Dc Offset eleminieren
Serverzeit: 30 10 2026  01:23:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 727665
peterschrott
Hallo Leute,
ich melde mich also nochmal. Leider nicht mit dem Funktionsreport, da die Schaltung so wie ich sie gebaut habe nicht funktioniert.
Ich vermute einen grundlegenden Fehler.
Es passiert folgendes:
Wenn ich R1 auf GND lege, kann ich mit dem Poti wunderbar den Ausgang des LT1206 auf 0V einstellen.
Entferne ich R1 von GND geht der Ausgang von LT1206 sofort auf +12V.
Soweit ok. Gebe ich ein kleines Signal von z.B. 0.5V/1Khz an den Eingang kann ich mit dem Offsetpoti R2 den Ausgang des LT1206 wieder auf 0V regeln, es erscheint dann auch ein Ausgangssignal.
Dann passiert folgendes:
Der LT1206 erwärmt sich stark und das Ausgangssignal wird immer kleiner, bis der LT1206 wieder auf +12V steht.
Ich kann zwar mit dem Poti wieder nachregeln, das ändert aber letztendlich nicht viel am Ablauf.
Was geht da ab ?
Warum habe ich am nicht inv. Eingang ca. 3V wenn ich R1 vom GND entferne?
Weshalb schwimmt mir der Offset dauernd weg ?
Ich fürchte es ist ein Verständnisproblem des OPV. Was habe ich da falsch verstanden.
Wäre nett wenn mir mal einer auf die Sprünge helfen könnte.
LG
Peterschrott
PDF anzeigen
BID = 727689
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Erste Idee, da schwingt was ernsthaft.
DL2JAS
BID = 727699
Onra
Lies das Datenblatt! Mit einem Current-Feedback-OPV kannst du diese Späße mit 22k als Gegenkopplungswiderstand nicht machen.
Onra
BID = 727913
peterschrott
@ Onra,
Danke für die Info. In meinem Bastelwahn habe ich wohl völlig übersehen, daß ich hier ein Bauteil verwendet habe, von dem ich keine Ahnung habe.
Das ist nämlich ein stromrückgekoppelter OPV, der arbeitetanders als ein normaler OPV. Ich habe mich zwar in Wiki schlau gemacht, aber nicht alles 100%ig verstanden.
Also Status ist:
Nach Änderung der Schaltung, habe ich keine Probleme mehr mit dem Offset!!
Aber: Jede auch noch so geringe Sinus Eingangsspannung (ca.200mVss)übersteuert den Verstärker. Es kommt immer ein Rechteck mit maximaler Amplitude von (+/-10V) heraus.
Ich denke, die Verstärkung wird irgendwie über den Eingangsstrom eingestellt !? Aber wie ?
Ich weiß, hier soll keiner für mich eine Schaltung entwickeln, aber ich habe die doppelseitige Platine in Heimarbeit entwickelt, geätzt und gebohrt und mit SMD bestückt.
Es wäre wirklich nett, wenn mir jemand helfen könnte die Schaltung ans Laufen zu bringen ohne eine neue Platine machen zu müssen.
LG
Peterschrott
PDF anzeigen
BID = 727926
Erwartungsgemäß.
Die Verstärkung wird bestimmt durch das Verhältnis R4/Rout des unteren Pufferverstärkers.
Da der extrem stark gegengekoppelt ist, ist sein Ausgangswiderstand praktisch 0 und die Verstärkung extrem.
Füge also noch zwischen IC1.6 und IC2.2 einen Widerstand ein.
Die Verstärkung des oberen Opamp ist dann V= R4/Rneu + 1.
Beachte, dass die Verstärkung nie kleiner werden kann als 1.
Für den Kompensationspfad ist die Verstärkung dann -R4/Rneu.
Insgesamt ist die Ausgangsspannung also Uout= Uin*(R4/Rneu +1) - Ukomp*R4/Rneu.
R5 spielt praktisch keine Rolle, und belastet nur IC1. Du kannst ihn auch weglassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Nov 2010  2:44 ]
BID = 729621
peterschrott
Hallo Leute,
ich möchte mich bei Allen bedanken, dir mir so hilfreich zur Seite gestanden haben. Die Schaltung funktioniert jetzt ohne Last bis 10MHz bei einer Amplitude von 6Vss. Das ist super.
Nachdem ich mit Perls Hilfe den Gegenkoppel Widerstand neu berechnet und wieder eingefügt hatte, gab es immer noch große Probleme mit dem Offset.
Onras Tip, mir das Datenblatt doch mal genau anzusehen hat dann gefruchtet. Der Gegenkoppelzweig war viel zu hochohmig. In der momentanen Schaltung sind Rf=R4=1.5k und Rg=R5=56Ohm.
Ich werde damit den threat schließen.
LG
Peterschrott
BID = 732031
peterschrott
Threat geschlossen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193846121   Heute : 2330    Gestern : 55331    Online : 684        30.10.2026    1:23
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
