Computernetzteile Parallel schalten
Serverzeit: 10 11 2026  10:23:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 43088
FOnK
ich habe für eine Endstufe drei Copmputernetztile (jeweils 200W) parallel geschaltet, dass ich so ca 30A bei 12 V ziehen kann, die ich für eine Endstufe brauche. Da an den Netzteilen ja immer an 5V Last hängen muss (sonst bricht die 12V spannung zusammen --> 10V --> Endstufe aus), habe ich alle 5V ausgänge zusammen geschlossen, und 6 farbige Halogenlampen für meine Zimmerbeleuchtung angeschlossen. Dann habe ich Logischerweise die Massekabel zusammengeschlossen, und für die Endstufe alle 12 V kabel.
Mein Problem:
wenn ich die Netzteile einschalte, läuft das erste, das ich einschalte, alle Weiteren schalten sich sofort ab.
Ich habe bis getzt rausgefunden, dass es funktioniert, wenn ich alle erst einschalte, und dann zusammenschließe. Aber bei geringer Last schaltet, mindestens eins aus.
Wie kann ich die Netzteile anschließen, dass ich mit den 3 Schaltnetzteilen die jeweils 10A haben, so zusammenschließen, dass ich 30A ziehen kann?
Gruß Fonk
BID = 43099
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
Das ist ja ein Sehr gewagtes Unternehmen was du das hast. Ich Würds lassen. Auch wenn's baugleiche netzteile sind, sind die ausgangsspannungen nie gleich, also werden sicherlich hohe Ausgleichsstöme zwischen den 12V Leitungen fließen.
ICH würds lassen.
BID = 43140
tixiv
Ist zwar nicht die feine englische art, sowas zu machen,
aber wenn Du die 5V Leitungen nicht zusammen schaltest,
sondern stat dessen an jedes Netzteil 2 von den Lampen
an die 5V Leitung und die gemeinsame Masse hängst, dann
müßte es wesentlich besser klappen. Die Netzteile regeln
nämlich normalerweise über die 5V ihre Ausgangsspannung.
Versuchs einfach mal! Wenn das auch nicht klappt, dann ist ohne (relativ komplizierten) Eingriffen in die Netzteile nix
zu machen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194240952   Heute : 3576    Gestern : 6931    Online : 432        10.11.2026    10:23
