Der FaxeAmp
Serverzeit: 21 11 2026  12:49:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Der FaxeAmp
BID = 608089
Hildegaard
Im Park sah ich Leute mit einem Verstärker und einer Box in einer Faxe-Dose (1 Liter Bierdose). Das möchte ich gerne Nachbauen.
Im Internet habe ich hier: http://bwir.de/schaltungen/miniverstaerker
eine Schaltung fuer einen Verstärker mit 0,325 Watt Ausgangsleistung.
Ich dachte ja, ein Verstärker verstärkt, aber gut. Mehr gerne, allerdings soll die Stromversorgung über normale Baterien, 6 V Blocks?, gesichert sein und mich finanziell (und die Umwelt) nicht ruinieren.
Quelle soll ein Ipod sein, der hat allerdings keinen Lineout, sondern nur den Kopfhöreranschluss.
Für den Stereosound wollte ich die ganze Schaltung 2 Mal bauen und je einen 6V Block als Stromquelle anschliessen.
Boxen sollen an die Oben und Unterseite der Dose. Die muss ich aber erstmal ausmessen. Eigentlich müsste in die Dose dann auch ein Luftloch, oder?
Großen Dank, .h:
BID = 608099
Bei der Minileistung brauchst du keine Lüftung. Das ist ein besserer Kopfhörerverstärker. Etwas mehr Leistung solltest du schon einplanen. Bau irgendwas was so um die 2x1W hatt. Auch da kommst du ohne Lüftung aus.
BID = 608109
Wie wäre es mit diesem IC?
http://www.national.com/ds/LM/LM388.pdf
BID = 608110
Hildegaard
dafür benötige ich dann aber doch eine andere Schaltung. Habe mal geschaut, habe ja nur knapp 6 V Spannung.
TBA 820, 800, TCA 830. wie ist der klang, erfahrung?
und. irgendwelche empfehlung für die boxen?
mf,h:
BID = 608112
Bei der möglichen Größe der Lautsprecher erübrigt sich die Frage nach dem Klang.
BID = 608118
Hildegaard
naja, soll ja auch portabel sein. musik leben darf man zu Hause oder woanders. ist das material bei der boxengröße irrelevant? heißt, kann ich auch plastikflaschen oder metall nehmen? und zu den lautsprechern, müssen die abgeschirmt sein? oder reicht es, irgendeine mit dann ausgerechneter ausgangsleistung zu finden?
BID = 608136
Wenn Du dir das Datenblatt genau anschaust, wirst Du feststellen, daß dieses IC schon mit 4V arbeitet, also erst recht mit 6V.
BID = 608139
Otiffany hat am 15 Mai 2009 22:05 geschrieben :
Ja,wenn...
Und eine neue Tastatur könnte auch nicht schaden,an seiner ist die Shift-Taste putt.
BID = 608177
Für Stereo brauchst du keine getrennten Versorgungen, aber wenn du die beiden 6V-Blocks hintereinanderschaltest und den Verbindungspunkt als Masse wählst, hast du 12V Betriebsspannung und brauchst keine Elkos vor den Lautsprechern.
Damit kann man dann schon ordentlich Krach machen.
BID = 608179
Bartholomew
Wenn Du günstig Batterien suchst: Unter der eBay-Nummer 260410365719 werden gerade je 50 Stück abgelaufene (2005) 9V-Blöcke verkauft, 1€ Startgebot, 4,98€ Versand. In denen sollte noch genügend Energie für viele Stunden mobile Musik drinstecken.
Außerdem kannst Du bei dem Verkäufer auch gleich Dein Hühnerfutter-Lager (Elektronik-Kleinteile) wieder auffüllen (bezahlst ja eh schon quasi die maximale Versandgebühr).
Gruß, Bartho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 16 Mai 2009  0:45 ]
BID = 608193
Vergiss das lieber, das sind normale Zink-Kohle Batterien und mit diesen Daten
alter Lagerbestand
- Verfallsdatum 09/2005
sind sie selbst geschenkt zu teuer.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194434634   Heute : 10395    Gestern : 29111    Online : 602        21.11.2026    12:49
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
