Der Nicki bastelt wieder!
Serverzeit: 22 11 2026  17:59:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 773158
Für Netzteile mit höherem Strom eignet sich der 2N3771 besser als der 3055!
BID = 773626
ElektroNicki
So, es ist vollbracht!
Zur Feier läuft hier Guardians of Asgaard und ich zische ein Kandi
Die Elektronik wanderte doch nicht in das große Gehäuse, da ich dazu noch Löcher bohren müsste.
Stattdessen habe ich das komplette Geraffel in ein altes Ladegerät gestopft und zwei herumlümmelnde Drehspulinstrumente, die den IGOR-Charme vergrößern, drangehäkelt, um Ausgangsspannung und -Strom im Auge zu behalten.
Sieht seltsam aus, ist aber halbwegs intuitiv bedienbar
In die Blechkiste kam ein Stromstoßrelais. So lässt sich die ganze Chose per Knopfdruck ausschalten-
Da ich nicht dauernd freischalten rennen wollte, habe ich den Netzanschluss als Schukokupplung ausgeführt.
So lässt sich auch die komplette Installation allpolig und Gewittersicher vom Netz trennen.
Durch das Steckerkonzept kann ich die ganze Anlage flexibel umverdrahten.
So habe ich z.B. unterm Tisch eine Schukokupplung, die nur Spannung führt, wenn das Stromstoßrelais eingeschaltet ist.
Da kann man z.B. das Licht anschließen, wenn man immer nur kurz anwesend ist. Vor dem Lichtgedöns hängt noch ein Schalter.
So kann man während langer Bastelorgien Licht und PC (noch zu beschaffen) dauerhaft ans Netz hängen, nicht, dass man eins davon aus Versehen im Eifer des Gefechts ausschaltet (wie mir letztens bei nem Kumpel geschehen)
Die Holzkiste soll z.B. Fassbrause (hab auch schon mal minderjährige Bastelgäste) kühlen.
Innen drin ist eine etwa 5cm dicke Styrodurisolation.
Jetzt mal ein paar Fotos:
BID = 773630
die Netzkabeleinführung ist doch wohl nicht dein ernst?
Berührungsschutz und Zugentlastung sind Fremdwörter?
Ich hoffe bloss das du das und das nicht brauchen wirst und gleich
du kannst das Sicherer !!!
BID = 773640
ElektroNicki
Also eine pi*Daumen-Zugentlastung ist vorhanden, nennt sich U-Schlaufe.
Eine richtige Steckdose wird nachgerüstet, wenn verfügbar.
Wegen soner Kleinigkeit gurke ich nicht extra zum Baumarkt...
Vor allem aber bin ich eh der einzige, der die Anlage versteht und bedienen wird, daher sehe ich da kein Risiko
Berührungsschutz ist selbstredend gegeben...
Das Relais liegt in der Kiste, die halbwegs isolierend angestrichen ist.
Gleichzeitig ist sie aber auch noch geerdet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am  1 Jul 2011 23:50 ]
BID = 773720
DonComi
Puh, genauso habe ich mir das vorgestellt... Besonders diese Panzertape-Konstruktion.
BID = 773723
Igooorrr we need aaanotherrr braaainnn
Falscher Titel zu der Konstruktion passt das besser
BID = 773745
Surfer
Ich glaub man sollte die Kollegen in Trier mal auf diesen Fred aufmerksam machen.
BID = 773752
ElektroNicki
Mit Panzertape habe ich die Instrumente festgebappt,. weil ich keinen Bock mehr hatte, noch ein Gehäuse dafür zu bauen.
Das kommt demnächst, wenn mir mal wieder langweilig ist...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458936   Heute : 14307    Gestern : 20435    Online : 936        22.11.2026    17:59
