digitales Voltmeter selber bauen Suche nach: voltmeter (1076) |
BID = 493972
sutter.michi Gesprächig
Beiträge: 130 Wohnort: Böttstein in der schönen Schweiz
Wäre dass eine gute Schaltung für ein digitales Voltmeter?
Wenn ja, kann ich dass gleich so nach bauen oder muss noch was verändert werden?
Gruss Michi
P.S.:Die Schaltung hab ich von folgender Seite, dort stehen auch noch weitere Sachen über die Schaltung:
http://electronics-diy.com/ICL7107_volt_meter.php
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sutter.michi am 23 Jan 2008 12:27 ]
BID = 494034
perl Ehrenmitglied
Die MAN... Anzeigen sind gewiss uralt. Soweit mir bekannt, stellt Monsanto seit Ewigkeiten keine LED-Produkte mehr her und evtl. bekommt man sie nicht mehr.
Du kannst aber auch andere 7-Segmentanzeigen mit entsprechenden Daten verwenden.
Möglicherweise wirst du auch den ICL7107 für LED-Anzeigen nur selten bekommen, denn sein Schwesterchip ICL7106 für LCDs ist viel gebräuchlicher und steckt praktisch in allen preiswerten Digitalmultimetern.
Ich möchte dir aber empfehlen, dich an die von den Herstellern veröffentlichten Datenblätter und Applikationsschriften zu halten anstatt an irgendwelche Web-Pages, die das meist auch nur abgeschrieben haben.
Das Studium der Firmenschriften fördert das Verständnis ungemein und darin findest du z.B. solche Feinheiten wie die, dass der LCD-Chip stabilere Messwerte liefert, weil er sich wegen des geringeren Stroms weniger erwärmt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Jan 2008 16:14 ]
BID = 494053
Otiffany Urgestein
Wenn Du dich in der Lage siehst, eine ensprechende Platine zu erstellen, warum nicht.
BID = 494073
Ich dachte mir ich löte dass ganze auf eine Lochrasterplatine.
Solche LED-Anzeigen habe ich noch aus einem ausgeschlachteten Gerät.
Nun noch eine Frage:
Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich vorne an die Schaltung wo dann die Spannung vom Netzteil angeschlossen wird ( dort wo IN steht), auch noch ein Spannungsteiler oder so was gebraucht wird, oder ob die Spannung direkt angeschlossen wird. Wenn mir dass noch jemand sagen könnte wäre das super.
Ich hätte auch LCD-Displays. Wie würde das den angeschlossen?
Einfach anstatt den ICL7107 einen ICL7106 nehmen und anstelle der LED-Anzeige ein LCD-Display oder wie?
Ich denke mir mal dass es nicht so einfach sein wird.
Gruss Michi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sutter.michi am 23 Jan 2008 18:47 ]
BID = 494110
perl Ehrenmitglied
| | Solche LED-Anzeigen habe ich noch aus einem ausgeschlachteten Gerät. |
Dann prüfe erstmal, ob das Typen mit gemeinsamer Anode sind, wie du sie hier benötigst.
Segmentanzeigen mit gemeinsamer Kathode sind nämlich auch üblich.
| | ch bin mir nicht ganz sicher ob ich vorne an die Schaltung wo dann die Spannung vom Netzteil angeschlossen wird ( dort wo IN steht), auch noch ein Spannungsteiler oder so was gebraucht wird, oder ob die Spannung direkt angeschlossen wird. Wenn mir dass noch jemand sagen könnte wäre das super. |
Wie ich schon sagte: All das und noch viel mehr steht im Datenblatt
Ich denke mir mal dass es nicht so einfach sein wird. |
Doch das geht genauso einfach. Eigentlich sogar noch einfacher, weil man wegen des geringen Stromverbrauchs mit einer kleinen 9V Batterie auskommt und nicht noch ein Netzteil bauen muss. Den Spannungswandler mit dem ICL7660 braucht man dann auch nicht.
BID = 494134
Lider kann ich noch nicht so gut englisch könntest du mir diese Frage bitte beantworten?
Und wie finde ich raus ob meine
Wie finde ich das raus?
Gruss Michi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sutter.michi am 23 Jan 2008 21:24 ]
BID = 494137
Jornbyte Moderator
@michi
bau erstmal deine LED-Anzeige. Wenn da eine Funktion zu sehen ist, mach was neues.
BID = 494151
Also du meinst welche LED-Anzeige die mit dem ICL7107 ?
BID = 494160
Jornbyte Moderator
Ja.
BID = 494168
teotihuacan Gesprächig
Beiträge: 170 Wohnort: Winterlingen
| | Ich bin mir nicht ganz sicher ob ich vorne an die Schaltung wo dann die Spannung vom Netzteil angeschlossen wird ( dort wo IN steht), auch noch ein Spannungsteiler oder so was gebraucht wird, oder ob die Spannung direkt angeschlossen wird. |
Es ist schon ein Spannungsteiler vorhanden, nämlich aus einem 1M und einem 10k-Widerstand. Somit kann man die Spannung direkt anschließen. Es kann nicht schaden, hier Widerstände mit geringer Toleranz zu verwenden.
BID = 494291
Eine Frage hätte ich noch was bedeutet dieser Pfeil der auf den Widerstand zeigt( habs rot eingekreist) ?
Gruss michi
BID = 494295
Otiffany Urgestein
Das ist nicht dein Ernst, oder?
Noch nie was von Potentiometer oder Preostat gehört? Auch Trimmer werden so gezeichnet.
Kurz, ein regelbarer Widerstand!!!!
BID = 494297
natürlich jetzt wo du es sagst!!!!!
Es stand eben kein p oder so
Gruss Michi
BID = 494301
perl Ehrenmitglied
| | Noch nie was von Potentiometer oder Preostat gehört? |
Rheostat = regelbarer Widerstand meinst du sicherlich.
Der Preomat der Firma Preh war ein Abstimmaggregat aus mehreren Potis für Radios und Fenseher.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Jan 2008 16:16 ]
BID = 494302
Otiffany Urgestein
Perl, Du hast recht, da sind zwei Dinge in Gedanken verknüpft worden.
