Coutdown Timerschaltung
Serverzeit: 23 11 2026  16:31:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 557818
mouje
HAI!
Da mein Elektronikkurs schon ein Zeiterl her ist, bräuchte ich bitte etwas Hilfe.
Ich möchte einen Timer bauen, der uns beim Eishockey den wechsel anzeigt.
Was soll meine Schaltung können:
Diese Timerschaltung sollte nach genau 5 Minuten einen 230V Stecker (Horn ist vorhanden) für 3sec. schalten.
Danach sollt sich´s am Besten selbst Reseten.
Aktiviert sollte der Countdown manuell über einen Taster werden.
So, und jetzt fallen mir noch zwei Möglichkeiten für die zwischenzeitlichen anzeige ein.
Die "Noble" : Es läuft die Zeit in min:sec über 7 Segmentanzeige ab.
Die "Einfache": Beim Start leuchten 5 Led´s und jede Minute erlischt eine (umgekehrt ist´s natürlich auch erlaubt, wobei da dann eine Startanzeige (bei Aktivierung) sein sollte).
Hätt mir gedacht, das ich das Gerät gleich direkt mit 230V anspeise und im Bausatz mittels Netzteil auf die Versorgungsspannung komm.
Ich weiß zwar, das man das wahrscheinlich mit NE 556 (bzw.NE555), einem Relais, 6 Potis und einen Haufen Widerstände und Kondensatoren brauche, aber wie ich das zusammenhänge und welche Werte die Bauteile brauchen weiß ich nicht!
Bitte um Hilfe...
Gibt´s ev. so eine Schaltung schon?
Da hier einige helle Köpfchen herumschwirren, bin ich mir sicher das dem Einen od. Anderen die Schaltung nur so aus dem Ärmel fällt- oder?
Danke
Martin
BID = 557820
Spontan fällt mir dazu tatsächlich der Timer NE555 ein, der auf eine Minute dimensioniert wird. Der Ausgang steuert einen Zähler an, der bei jedem Impuls des Timers (nach je einer Minute) einen Takt hochzählt und dabei eine LED zum Leuchten bringt. Nach 5 Minuten setzt der Zähler am NE555 über Pin 4 einen Reset.
Anzumerken wäre allerdings, daß der NE555 nicht auf die Sekunde genau ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 21 Okt 2008 13:15 ]
BID = 557825
Her Masters Voice
neulich gabs bei einem namhaften Discounter diverse Schaltuhren für kleines Geld. Da war auch ein Modell mit Kurzzeittimer dabei. Max 60 Minuten, per Taster zu starten. 230V Schaltung ist schon im Gerät enthalten, einfach zwischenstecken. Vielleicht einfach mal nach sowas gucken? Sollte es auch im Baumarkt um die Ecke geben.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 557827
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Zu dem Thema fällt mir die gute alte Eieruhr ein.
So eine Uhr sollte man leicht modifizieren können, daß ein Relais geschaltet wird, an dem das Horn hängt.
DL2JAS
BID = 557875
Brenner
Moin,
ich würd mich mal nach alten Microwellen bei der Sperrmüllannahme oder im Bekanntenkreis umschauen. Am besten eine mit elektronischer Uhr und LED-Anzeige. Mit etwas Modifikation sollte dann auch eine große Anzeige drin sein. Und zusätzlich, wenn der Timer nicht aktiv ist, kann die Uhrzeit angezeigt werden.
Gruß Holger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477914   Heute : 11310    Gestern : 22017    Online : 557        23.11.2026    16:31
