CMOS IC 4067 16 to 1 Multiplexer
Serverzeit: 16 11 2026  19:55:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: cmos (1591) multiplexer (256)
BID = 57364
2SJ200
schon mal gmessen ob der 4067er überhauot schuld is am abfall, du sagst immer nur du hast am atmes 2V weniger - was wenn der gleichrichter schuld is? bzw, der RMS wert muss kleiner werden wenn man einweggelcihrichtet da ja jede zweite halbwelle fehlt
BID = 57365
tixiv
Was für ein Signal ist denn das, und womit misst DU es?
BID = 57385
MatthiasAsselborn
Zur Homepage von MatthiasAsselborn ICQ Status
ich glaube ich bin nun zur rätels lösung gekommen
also das mit 5 volt und masse passt schon
aber schaut mal her ich takte ja den mos mit dem atmel
habe also am ausgang des cmos mit dem ossziloscope
wenn nur ein ein signal vorliegt
einen kleinen ausschlag dann geht die zeit wieder vorbei
bis der atmel alle durchschaltet
dann hab ich wieder n kleinen ausschlag
so und diesen ausschlag den steuert ja nun der atmel aus
über den halbwellengleichrichter
nun habe ich mal die 16 eingänge
mit dem selben signal belegt
und siehe da ich habe
wieder die volle leistung so wie wenn ich das nackte
line in signal an den gleichrichter zum atmel anlege
mein atmel schaltet also zu langsam
n kumpel hat mir da auch ne
warteschleife empfohlen
dass sie ich der gleichrichter
einschwingen kann
aber der wert von der warte schleife ist eindeutig zu hoch
ich denke das liegt alles am code vom atmel !!!
gruß matthias
danke nochmal für eure hilfe !!!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316103   Heute : 10884    Gestern : 12485    Online : 580        16.11.2026    19:55
