digitales Voltmeter selber bauen
Serverzeit: 02 11 2026  07:06:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: voltmeter (1076)
BID = 494307
sutter.michi
Was bedeutet: gemeinsame Anode oder Kathode?
Und wie finde ich raus welchem meine LED-Anzeigen entsprechen?
Gruss Michi
BID = 494310
teotihuacan
Jede LED hat eine Anode und eine Kathode.
Anode -> +
Kathode -> -
in LED-Anzeigen sind entweder die Anoden aller LEDs miteinander verbunden oder eben die Kathoden, daher gemeinsame Anode oder gemeinsame Kathode.
Hast du ein Oszi zur Verfügung? Dann kannst du mittels Komponententester herausfinden, um was es sich handelt. Oder du suchst dir ein Datenblatt der Anzeigen.
BID = 494321
sutter.michi
Ein Oszi habe ich leider nicht zur verfügung. Und ein datenblatt geht auch nicht, da die LED-Anzeige ausgeschlachtet ist
Gibts sonst noch ne möglichkeit dass rauszufinden?
Vielleicht hilft es dass sie noch an der originalplatine angelötet sind.
Ich werde mal nachschauen ob was auf der platine steht.
BID = 494329
selfman
Natürlich! Das Digitalmultimeter auf Durchgangsprüfung oder wenn vorhanden auf Diodentest stellen und prüfen.
In Sperrrichtung ist dann eben kein Durchgang zu messen in Durchlassrichtung die Betriebsspannung der Diode (ca. 1,2V).
Dann weiß man schnell was miteinander verbündelt ist.
Wenn der Raum nicht allzuhell ist, dann sieht man das Segment auch schwach glimmen.
Schöne Grüße Selfman
BID = 494387
sutter.michi
Hurra die LED-Anzeige ist mit gemeinsamer Anode
Jetzt werde ich mir noch die ICs kaufen und dann gets ans bauen.
Danke an alle die mir geholfen haben!
Gruss Michi
BID = 494405
Unregistered Guest
Zur Homepage von Unregistered Guest ICQ Status
Hast du die ICs rumfliegen oder mußt die erst kaufen.
Wenn es dir ums selber bauen geht, nur zu.
Es gibt aber auch fertige Panels mit LCD-Display für gerade mal 3 Euro zu kaufen - spriche Selbstbau lohnt nicht.
BID = 494408
Nicht nur, sondern auch.
Da du ja kein Datenblatt lesen willst: Verwende für die 220n, 470n, 100n Kondensatoren keine Keramiktypen sondern Folienkondensatoren. Am besten solche mit Polypropylen als Dieelektrikum, also MKP- oder FKP-Typen. Auch wenn du die nicht in der Bastelkiste hast und extra kaufen musst.
Der Lohn ist eine höhere Genauigkeit.
Ebenso empfiehlt es sich bei dem 15K-Widerstand eine Metallschicht- oder Metalloxidversion zu nehmen und nicht einen billigen Kohlewiderstand. Ebenso verwendest du für den 10k-Trimmer zweckmäßigerweise eine Spindeltrimmer.
Das kostet zwar ein paar Cent mehr, aber es lohnt sich !
BID = 494411
Es gab ein Problem mit der Forensoftware und mein Beitrag wurde doppelt gepostet. Deshalb gelöscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Jan 2008 21:09 ]
BID = 494738
perl hat am 24 Jan 2008 21:06 geschrieben :
Ich habe eher den Verdacht,das es mit lesen,rechnen und denken schon grundlegend scheitert.
Siehe:https://forum.electronicwerkstatt.d......html
BID = 494739
Tja, aller Anfang ist eben schwer.
Und wenn dann noch die Grundlagen fehlen, versteht man nur Bahnhof.
Allerdings ist es ja durchaus mühselig tagelang erstmal Grundlagen zu lernen. Ab und zu braucht man auch ein Erfolgserlebnis.
Ob zu diesem Zweck aber der Bau eines Digitalvoltmeters der richtige Einstieg ist, wage ich doch zu bezweifeln. Es gibt sicherlich überschaubarere Projekte, wie etwa das Weicheiseninstrument, das an anderer Stelle diskutiert wurde.
Andererseits: Woher soll der sutter.michi wissen, was schwierig ist und was nicht?
Allerdings sollte er auch mal einen Rat annehmen. Wenn er stattdessen mit dem Kopf durch die Wand will, wie im anderen Thread zu lesen ist ("Ich werde ein digitales Voltmeter bauen, weil mir ein paar Leute gesagt haben dass dieses viel genauer ist"), dann ist dass Scheitern absehbar.
BID = 494742
Eben.
Aber sollte das nicht einem normalen Menschen (gehören Schweizer da dazu?)nicht anspornen,wenigstens zu versuchen zu verstehen wovon die anderen da reden?
Mußten wir das nicht alle auf dem jeweiligen Gebiet erst mal?
Ich gebe ja zu,das ich von 90% der hier behandelten Themen auch nicht die leiseste Ahnung habe,aber das man erst mal kleine Brötchen backen muß,bevor man sich an Broten versucht merke ich auch immer wieder...
BID = 494764
sutter.michi
Ist dass ein Kondensator mit 47nF oder mit 470nF?
Ich bin mir nicht sicher.
Übrigens glaube ich schon dass ich die Schaltung zusammenbringe.
Habe ja auch das Netzteil selber gebaut und es funzt.
Gruss Michi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sutter.michi am 26 Jan 2008 12:02 ]
BID = 494786
sutter.michi hat am 26 Jan 2008 12:00 geschrieben :
Ist dass ein Kondensator mit 47nF oder mit 470nF? ]
Womit wir wieder beim denken wären.
Zehnerpotenzen solltest doch wohl in deiner Walddorfschule wenigstens gelernt haben,oder?
Also sind 0,047µF wieviel nF?
Und nun benutz doch endlich mal das,was bei normalen Menschen zwischen den Ohren zu finden ist
BID = 494789
sutter.michi
also das wären dann 47nF
War mir nicht ganz sicher
BID = 494821
Ich schrieb doch, du sollst dir MKP-Kondensatoren besorgen.
Das hier ist aber ein MKT-Kondensator.
Die Spannungsfestigkeit ist auch unnütz hoch. Dieser Kondensator ist für den Störschutz direkt an der 230V Netzspannung gedacht (X2).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194041325   Heute : 18847    Gestern : 74163    Online : 341        2.11.2026    7:06
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
