Digitale Pneumatic Druckerzeuger.
Serverzeit: 24 11 2026  14:17:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 757073
silverthelegend
Habe eine Digtale Pneumatic erdacht folgend aufgebaut,
ein hochdruckschlauch mit einem draht in der mitte dieser draht muss blitzen durch den hohen druck des Schlauches blitzt er weniger, dann müsste der draht mit druck durch den Schlauch gezogen werden dann entsteht durch die ziehkraft ein Hochspannungsblitz der durch den ganzen Schlauch Blitzt dieser Blitz ist doch dann ein Impuls von 1 oder?
diesen impuls von 1 mit einer Schaltung Ansteuern so das er gerade duch den Schlauch blitzt.
Jezt kann man duch den Spannungsblitz der durch den Schlauch Blitzt mit hoher Kraft, Druck im Schlauch erzeugen oder?
Also habe ich jezt einen neuen Druckgeber erfunden oder? Hey ist ja mal was.
MFG.
BID = 757074
Mirto
Wo bleibt das "Trollspray"?
BID = 757075
hier Bitte schön
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 27 Mär 2011 22:30 ]
BID = 757078
silverthelegend
Der erzeugt doch Druck das ist kein Troll fall.
BID = 757079
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Das erinnert mich an den Antrieb von Untertassen aus fernen Galaxien.
DL2JAS
BID = 757082
Und ich habe eine neue Antriebstechnik für ein Auto erfunden
Statt des herkömmlichen Getriebes wird eine regelbare Ölpumpe betrieben. An allen vier Rädern sitzen Ölmotore, die automatisch je nach Schlupf über Ventile mehr oder weniger Druck zum Antrieb erhalten. Man spart dadurch Kupplung, Kardanwelle und Differential. Außerdem kann man den Motor so steuern daß er immer im besten (spritsparenden) Drehmoment läuft. Fliehkraftregler übernehmen die Kraftübertragung des Antriebes auf die Räder in Kurven. Man könnte theoretisch rückwärts und vorwärts gleiche Geschwindigkeiten fahren. Da schon Öldruck vorhanden ist, könnte man in die B-Säulen jeweils einen hydraulischen Wagenheber zum Radwechsel integrieren.
Achso, Bremsen würde man auch einsparen, weil man ja die Ölmotore auch zum Bremsen nutzen könnte
Für weitere Ideen bin ich offen
Jetzt suche ich nur noch eine Firma, die meine Idee in die Tat umsetzt!
P.S.
Ich weiß, geht leider nur bei langsam fahrenden Fahrzeugen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 27 Mär 2011 22:57 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 27 Mär 2011 23:00 ]
BID = 757093
Wenn der Blitz im Schlauch blitzt und man das blitzen sieht, dann ist der Blitz im Schlauch gefangen. Da der Blitz beim blitzen einen Blitz erzeugt wird der Blitz vom Blitz gestört und blitzt nicht weiter. Der Druck ist beim blitzen genau so groß wie beim Blitz vor dem blitzen. Nun fehlt der Donner der beim blitzen entsteht. Da könnte der Druck herkommen. Der passt aber nicht in den Schlauch. Also kein Druck beim Blitz weil kein Donner da ist. Und was ist... kein Druck...
Für weitere Fragen stehe ich nicht zur Verfügung.
BID = 757098
dl2jas
Jornbyte, meist bist Du eher trocken in den Beiträgen, die Erklärung finde ich prima.
DL2JAS
BID = 757099
HansG
Zur Homepage von HansG
Das kann doch der TO nicht lesen, du hast deine Darlegungen in viel zu korrekter deutscher Schriftsprache niedergeschrieben.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 757102
IceWeasel
Manche Blitzidee entsteht durch einem Blitzeinschlag
BID = 757107
Bamboo Harvester
Aber wenn man den Blitz nicht sieht blitzt er dann überhaupt?
Ich meine warum sollte er denn blitzen wenn es sowieso niemand merkt?
Wer wechselt die Blitzbirnen im Schlauch aus und wer entfernt den Dreck, den der Blitz hinterlässt?
Wo bekomme ich die Drogen die man nehmen muß um auf so einen Unsinn zu kommen?
Ich bin nicht die Signatur, ich putze hier nur.
BID = 757176
Huhnsuppe
Lass´ Dich bitte nicht entmutigen, silverthelegend
Meine genialen Ideen wurden auch nicht immer auf Anhieb respektiert.
Aber unsere Zeit wird kommen...
BID = 757189
silverthelegend
dl2jas hat am 27 Mär 2011 22:40 geschrieben :
DL2JAS
Genau dafür ist er da der schlauch wird wie ein Kreisel wo man oben draufdrükt eingedreht in die untertasse dann ist unten eine druckklape die luft ansaugt durch druck der schlauch sorgt für die drehbewegung.
Möchte auch gern AlienIngenuer werden und mach mir momentan gedanken über zukunftsichere Alientechnik.
BID = 757198
Dann Troll bitte in deiner Hackerbude, im Kindergarten oder im Alienforum rum, aber nicht hier!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495025   Heute : 11588    Gestern : 16862    Online : 995        24.11.2026    14:17
