CO2-Regler steuert Magnetventil, wie mach ich das? Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
CO2-Regler steuert Magnetventil, wie mach ich das? |
BID = 648974
MauriceK Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Wien
Ich habe folgende Frage:
Ich möchte meinen CO2-Messer (Regler) mit Schaltausgang an ein 12V oder 24 V DC Magnetventil anschliessen (Bestelle ich abhängig von der Lösung). Dabei gibt es folgende Fakten:
CO2-Messer (Auszug aus dem Handbuch):
Schaltausgang:
Max. Schaltspannung: 50V AC / 60V DC
Max. Schaltleistung: 1A bei 50V AC 1A bei 30V DC
Min. Schaltleistung: 1mA bei 5V DC
Kontaktmaterial: Ag+Au clad
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - tinypic.com
Allgemeines:
Versorgungsspannung SELV 24V AC ±20% 15 - 35V DC
Leistungsaufnahme < 3 W
Aufwärmzeit 2) < 5 min
Anzeige LCD Anzeige: alternierend CO2 (ppm) / T (°C bzw. °F) / rF (% RH)
Anschluss Schraubklemmen max. 1,5 mm2
Elektromagnetische Verträglichkeit EN 61000-6-3 EN61326-1+A1+A2:05.2002
EN 61000-6-1
Ich betreibe das Co2-Messgerät an einem Netzteil, das ihm 16V DC bei 900mA liefert.
Nun will ich damit ein Magnetventil steuern. Es wäre folgendes:
Spannung wahlweise 12V/24V DC (Leistung 14W/10W) direktgesteuert, stromlos geschlossen.
Leider habe ich von der Materie recht wenig Ahnung und wollte Euch bitten, mir zu sagen, ob ich mit dem Schaltausgang vom CO2 Regler mein Magnetventil schliessen lassen kann.
Dabei müsste ich ja die Schaltfunktion vertauschen, oder? Ich will, dass bei 1000 ppm der Schalter zum Magnetventil unterbrochen wird, somit kein strom mehr fließt und das Ventil schliesst.
Ist das alles möglich denkt ihr? Wie sieht es mit der Spannung aus, die vom Schaltausgang raus geht? Verkraftet das Ventil auch mehr als 24 V? Kann man die Funktionen Schliessen/Öffnen einfach vertauschen? Fragen über Fragen....
Ich wäre euch wirklich dankbar, wenn ihr mir bei Seite stehen könntet, am Libesten würde ich das Ventil heute noch bestellen.
Ciao
Maurice
BID = 648981
GeorgS Inventar
Hallo Moritz,
Wird das eine Anlage für ein Gewächshaus
zur Blattdüngung?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 648986
Ja richtig, wir brauchen die Schaltung um ein kleines Gewächshaus mit dem optimalen CO2 Wert zu versorgen, aber wie steht es denn nun um das schaltbild? brauche ich ein extra netzteil für das ventil oder reicht die spannung am schaltausgang?
BID = 648989
GeorgS Inventar
Hallo Maurice,
wie wird sichergestellt, daß beim Betreten
des Gewächshauses oder in angrenzenden Räumen
niemals eine lebensgefährliche Konzentration
auftreten kann?
Georg
BID = 648998
Ja gut, das Gerät zeigt den ppm wert und davor werden warnhinweise angebracht, aber du hast recht, es ist noch nicht für ausreichend sicherheit gesorgt!
BID = 649008
GeorgS Inventar
Dann solltest du dich zuerst kundig machen,
wie das im professionellen Bereich gemacht
wird.
(Gartenbau, Gärgewerbe)
Zusätzlich zu den technischen Sicherheitsmaßnahmen
gibt es dann noch organisatorisches vor/beim
Betreten von derlei Räumen.
Du kannst dich orientieren an Richtlinien
der BGs.
Stichworte sind:
"Befahren von engen Räumen" oder
"Befahren von Räumen mit gefährlicher Atmosphäre"
und ähnliche Formulierungen.
In der chemischen Industrie werden in derlei
Fällen die Quellen (Rohre) demontiert oder
doppelt abgesperrt mit Zwischenentspannung.
Dann wird mit Ventilatoren die Atmosphäre
vom Boden her abgesaugt.
Anschließend wird durch eine Aufsichtsperson die
Konzentration gemessen und eine Aufsicht bleibt
außerhalb des gefärdeten Bereichs mit Blickkontakt
zum Befahrenden stehen. Wenn der Zugang rel. eng ist,
wird angeseilt, und eine weitere Person muß in Rufweite
für evtles. Herausziehen zur Verfügung stehen.
Das ist das "volle Programm", je nach Risikoeinschätzung
kann man weniger tun.
Daß du es mit Laien und möglicherweise auch Kindern
zu tun hast im Privatbereich, macht alles noch schwieriger.
Georg
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339108 Heute : 8680 Gestern : 12669 Online : 555 18.11.2026 14:52 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0435771942139
