Differenzverstärker mit LM324
Serverzeit: 03 11 2026  14:40:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: differenzverstärker (248)
BID = 125780
Dobi29
ich möchte zwei Spannungen voneinander subtrahieren. Hierfür habe ich mir folgende Schaltung aufgebaut. Ich verwende einen 4-fach Operationsverstärker (LM324).
Mein Problem ist, daß ich die Ausgangsspannung Ua nicht unter ca. 20mV bekomme.
Bespiel:
U2=150mV U1=80mV -> Ua=70mV OK
U2=150mV U1=140mV -> UA=ca. 20mV
Kann mir jemand weiterhelfen ?
Im voraus schon besten Dank
Klaus
BID = 125787
Tim B.
Der Ausgang erreicht wegen Spannungabfällen (Sättigungssapnnung etc) im OPAMP internen Schaltungsaufbau weder den Wert der negativen Betriebsspanung (11), noch der positiven Betriebsspannung (4). So lange die negative Betriebsspannung des Opamps gleich GND ist, kann das also selbst theoretisch nicht funktionieren.
BID = 125797
Dobi29
Danke für die schnelle Antwort. Versteh ich dich richtig, daß ich den Pin 11 des OV an -5V legen sollte, damit ich auf 0V kommen kann ?
BID = 125924
Deine Schaltung hat außerdem eine systembdingte Macke, die mehr ist als ein Schönheitsfehler:
U2 wird mit 20k belastet, U1 aber mit 10k.
Das ist bestimmt nicht das, was du dir für den Verstärker des Brückensignals vorgestellt hast.
Mit den vier Verstärkeren des 324 kann man aber besseres bauen.
Solche Schaltungen, die zwei, drei oder vier der Verstärker verwenden, findest du unter "Instrumentation Anplifier".
© x sparkkelsputz        Besucher : 194131569   Heute : 41699    Gestern : 70074    Online : 432        3.11.2026    14:40
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
