Digitale Uhr mit SC8560
Serverzeit: 26 11 2026  04:00:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 269331
Luke Skylöter
hi leute ich möchte mir (die teile habe ich schon) mit dem sc8560 eine digitale uhr aufbauen, nur sind im datasheet zwei verschiedene schaltungen, wo sind da die unterschiede außer das die 2 schaltung einfacher zum aufbauen ist???? und sollen da die taster durch schalter ersetzt werden??? und wo bekomme ich den sekunden tackt her, da steht was von 60hz, soll ich ein ne555 nehmen und da mit 60hz anschließen??
Murphys Law:
Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick.
BID = 269332
Luke Skylöter
hab das datasheet vergessen:
PDF anzeigen
Murphys Law:
BID = 269342
Die 60Hz holst du dir aus dem Stromnetz eines Landes das mit 60Hz arbeitet. Also entweder mußt du in die USA oder nach Japan umziehen oder dir das Datenblatt mal durchlesen und dann raten wofür der Pin26 da ist
Mit einem NE555 wird das viel zu ungenau, da kannst du dann gleich einen Lottozahlengenerator aufbauen.
BID = 269359
Luke Skylöter
aso man kann zwischen 50 oder 60hz schalten, ich möchte aber das ganze in mein pc einbauen und da nutzten,wie muß ich das dann anschließen damit ich die 50hz aus dem stromnetz habe?? oder evt. mit ner batterie betreiben, aber da habe ich dann das 50hz problem, also batterie wär mir am libsten, gibts nicht ein quarz oder sowas mit 50hz das man davor schalten kann?
Murphys Law:
BID = 269475
Molzen
Ja, das geht alles:
Wenn Du 60Hz haben willst, dann nimmst Du eben einen Quarz 3,93216 MHz und daran einen Teiler durch 65536 (2 hoch 16). Dafür kann man einen 74292 oder einen 4541 verwenden. Letzterer könnte bei 5V aber schon zu langsam sein.
Aber mit Quarz und Teiler wird es niemals so langzeitstabil wie bei netzsynchoner Steuerung....
Und eben batteriesparend ist das auch nicht, bei den hohen Taktfrequensen ziehen die Bausteine schon lecker was weg
Molz
Dinge sich selbst zu überlassen führt vom Regen in die Traufe.
Mein Beitrag ist eine Meinung unter vielen. Daraus läßt sich nichts ableiten: Alle Ansprüche sind ausgeschlossen.
BID = 269764
Luke Skylöter
ja ok, dann benutzte ich eine batterie als backup, falls der stecker gezogen wird aber wenn ich das ganze an die 12 vom pc netzteil anschließen will finde ich da irgendwo die 50hz wieder oder muß ich dafür ein extra netzteil verbauen???
Murphys Law:
BID = 269927
canabaer
huhu,
zwischendurch mal ne Frage: wo bekommt man diesen ic her?
Habe auf Anhieb weder bei Reichelt noch bei Conrad was gefunden.
gibt es dazu auch alternativ ics die ich bei reichelt bekomme?
grüße
BID = 269943
Electronicfox
Zitat : canabaer hat am 14 Nov 2005 21:48 geschrieben :
huhu,
grüße
Der LM8560 müsste kompatibel sein. Die waren auch oft in Radiowecker verbaut. Die Displays habe ich noch davon. Bei Ebay werfen die die Dinger eh schon nach.
BID = 269962
Luke Skylöter
habs ja auch aus nem radiowecker, nur es wäre super wenn ihr meine frage weiter oben beantworten könntet!!! mfg luke
Murphys Law:
BID = 269968
Die 50Hz findest du nach einem Schaltnetzteil wohl nicht mehr wieder. Da muß schon ein normaler Netztrafo her.
Um ein eigenes Netzteil wirst du also nicht drumrumkommen.
Alternativ schnappst du dir einen fertigen Radiowecker für 10 Euro und raubst ihm seine Innereien. Das dürfte die preiswerteste Alternative sein.
BID = 270165
canabaer
Geh mal unter Link dann scroll zu den Digital-Uhren.
Vielleicht hilft dir das Ganze weiter.
Wenn du nicht mit einem Trafo arbeiten willst, kannst du dir imho auch ein Steckernetzteil nehmen, das Wechselspannung liefert.
Das richtetst du dann gleich, das kommt als Spannungsversorgung.
Das nicht gleichgerichtete nimmst du als Takt.
(Im Zweifelsfalle paar Dioden davor, wenn du "Volts loswerden" willst.
Ausreichend leistungsstark sollten Steckernetzteile ja sein.
Berichte hier doch mal über den Verlauf deines Projektes.
Fände ich sehr spannend.
Grüße
BID = 270305
Luke Skylöter
danke das sieht garnicht schlecht aus auf der seite, so werde ich das machen, nur da ich ein zusätlichen trafo verwendem will, wo soolte ich diesen im pc platzieren sodss keine störungen auftreten???
Murphys Law:
BID = 270725
Luke Skylöter
kommt schon nur noch diese eine frage (s. oben)
Murphys Law:
BID = 270737
canabaer
imho:
da wo platz sein tut.
da wo er nicht stören tut wenn du karte tauschen wollen.
Am besten garnicht im Gehäuse installieren.
(Ich preferiere weiterhin die Steckernetzteillösung)
grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194536586   Heute : 4327    Gestern : 26284    Online : 327        26.11.2026    4:00
