das problem mit dem tft
Serverzeit: 16 11 2026  18:56:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 369659
Buttercutter
hm...Jungs, ich weiss, dass das schon zig mal im internet auftaucht...allerdings habe ihc grad nen text gelesen, nach dem es eigentlich funzen sollte...?
"TFT-Flachdisplays mit digitaler Schnittstelle sind im Kommen. Hersteller von Displays und Grafikkarten haben sich auf einen Standard für diese Schnittstelle geeinigt: DVI (= Digital Visual Interface, Belegung hier). Shuttle's Highend Grafikkarte GF60D mit NVidia's GeForce3-Grafikchip bietet neben einem S-Video TV-Ausgang auch einen DVI-Anschluß.
Früher erfolgte die Darstellung des PC-Bildes ausschließlich über einen Fernseher oder Röhren-Monitor (CRT), die nur mit analogen Signalen zurechtkommen, so daß das die digitalen Daten im Speicher einer Grafikkarte mit einem Konverter in Analog-Signal gewandelt werden mussen. Folglich gab es zunächst nur Grafikkarten mit analogem Signal-Ausgang für Monitor (und eventuell auch TV-Gerät), so daß die ersten TFT-Monitor, die intern digitale Signale benötigen, stets einen analogen Eingang aufwiesen, wobei ein Wandler das analoge Signal zurückkonvertiert. Mittlerweile sind TFT-Monitore und Grafikarten mit digitaler DVI vorhanden, so daß die "unsinnige" hin-und-her-Wandlung entfallen kann.
Flachbildschirme verständigen sich mit dem PC am digitalen Port über das TMDS-Protokoll (Transition Minimized Digital Signaling). Die AD-DA-Wandlung entfällt. Die Stelle des Analog-Digital-Konverters auf der Grafikkarte und des Digital-Analog-Wandlers im Monitor nehmen so genannte PanelLink-Treiber ein. Sie kodieren das digitale Videosignal und schicken es vom PC zum TFT. Die Kodierung geschieht bei NVidia-Karten mit dem diskreten Treiberchip Sil164CT64; dies erlaubt eine Übertragungsbandbreite von bis zu 165MHz und kann demzufolge per TMDS Bilder mit QXGA (1600x1200) oder auch HDTV-Querformat (1920x1080) an ein digitales Display schicken. Andere Grafikchips haben diese Funktion bereits integriert (z.B. ATI/Radeon). TFTs lassen sich ohne ergonomische Einschränkungen flimmerfrei bei 60Hz Bildwiederholrate betreiben. Früher entstand das Flimmern durch die begrenzte Nachleuchtdauer des Bildpunktes, jetzt geht es bei der vertikalen Bildfrequenz um die Aktualisierung des zwischenzeitlich veränderten Bildinhalts."
Demnach müsste ich doch das DIGITALE Videosignal auf das TFT legen können (Inverter vorhanden) - wenn ich die Pinbelegung des TFT habe...!?
BID = 369739
Nein, natürlich nicht.
Das Panel hat doch keinen DVI Anschluss.
Dir fehlt immer noch die komplette Ansteuerung.
BTW: Ihr habt schon gemerkt das ihr einen 2 Jahre alten Thread ausgegraben habt?
BID = 370916
Buttercutter
So: Ich habe mir von Sharp das Datenblatt meines Displays besorgt, da ich die Idee noch nicht ganz aufgegeben habe...zumindest irgendwie irgendein Bild zu bekommen...
erstmal.
Dann habe ich mir das englische Original-Datenblatt zu Gemüte geführt und bin der Ansicht, dass es zumindest möglich wäre, mit den Angaben von Sharp das Display zu betreiben.
Vielleicht hat ja der eine oder andere Lust einen Blick in das ausführliche Blättchen zu werfen.?
Bin dabei alle möglichen erdenkbaren Lösungen mit MINI ITX oder Nano ITX mit LVDS - Anschluss Erweiterungskarte etc. schon durchgegangen...allerdings widersprechen sich die "Könner" da alle...
Zum Thema LVDS:
Wie ich das verstanden habe, ist es ein nicht genormter Anschluss, der im Prinzip aus 3 Aderpaaren besteht (+Spannungsversorgung etc.).
Das, was ich doch dann da anpassen müsste an dem Signal/den Signalen wäre: XXXXXX WAS?
Denn mein Display hat definitiv LVDS Anschluss. Inverterkarte habe ich auch noch dabei..also daher nicht das Problem.
Sry, wenn euch das Thema vielleicht auf den Sack geht, aber ich bin da hartnäckig...manchmal entwickel ich halt nen Ergeiz (aber selten *G*).
PDF anzeigen
BID = 370951
high_speed hat am 26 Aug 2006 12:32 geschrieben :
Hattest du zu dem TFT noch Unterlagen gefunden?
Sind ja einige ASICs drauf.
Unterlagen zu ASICs: Nirgends zu bekommen
Mit dem TFT- Panel, was zu der Controllerplatine gehört,
hast du bestimmt schon experimentiert.
Nein, ich habe den TFT repriert und den verwendet jetzt ein Freund.
Was möchtest du denn genau wissen ?
Ich habe aber noch 3 weitere TFTs zum Basteln im Schrank liegen.
Der Beitrag ist ja schon 2 Jahre alt, mittlerweile hat sich einiges getan:
Die Controllerplatinen in TFTs sind kleiner geworden, mittlerweile bestehen diese nur noch aus 1 IC das ADCs, Controller, OSD, Tastenabfrage, SDRAM usw. beinhaltet.
Früher war alles einzeln auf der Platine.
BID = 370967
high_speed
Hallo Buttercutter
LVDS (Low Voltage Differential Signaling)
LVDS Owner's Manual - 3rd Edition :
http://www.national.com/appinfo/lvds/0,1798,100,00.html
Passend Transmitter findest du bei National Semiconductor,
Texas Instruments, Fairchild Semiconductor und ..
EIA-644 (LVDS) definiert nur die physikalischen
Eigenschaften, nicht die Datenformate, die darüber
transpotiert werden. Es ist nur eine differenzielle
Datenleitung.
Wenn du viel Lust und Zeit hast, könntest du nach dem
Datenblatt des Displays einen Controller auf einem FPGA
entwickeln. Hier findest du zum Beispiel den Serializer aus
dem Datenblatt: http://www.national.com/pf/DS/DS90C363A.html
Dem IC musst du die Farbdaten zu je 6 Bit und noch ein paar
Steuersignale plus Takt übergeben. Das könnte man mit einem
FPGA einfach machen.
Eigentlich gar nichts mehr, Die Information über die
Reparatur reicht mir. Die PM hatte ich dir nur geschickt,
damit du mal wieder hier hineinschaust. Vielleicht hast du
auch noch einen Tipp für Buttercutter, wenn er es sich antun
will.
Das man für ASICs keine Daten bekommt ist mir auch klar,
diese Bemerkung war eher darauf bezogen ob du ein Datenblatt
für das Display bekommen hast. Aber wenn du es nur repariert
hast brauchtest du nicht unbedingt ein Datenblatt.
Holger
BID = 370990
Buttercutter
hmm...ok....ich muss zugeben, ich hab mir mühe gegeben, es zu verstehen...das mit dem lvds schnall ich auch..aber mit dem DS90C363A Transmitter...wie zum Henker programmiere ich sowas dann wenn ich es WO her bekommen hab...??`?
DAS ist bis jetzt absolut etwas, womit ich mich noch nie befasst habe
@all: bleibt alle geschmeidig bitte - ich hab in anderen Foren gelesen, wie heiss es bei dem Thema hergehen kann...
BID = 371188
high_speed
Hallo Buttercutter
Bist du sicher, das du mit den Display jetzt noch etwas
machen willst? Was du da raus bekommst ist nicht mehr als
eine Spielerei. Wenn du es richtig ansteuern willst benötigt
du eine Grafikkarte, die schon die entsprechenden
Datenströme liefern kann, entweder Parallel (Rot 6 Bit,
Grün 6 Bit, Blau 6 Bit und die Synchronsignale) und dann zum
Beispiel mit dem DS90C363A (Als Eingangslogik will er 3,3V
haben.) seriell wandeln oder gleich seriell.
Den DS90C363A brauchst und kannst du nicht programmieren,
das sind 3 Schieberegister zur Parallel-Seriell-Wandlung,
eine PLL zur Takterzeugung, ein bisschen Logik für die
Synchronsignale und die LVDS-Transmitter.
Man könnte die Datenströme noch mit einem FPGA (Field
Programmable Gate Array) erzeugen. Den DS90C363A oder einen
vergleichbaren Chip wirst du dann aber auch benötigen, das
Timing kann sonst ein bisschen schwierig im FPGA werden.
Wenn die Parallel-Seriell-Wandlung im FPGA stattfinden soll
brauchst du 4 LVDS-Transmitter und einen schnellen FPGA.
Die Ports von vielen FPGAs kann man normalerweise auch als
LVDS-Transmitter konfigurieren, das setzt dann meist auch
voraus, dass die entsprechende Bank (Pins werden zu Banken
zusammengefasst, die eine gemeinsame
Schnittstellenversorgung haben) mit einer bestimmten
Spannung versorgt wird.
Informiere dich auch noch über VHDL (High Speed Integrated
Circuit Hardware Description Language), damit beschreibst du
die inneren Verschaltung des FPGAs.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Programmierbare_Logik
http://www.mikrocontroller.net/articles/FPGA#Entwicklungsboards
Das Terasic TREX C1 : http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/p.....No=39
müsste ersteinmal reichen.
Noch ein Beispielprojekt, welches mit dem Bord gebaut worden
ist. Da ist auch ein Grafikcontroller mit drin, den musst du
nur noch an die veränderten Verhältnisse anpassen.
http://www.symbos.de/trex.htm
Willst du es immer noch machen?
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 20 Sep 2006 18:57 ]
BID = 371230
Buttercutter
Erstmal danke dafür, dass du mir weiter schreibst. (Bei den meisten wird das alles direkt abgeschmettert)
Das, was die Jungs mit dem Board verfolgt haben (und gelöst haben) ist für mich denke ich der falsche Weg - die Darstellung ist nicht das, was man bekommen möchte.
Und die parallel-seriell Wandlung ist auch weniger von Interesse...habe mitlerweile ein wenig weitergeforscht und programmierbare Grafikkarten mit LVDS-Ausgang gefunden. Das wäre bei mir eher die Lösung. Allerdings gibt es nirgends einen Preis dazu wie mir scheint.
Läuft wohl auch eher unter Industrie-Modernisierung (also alten CRT raus und durch TFT/LCD ersetzen.
Andersartig wäre der Weg, nen LVDS-Ausgang zu nutzen und dann das Signal dem Display entsprechend anzupassen.
Sprich: ein LVDS-Converter da einzusetzen.?
Sowas in die Richtung wäre zumindest bei RSONLINE zu finden...
Und ein Kabel (in welcher Konfektionierung auch immer) anzufertigen oder was zusammenzubasteln, ist nicht das Problem...
BID = 396817
ALF2000
Hallo liebe forengemeinde, also ich habe es geschafft mit einem alten TFT von einem 486er laptop zu realisieren , allerdings NUR eine aufloesung von 800x600 @ 16 farben... ich kann das ja mal rauskramen udn versuchen bilder zu machen ( musste die ccfl ausbauen da ich die nicht zum laufen bekommen habe -.-" und naja habe stattdessen es evrsucht mit LEDs zu realisieren- das ende vom liede es ist erstens sehr duster und zweitens nicht flaehcig ausgeleuchtet sondern man sieht ehr leuchtkegel als hintergrund
naja die mittel die benoetigt werden sind:
--> eine grafikkarte mit diesem glaube 20POl anschluss ( nennt sich glaube VESA , bin mir nicht mehr sicher(!) ..
--> Löterfahrungen
--> ein TFT panel aus nem alten laptop wie zB diese die in 486ern verbaut wurden , kann wenn ich die unterlagen auffm server gefunden hab beispiele angeben mit welchem ich es zB geschafft habe.(NICHT die 15POL flachstecker variante, die ist digitalisiert denke ich also jedenfalls ANDERS als die alte generation!)
--> viel zeit zum probieren *g ( funktionierte bei mir NICHT mit S3 karten (!) bei mir habe ich das geschafft mit ner riva 128 (PCI), Matrox mystiqe (PCI ) ,trident superVGA (ISA) und einer TNT2...
--> versorgungsspannung fuer das panel ( meist 3,3V bei den alten (geglaettete gleichspannung, bei gehackter sponn bei mir das tft rum)
--> Lesen können
das letztere ist sicherlich vorhanden, weil sonst wuerde derjenige der den selbstbau machen möchte hiern icht im forum sein und lesen *G*
schaltplan muesste ich mal auf meinem server rausbuddeln... aber halt wiegesgat farben maximal 16 farben oder monochrome(schwarz weiss fuer die die das nicht kennen *G* ) und das ist bei der auflösung zu fahren die das tft eigentlich kann ... also zB wenn mein TFT nur 640x480 kann dann muss man auch diese aufloesung beibehalten... nimmt man jedoch ein tft was die aufloesung von 800x600 schafft ( seltener anzutreffen) dann sollte man diese fahren da sonst alles verzerrt wiedergegeben wird ...
die neue TFT generation ( sag ich jetzt mal so) die den glaub 15pol stecker haben , damit funktioniert das nicht, den diese alten TFTs haben der hat so pie mal fensterkreuz mindestens 30 pins gehabt...
wenn wer fragen hat, einfach sagen oder PN ... ich werd dann umgehenst antworten - LG marc
BID = 450503
faustian.spirit
http://www.sparkfun.com hat neuerdings eine Anleitung wie man ein Nokia 6100-Display ansteuert... ist allerdings nicht ganz einfach was da beschrieben wird.
BID = 609585
Intercode
Zur Homepage von Intercode
hi,
ich werde aus diesem thread hier nicht schlau, um was geht es denn jetzt genau? von digital zu analog?
http://www.intercop.de
Wer nicht weisst der fragt, wer fragt der weisst es nicht...
BID = 609586
Und täglich grüßt das Murmeltier...
BID = 609589
Wie man beim durchlesen dieses uralten Threads feststellen kann geht es hier um das alte Thema Notebook-TFT vom Schrott weiterverwenden und die Frage ob die Hersteller die ganze Elektronik nur in die Monitore einbauen weil die gerade rumliegt
Und alle 2 Jahre kramt den irgendwer raus
BID = 609600
Intercode
wenn man spass dran hat,warum nicht?
BID = 682135
sub205
Da ich mittlerweile mit diversen Industrie-PCs arbeite, beschäftige ich mich gerade auch mit diesem Thema.
So ziemlich jedes aktuelle Embedded-Board hat einen LVDS-Ausgang. (u.A. Kontron pITX, die größeren Geräte von concept.biz, usw.)
Da braucht man mittlerweile eigentlich nur ein passendes Adapterkabel und kann jedes halbwegs aktuelle LCD-Panel anschließen.
Für DVI->LVDS gibts auch günstig (~45euro) Adapterkarten.
Ist also bei Stand Heute nichtmehr so unmöglich / kompliziert wie damals. Allerdings: Analoges Video ausgeben sollte man sich immernoch abschminken.
Für Terminals und sonstige Spielereien aber durchaus praktikabel!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315488   Heute : 10267    Gestern : 12485    Online : 793        16.11.2026    18:56
