Codeschloss am PC
Serverzeit: 23 11 2026  08:57:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Codeschloss am PC
Suche nach: codeschloss (114)
BID = 611641
Blashyrkh
ich habe hier noch einen Kondensator rumliegen mit 100uF und 25V
also kann ich den auch benutzen?
BID = 611662
clembra
Das ist nach perls Rechnung zwar etwas knapp, aber je nach dem Strom, den das Relais braucht, geht der auch. Wichtig ist, dass du diesen polrichtig anschließt. Sonst macht es mehr oder weniger laut .
BID = 611666
Blashyrkh
Du kannst den Kondensator auch in die Basisleitung des Transistors legen.
Dann darf er ruhig kleiner sein, 47µF bis 100µF dürften genügen.
Anstelle des Entladewiderstands schliesst du dann eine Diode an Basis und Emitter an, Katode an Basis.
perl hat doch geschrieben dass 47uF bis 100uF reichen müssten und meiner hat ja 100uF
wieso ist das dann zu knapp?
tut mir leid wenn ich so viele Fragen stelle aber ich bin halt noch ein Anfänger und würde gerne mehr darüber wissen
BID = 611672
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Einbauen und ausprobieren!
Elkos sind fast immer gepolte Bauelemente, üblicherweise ist Minus gekennzeichnet, darauf achten!
DL2JAS
BID = 611673
Blashyrkh
ok gut
dann werde ich den Elko mal einbauen und testen
DANKE an alle die mir geholfen haben
BID = 611709
clembra
Blashyrkh hat am  2 Jun 2009 19:13 geschrieben :
perl hat doch geschrieben (bla...)
Perl hat 3 Stunden nach der regulären Editierzeit und einigen weiteren Antworten seinen Beitrag bearbeitet. Das zählt nicht
BID = 611740
Wieso?
Es gab doch in der Zwischenzeit keinen anderen Beitrag.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472952   Heute : 6343    Gestern : 22017    Online : 301        23.11.2026    8:57
