Der ELO-Energiesparteufel
Serverzeit: 24 11 2026  14:22:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 625240
Morgoth
Emitterschaltung bedeutet, dass der Emitter auf nem festen Potential liegt, also Beispielsweise direkt auf GND, und die Last zwischen +12V und Collector.
Die Rückkopplung ist das, wo du im Moment dein Poti Hängen hast. Es ist die Verbindung des Ausgangs eines Bauteils mit einem seiner Eingänge.
Jetzt muss ich leider weg, und habe auch in den nächsten Tage keine Zeit dir nen genauen Schaltplan zu erstellen.
BID = 625308
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hier gibt es (nicht nur) für Anfänger Informationen online und auch Druckausgaben:
http://www.elektronik-kompendium.de/
Die Schaltung dürfte genau dem entsprechen, was Du haben möchtest:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0311271.htm
Ab einem bestimmten Wert wird eingeschaltet. Durch die Hysterese, erreicht durch R2, wird "etwas später" wieder ausgeschaltet. Beispielsweise wird bei 25 °C eingeschaltet und bei 24 °C wieder ausgeschaltet.
Emitterschaltung ist die hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204302.htm
Rc ist in dem Fall der Lüfter. Rv wählst Du so, daß die Schaltung nicht mehr als Verstärker, sondern als Schalter arbeitet.
DL2JAS
BID = 625352
Heißleiter habe ich diesen hier verwendet Artikel-Nr.: 181048 - LN
anstatt dem KTY10. Auch von Con..d
Deine Schaltung kann so garnicht funktionieren.
Erstens ist der KTY ein PTC und kein NTC, und zweitens, viel wichtiger, liegt er auf der falschen Seite der Brücke.
Die Differenzspannung am Eingang des Opamp kann so niemals zu Null werden.
Wenn, dann gehört der KTY mit seinen etwa 2kOhm auf die gleiche Seite der Versorgung, wie der 2k2 Widerstand.
Falsch:
Plus---4k7------2k2--Minus
Plus---KTY------4k7--Minus
Richtig
Plus---4k7------KTY--Minus
Zweckmäßigerweise ergänzt du die 4k7--2k7 Kombination mit einem Poti. sodass du die Arbeitstemperatur einstellen kannst.
Der LM741ist auch ein ziemlich übles und antiquiertes Teil.
Besorg dir lieber LM324, der kostet auch nicht mehr und ist viel problemloser anzuwenden.
So nebenher bekommst du da auch noch 4 Opamps in einem Gehäuse. Du musst die 3 anderen ja nicht verwenden, aber du könntest es ...
BID = 625368
perl hat am  6 Aug 2009 21:38 geschrieben :
Oder den LM358,wenn 4 zu viel sind.
Meines Halbwissens nach ist das ein "halber" LM324.
BID = 625369
Kostet aber praktisch dasselbe.
Wenn man nicht ums letzte mW an Leistungsaufnahme kämpfen muss, lohnt es sich nur dem LM324 mit Mengenrabatt hinzulegen.
BID = 625376
Ja,von den Kosten her hast ja Recht.
Aber der 358 hat auch nur halb so viel Pins bzw.Größe.
Das kann beim Layouten oder in Bezug auf Platinengröße schon hilfreich sein.
Also ich persönlich nehme keinen vierfach-OPV,wenn ich nur einen "Single" oder "dual" brauche.
BID = 625559
kaufparkangucker
ok, erst mal danke für die vielen Vorschläge.
Habe den Heisleiter jetzt zusammen mit einem Wiederstand als Stromteiler am invertierten Eingang. Das ganze Ding schaltet dann einfach einen Transitor durch und Die Elektronen finden Ihren Weg.
Der Schmitt-Trigger war die Ideale Grundlage. So eine geniale Schaltung - bringt sie doch eine Hysterese von Haus aus schon mit.
Jedenfals funktioniert es prima und es macht unfassbare 3-4°C in meinem 80L Aquarium!!! Das hätte ich nicht erwartet. Da werde ich wohl öfters wasser nachfüllen müssen.
Ich habe den lüfter so eingebaut das er die Lüft aus dem Becken absaugt. Die Abdeckscheibe habe ich gegen Bastlerglas (das ist so ein billiger Plexiglasersatz aus dem Baumarkt) ersetzt und oben den Lüfter inkusive des Schutzgitters, damit kein Fisch rein springt, eingebaut.
Vielen vielen Dank an Euch.
Das nächste projekt ist nun ein Hygrostat für den Winter so das der Lüfter im Gäste WC angeht wenn die Luftfeuchte einen bestimmten Wert überschreitet. Damit es nicht zu Schimmel kommen kann.
fg Rocco
BID = 625575
Wo soll die Feuchtigkeit denn herkommen?
Üblicherweise koppelt man einen mit Nachlaufschaltung versehenen Lüfter mit dem Lichtschalter, damit der "Dampf" abgesaugt wird, nachdem jemand sein Geschäft verrichtet hat.
BID = 626955
kaufparkangucker
sorry das ich erst jetzt antworte, aber ich war mal ein paar Tage im Urlaub.
Naja das mit der Feuchtigkeit ist eigentlich so geplant das ein Hygrometer im Wohnzimmer misst. Bei mir Ist Wohnzimmer und Korridor alles eins. Das Gäste WC geht vom Koridor weg.
Im Winter habe ich doch ein gewisses Proplem mit der Luftfeuchte in meiner Whg. Ich habe ein 1000L und ein 250L Aquarium - und ein 80er - aber das kommt vorm Winter weg.
Jetzt dachte ich mir das das Hygrometer dann den Lüfter über ein entspr. Relais einschaltet wenn die Luftfeuchte über 60%rel. kommt.
Das gute ist das der Lüfter so direkt in den Luftschacht pumpt und im kalten Winter nicht extra ein Fenster geöffnet werden muss. Fenster mache ich zwar trotzdem auf - aber währen ich auf Arbeit bin kann es ja die Automatik erledigen.
Wie würdet ihr den Lüfter ansteuern?
Das Zauberding hat ja irgend eine Verzögerung drinn. Ist die im Lüfter oder ist die im Verteilerkasten?
danke Rocco
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495093   Heute : 11656    Gestern : 16862    Online : 551        24.11.2026    14:22
