Defektes Solarmodul???
Serverzeit: 24 11 2026  07:45:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1054974
99.9 % Hat dein Regler einen Treffer und nicht das Solarmodul . Die Spannung des Solarmoduls wird über 2 Mosfets zum Akku durchgeschaltet. Ohne Last geht die Spannung der Solarzelle bis zur Leerlaufspannung hoch und bei Kurzschluss bricht die Spannung völlig zusammen. Die 4 OPV sind da auch nicht als Spass im Regler verbaut. Aber wechsle du ruhig dein Solarmodul und wundere dich dann warum das Ding auch nicht tut.
BID = 1055052
Sepp2010
so ich habe mir jetzt noch mal zur Sicherheit die beiden baugleichen Regler gegenseitig getauscht,also der Regler vom Geräteschuppen mit dem im Haus.
Der anscheinend defekte Regler funktioniert im Geräteschuppen einwandfrei bzw.wenn der Akku voll ist pendelt sich die Spannung bei 13,9-14,1V ein,sollte also normal sein oder?
Das seltsame dabei ist,das der Regler der vorher im Geräteschuppen war,jetzt auch am Haus funktioniert??????
Naja,werde die Dinger morgen wieder zurückbauen und dann das neue Solarmodul anschliesen.
BID = 1055072
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...vielleicht hastes jetzt endlich richtig angeschlossen
BID = 1055250
Sepp2010 hat am 19 Aug 2019 21:53 geschrieben :
... habe ich durch das Ausschlussverfahren sämtlich e andere Fehlerquellen ausgeschlossen ...
Das behauptest Du zwar, aber dabei sind Dir anscheinend Fehler unterlaufen.
... Meine Vermutung liegt evt.am Innenwiderstand der Solarzelle ...
Wäre am Innenwiderstand was faul, würde man das am Kurzschlussstrom und/oder Leerlaufspannung sehen. Der Innenwiderstand kann sich nicht unabhängig von diesen Parametern ändern. Aber selbst, wenn der Innenwiderstand steigen oder fallen (unwahrscheinlich!) würde, könnte das nicht das Verhalten erklären.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194488764   Heute : 5321    Gestern : 16862    Online : 243        24.11.2026    7:45
