China Rauchmaschine SDT 202
Serverzeit: 14 11 2026  08:48:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1073499
+racer+ schrieb am 2020-11-07 21:00
Die hab ich gefunden, sind 10A 250 Volt , aber keine mit 250mA
Den 10A Bereich des Multimeter mit 250mA abzusichern würde auch genau wieviel Sinn haben?
Außerdem ist der 10/20A Zweig der meisten/billigeren Geräten "unfused"
BID = 1073500
Es kann gut sein, daß da mehr als 10A fließen.
Mit der Kaltgerätebuchse und 12V habe ich allerdings auch massive Bauchschmerzen, erst recht mit dem Netzteil und dem gleichen Steckverbinder.
BID = 1073502
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...der Kaltgerätestecker an einem 12V Gerät ist ja katastrophal
Steck da mal ein 230V Kaltgerätekabel dran, dann gibt's nen Special-FX und die Sache hat sich erledigt
BID = 1073503
+racer+
Aaaah, Golbärchen ist auch da
Stromzängelchen zeigt 0,002 Kiloohm an, Multimeter 3,3 Ohm
R = U / I
dann sind 12 durch 2 = 6 Ampere und 12 durch 3,3 = 3,6 Ampere
-stimmt das auch ???
BID = 1073504
Richtig währe I=U/R aber ich denk das wolltes du schreiben.
So geht es leider nicht, da dadrinne ein Motor für den Luftstom sorgt. Der hat einen Anlaufstrom der höher ist als wenn der sonst rum dreht. Das liegt am Magnetfeld das ja erst aufgebaut werden muss.
Also der Einschaltstrom ist hoch und im Normalbetrieb ist der geringer. Wie groß die Differenz ist k.A. Dein NT liefert 10A, die werden bestimmt nicht gebraucht, aber es könnte kaputt gehen (Einschaltstrom). Wenn du ein 12V Ladegerät mit Amperemeter hast klemm da deinen Räucherheinz mal an und beobachte das Amperemeter ober der Zeiger einen wilden Ausschlag machen will und wo es sich einpegelt.
BID = 1073505
+racer+
@ Jornbyte
Die Jungs machen mich wegen dem Kaltgeräteanschluß verrückt, Chinesen haben das soo gebaut, mir gefällts auch nicht.
Hab an Warnaufkleber gedacht, oder ich ändere meine Kabel und Buchse am Gerät sooo, daß nur meine Kabel passen.
Diiie hab ich gefunden, aber keine passenden Stecker
https://www.ebay.de/itm/Einbaubuchs.....d%3A1
Hier noch ein Link:
https://www.youtube.com/watch?v=_lPwTrGo1yE
P.S: Halben Tag herumgefuhrwerkt, alles ist die blöde Zitrone schuld, Kat gerissen, Abgas schöön im Innenraum, hab den Fehler mit Rauch aber schnell gefunden.
P.S2: Hab damals den alten Kat mit Edelstahldrath ( Schutzgas) geflickt,ist nicht schön war aber dicht, wollte mich dann verbessern und hab nen neuen eingebaut, jetzt hab ich den alten geschweißten eingebaut, mit alten Dichtungen, ist undicht.
Ich gehe besser ins Bett
N8
BID = 1073841
+racer+
Hallo Jungs
P.S:Stecker und Steckdose muß ich noch präparieren, damit kein "normales" Kabel mit Kaltgerätestecker paßt
BID = 1073847
nabruxas
Monitorspezialist
Hat schon jemand erwähnt, dass der Kaltgeräteeinbaustecker hier verkehrt ist.
BID = 1073849
Ich glaube, der Kaltgeräte-Einbaustecker ist für Kleinspannung so nicht zulässig.
Ich würde die Kupplung einfach in den Einbaustecker einkleben, so dass man das nie wieder auseinanderbekommt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 15 Nov 2020 17:25 ]
BID = 1073856
+racer+
Ich mach das schon, das wird alles genau austariert
-Uuuund, dieses Amperemeter mit abnehmbarem Zängelchen wird gekauft, geht einfach, gefällt mir gut
https://www.youtube.com/watch?v=XSFB9ez7yOU
BID = 1073963
+racer+
Endlich , endlich kommt der Lohn
P.S: Meines Erachtens gut verarbeitet, nicht übertorkelt, liegt gut in der Hand, weiche Kabel, ein Köfferchen wäre nicht schlecht gewesen, kannst nicht alles haben
BID = 1074021
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das anfangs gezeigte Netzteil ist dann auch für die Rauchmaschine geeignet.
BID = 1074040
+racer+
Dann bin ich wieder glücklich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284466   Heute : 3317    Gestern : 11989    Online : 303        14.11.2026    8:48
