durch ihn hervorgerufenen Fehler so klein ist, dass er mit diesem Chip nicht nachweisbar ist.
Ebenso bedeutet "reasonable" in diesem Zusammenhang, dass die Kondensatoren zu einem vernünftigen Preis zu haben sind.
Wer -unnötigerweise- mehr will, muss tief in die Tasche greifen und sich z.B. PTFE-Kondensatoren besorgen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Jan 2008 19:13 ]
BID = 495726
(Die Verwendung von) Polypropylenkondensatoren ermöglicht verschwindend geringe Meßtoleranz zu erschwinglichen Kosten.
BID = 495807
faustian.spirit
Da hatte ich mal was zu gepostet, wie man so etwas sehr kompakt aufbauen kann, und zwar auf Streifenraster und mit einem aus einem defekten Multimeter ausgesägten Epoxy-7106.
Allerdings erlaube ich mir die scheinbare Arroganz, die Anfängereignung zu bezweifeln.
BID = 495817
sutter.michi
Was bedeutet DP bei auf dem Schaltplan (links von der 7-Segment-Anzeige), und wo wird dieser das an der Anzeige angeschlossen?
Gruss Michi
BID = 495822
DP = Dezimalpunkt
Steht im Datenblatt!
BID = 495898
PhyMaLehrer
Das hat mich jetzt aber auch etwas verwirrt, da die Dezimalpunkte der beiden Ziffern einer Anzeige ja an den Pins 4 bzw. 9 anliegen.
Da der ominöse Anschluß "DP" aber über 220 Ohm an Masse liegt, verstehe ich das so, daß über den genannten Widerstand je nach Meßbereich einer der vier (oder zumindest der linken drei) möglichen Dezimalpunkte permanent angesteuert wird. Das kann fest verdrahtet (bei nur einem Meßbereich) oder bei verschiedenen Meßbereichen mit dem Bereichsschalter umschaltbar ausgeführt sein.
BID = 496007
Ja, das ist so. Falls eine Umschaltung nötig ist, macht die der Messbereichschalter.
Der Schwesterchip für LCD-Ansteuerung braucht zur Ansteuerung des DP sogar einen externen Inverter, weil die Anzeige da nicht einfach mit Plus verbunden wird, sondern mit einer vom IC erzeugten Wechselspannung (BP).
Um ein Segment anzusteuern braucht man eine zur Backplane gegenphasige Spannung und weil dafür kein Pin mehr frei war, braucht man dort den besagten Inverter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194118960   Heute : 28943    Gestern : 70074    Online : 298        3.11.2026    10:36
