Digital-Ausgang nachrüsten ? |
BID = 43997
Monsterlini Neu hier
Hallo !
Ich bin der Neue
Durch Zufall hab' ich dieses Forum entdeckt, mich registriert, und auch gleich eine recht dringende Frage:
Ist es möglich, an einem Becker Silverstone 2660 CD-Wechsler
einen Digitalausgang nachzurüsten ?
Wenn ja, woher bekomme ich die nötigen Info's,
oder ... wer macht sowas ?
Ich möchte nämlich einen externen DA-Wandler anschließen.
Es wär' echt nett, wenn ich relativ schnell die eine oder
andere Antwort bekommen könnte ....
Danke Euch schon mal
BID = 44027
chilla Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: von hier zwei mal rechts und dann zwei mal links
Du willst also, dass aus dem CD-Wechsler ein Digitales Audiosignal rauskommt?
hmmm, ganz ohne AD-Wandler wird das wohl schwierig, denn an die Digitalinformationen der CD wirste nicht so einfach rankommen, so dass du was damit anfangen kannst.
Eine Möglichkeit wäre noch, bevor das Analoge Ausgangssignal rausgeht, einen Audio-Codec (gibts auch in guter HiFi-Qualität) anschließt und dann das digitale signal ausgibtst. Wenn das Signal jedoch direkt von der CD ohne Umweg über einen DA-Wandler aus dem Player geht, weiss ich jedoch nicht, ob das Legal ist. (dann könntest du nämlich jeden Kopierschutz knacken...  )
Also erst mal über die Rechtslage informieren!
Aber vielleicht findest du ja in Sam Goldwassers CD-FAQs etwas passendes.
mfg CHillA
BID = 44031
| | Du willst also, dass aus dem CD-Wechsler ein Digitales Audiosignal rauskommt? |
Ja, denn der (sicherlich) integrierte D/A-Wandler dürfte wohl
kaum an die Qualität eines 1000.- € externen heranlangen !
| | hmmm, ganz ohne AD-Wandler wird das wohl schwierig, denn an die Digitalinformationen der CD wirste nicht so einfach rankommen, so dass du was damit anfangen kannst. |
A/D-Wandler ?
Ich will doch nur die interne Wandlung des Digital-Signals einem externen Wandler übergeben.
Das mit'm Codec hab' ich nicht verstanden ....
Codec's kenn ich vom PC her, aber bei einem Car-HiFi-Wechsler ?
Ich will auch nix knacken !
Nur bestmöglichen Klang ....
Und ... opt. Digitalausgänge haben viele CD-Player.
Ich hab' halt blos in der Serie keinen.
Warum sollte das also nicht legal sein ?
| | Aber vielleicht findest du ja in Sam Goldwassers CD-FAQs etwas passendes. |
Wo finde ich die ? Link ?
Jedenfalls Danke bis hierhin
BID = 44061
DurstigerOlm80 Stammposter
Ein externer DA Wandler nützt dir wenig, die Daten auf der CD liegen schließlich nur mit 16Bit Auflösung, 44kHz gesampelt vor...
BID = 44067
Nicht bös' sein, (ich mein's nicht so), aber was willst Du mir damit sagen ?
Willst Du ernsthaft die Qualität und den klanglichen Vorteil
eines externen 1000.- €-Wandlers in Frage stellen ?
Die ganze Anlage kostet 11.000 € !
Da hört man Flöhe husten !
Und da ist der Klangunterschied mit/ohne externem Wandler
DEUTLICH zu hören !
Nur, wenn dieses nicht über einen serienmäßigen Digitalausgang
abgegriffen werden kann, dann muß ich den eben nachrüsten !
Also, wer kann sagen, wie sowas geht, oder wer sowas machen kann ?
BID = 44083
ganz genau, ich will den klanglichen Vorteil stark bezweifeln
In der Hifi-Welt gibt es auch viele Placebos. Dein DA Wandler kann noch so gut sein, am Ende Wandelt er einen Digitalwert in einen Analogwert (mit 2 hoch 16 Abstufungen) und das mit einer Bestimmten "Rate" pro Sekunde. Die Qualität auf der CD ist einfach nicht besser vorhanden, da nützt auch ein DA Wandler, der theoretisch mehr leisten kann nichts.
P.S. : Wer 1000 Euro für einen Audio-DA-Wandler ausgibt, ist selber Schuld  In der Industrie gibt es DA Wandler die wesentlich, wesentlich mehr können als es eine Audio-Anforderung jemals benötigen würde für deutlich unter 1000 Euros...
BID = 44095
@Monsterlini:
Sag halt gleich, dass du die bestmögliche Qualität haben willst! (Vergiss den Audio-Codec!)
Ist denn der Integrierte DA-Wandler wirklich so schlecht?
Oder anders gefragt:
Klingt dein super-DA-Wandler wirklich so viel besser?? (kann ich mir nicht Vorstellen!!!)
zu den FAQs:
zuch mal bei www.google.de (Goldwasser FAQ)
mfg CHillA
BID = 44107
Besorg dir doch mal die Datenblätter der IC's, die in dem Wechsler verbaut sind, vielleicht geht dir dann ein Licht auf.
An vielen Heimplayern ist so ein Ausgang vorgesehen, lediglich der Toslink-Baustein fehlt, teilweise ist sogar der Platz auf der Platine dafür schon vorhanden.
Evtl. ist es bei deinem ja genauso.
Den Sinn sehe ich allerdings auch nicht so ganz, in einem Auto stören wohl eher die Fahrgeräusche als die kleinen unzulänglichkeiten des Wandlers im Wechsler.
BID = 44122
Also ich habe keine 1000.- € ausgegeben !
Nur 150.- !
Und ich habe schon in 2 Fällen den Unterschied "erhören" dürfen.
Ich wage zu behaupten, daß das 5 - 10% besseren Klang ausmacht !
Es ist wirklich deutlich zu hören.
Wie im ganzen Bereich HiFi ist vieles nicht wirklich
erklärbar, aber trotzdem zu hören !
Ein Kabel müßte ja eigentlich auch nur ein Signal transportieren, also Strom leiten.
Trotzdem ist der Unterschied von einem guten 20.- € Cinch-Kabel
zu meinem AIV Colorade geradezu frappierend !
Man möchte weinend weglaufen, wenn man den Unterschied hört,
denn so frustrierend ist das "billige" Kabel !
Und so ähnlich ist es eben bei diesem D/A-Wandler.
Nur anschließen müßt' ich ihn können .......
Also aufschrauben, die IC's identifizieren und Datenblätter
besorgen ....
(aber woher ????? )
Und wenn ich die dann habe, sagen die mir dann was ?
(als Nicht Elektroniker)
Oder sollte ich einfach mal in einer autorisierten Becker
Werkstatt nachfragen ?
BID = 44128
Naja, ich mags ja nicht glauben, aber wenn du es hörst, dann hast du natürlich subjektiv gesehen immer recht damit.
Ich glaube nicht, dass du bei einer "autorisierten Werkstatt" viel Glück haben wirst. Kennst du nicht nen Radio- und Fernsehtechniker ? Oder ist bei dir in der Nähe nen kleiner Fernsehr/Audio Laden mit Werkstatt ? Da würde ich es eher versuchen.
BID = 44130
BID = 44138
Nee, das ist ein Prozessor der für Frequenzgang und
Laufzeitkorrektur zuständig ist.
Also was anderes
BID = 44148
Könnt Ihr mit diesem Bild der Platine was anfangen ?
Hochgeladenes Bild : Wechsler_platine.jpg
BID = 44153
Calidus Stammposter
Beiträge: 291 Wohnort: Nördlich vom A*** der Welt
Kriegst Du es auch schärfer hin?
Und von der anderen Seite auch?
BID = 44163
