DC/DC Wandler für Solarpumpe
Serverzeit: 24 11 2026  17:48:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 621967
ChristianFe
Nabend zusammen,
zunächst kurz zu mir; ich bin neu hier im Forum, Studiere selbst Electronics und bastel auch privat gerne mal an kleinen Projekten auch wenn die absolut nichts mit dem Studium gemein haben
Ich hab nun folgendes im Auge:
Für eine Solar Tauchpumpe (Widder LJ-20) die "normalerweise" direkt von einem Solarpanel betrieben wird möchte ich einen DC/DC (Step Up) Wandler bauen um die Pumpe direkt von einem 12V bzw 24V Batteriesystem betreiben zu können.
Der Hersteller gibt anLink:
The solar pump can also be operated via a AC-DC power adapter. It should however be observed in this case that the maximum D.C. voltage of the supply unit does not exceed 16.50 V (33,0V for type LJ20) and the current is limited to 750 mA. In this case the pump has to start with a small solar current of e.g. 50 mA to max. 750 mA.
Wenn das mit nem AC/DC Adapter geht sollte das mit einem DC/DC Wandler ja auch gehen, auf der sekundär Seite sollte das ja keinen Unterschied machen.
Nun ist meine Frage wie ich das am besten und sichersten umsetze. Ich will die Pumpe ja nicht rösten
Ich habe gedacht einen LT1070 zu verwenden um die 32-33V zu erzeugen. Soweit komme ich noch selber hin. Doch wie setze ich die Strombeschränkung auf 750mA zuverlässig um und verhindere Spannungsspitzen ?
Über hilfe würd ich mich sehr freuen.
Schönen Abend
Christian
BID = 621976
Rhodosmaris
http://www.heizmann.com/Download/pumpen/widder-set-LJ20.pdf
Wenn ich mir das PDF so anschaue, beziehen sich die Angaben nicht auf die Pumpe selbst, sondern auf das Solarpanel, bzw. den zugehörigen Regler. Das Panel liefert maximal 34,5 Volt und 750mA, worauf die Steuerung ausgelegt ist.
Die Pumpe ist für 24Volt vorgesehen und braucht keine direkte Strombegrenzung im Betrieb. Lediglich eine Absicherung mit etwa 1,4-1,6A (mittelträge) für den Betrieb ohne die Solarsteuerung wäre angebracht. Die Spannung kannst du leicht aus 2 in Reihe geschalteten 12Volt Bleiakkus (zyklenfest) "erzeugen".
ciao Maris
BID = 622004
ChristianFe
Das sehe ich anders. Die Pumpe hat ein eigenes Kontrollgerät, in dem mittels einer Bank von Elkos Energie für den nächsten Kolbenhub gespeichert wird, so ist die Pumpe dann auch bei recht miesen Sonnenverhätlnissen in der Lage zumindest Langsam Wasser zu fördern.
Das Solarmodul ist direkt an dieses Kontrollgerät angeklemmt. Hier liegen also nicht 24V an sondern die Ausgangspannung des Moduls, die bei ca 33V liegt (gemessen, angeschlossen an die Pumpe)
Die Pumpe kann laut meinem Händler nicht direkt per Batterie betrieben werden.
Ähnliches kann man auch auf der Herstellerwebsite lesen:
Note on safety:
The solar pump can not be operated directly with battery or 110-230 Voltage AC.
The disregard of this reference means danger to life and damage of the pump !!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ChristianFe am 19 Jul 2009 21:36 ]
BID = 622027
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Offensichtlich suchst Du nach einem Regler, der auch strombegrenzend arbeitet.
Gebe bei Deiner Lieblingssuchmaschine ein:
L200C.PDF
Im Datenblatt findest Du eine Beispielschaltung mit einstellbarer Strombegrenzung.
DL2JAS
BID = 622045
ChristianFe
Ja der L200C sieht interessant aus, danke dafür.
Ich hab mir jetzt erstmal für die beiden Komponenten Datasheets und Application Notes rausgesucht und muss das jetzt erstmal verarbeiten.
Auf ersten Blick sieht es für mich aus als ob ich beides kombinieren müssten, da der L200C ja keine Step-Up Lösung ist, also LT1070 zum erhöhen der Spannung und L200C zur Strombegrenzung.
Ich werd mir das mal anschaun und mich dann melden wenn ich nicht weiter komme, vielen Dank schonmal für alle Antworten
BID = 622056
edit:
Irrelevantes entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 20 Jul 2009  7:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498770   Heute : 15334    Gestern : 16862    Online : 293        24.11.2026    17:48
