D/A-Umwandlung
Serverzeit: 24 11 2026  14:50:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D/A-Umwandlung
BID = 439517
suzi_66
Hallo Community,
ich habe ein Projekt, wo die Ausgabe mit einem CMOS 4028 auf einer 10-teiligen LED-Kette erfolgt. Die Anzeige erfolgt im Punkt-Modus. Ich möchte aber ein Leuchtband (Bargraph) verwenden. Die einzigen LED-Bargraph IC's die ich kenne (z.B. LM3914, UAA180), können aber nur analoge Signale verarbeiten. Jetzt suche ich eine Schaltung, welche mir entweder die 10 Ausgänge des 4028, oder die BCD-Eingänge des 4028 zu einer analogen Spannung umsetzt. Dabei ist es wichtig, dass die Umsetzung linear erfolgt. Ich habe im Moment irgendwie eine Ladehemmung und habe keine Idee. Kennt jemand so eine Schaltung?
Wäre prima, wenn mir hier jemand auf die Sprünge hilft...
Danke schon mal im voraus
BID = 439524
Her Masters Voice
wie wärs mit nem EPROM (oder auch 2)? Dann muss man nicht erst über analog gehen um zum Bargraph zu kommen.
Ein einfacher Diodendecoder täte es auch. Gibt viele Wege nach Rom.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am 27 Jun 2007 23:41 ]
BID = 439538
Du brauchst den Decoder garnicht.
Die 10 Ausgänge repräsentieren etwas mehr als 3 Bit und ein R-2R Netzwerk für einen 4Bit DAC lässt sich einigen 1%igen Widerständen leicht aufbauen.
Wenn die Spannungspegel der 4 Bit gleich hoch sind, wie das bei gering belasteten CMOS Ausgängen i.d.R. der Fall ist, kannst du da direkt die 4 Bit hineinfüttern und bekommst die Analogspannung heraus.
http://de.wikipedia.org/wiki/R2R-Netzwerk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Jun 2007  0:50 ]
BID = 439717
suzi_66
SUPER, vielen Dank
genau so etwas hatte ich gesucht. Da lass ich einfach den 4028 weg und mach dafür das R2R-Netzwerk mit nachfolgendem OPV. Damit kann ich dann einen LM3914 direkt ansteuern. Der Aufwand hält sich bei 4 Bit ja in Grenzen.
So macht das basteln doch richtig Spass
Gruß Suzi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495558   Heute : 12121    Gestern : 16862    Online : 1038        24.11.2026    14:50
