Ch340G ubs Adapter selber bauen
Serverzeit: 12 11 2026  22:03:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1104586
RTFM
BID = 1104683
seby1302
RS-232 Schnittstelle
Welche RS-232 Schnittstelle der LC234x hat ja USB.
Ich hab am Esp8266 den ich damit programmieren will, 1X Reset 1X Flash pin.
Die Vor dem Programmieren kurz auf Ground gezogen werden müssen.
Muss ich mir also noch was zusätzlich basteln, mit Transistoren nehme ich an?
BID = 1104689
Keine Ahnung was Du mit dem ESP machen musst, um den zu programmieren. Vielleicht kannst Du den RTS-Ausgang dafür benutzen, falls die Software das unterstützt.
Ich hab RTS mal dafür missbraucht, um zwischen zwei Gegenstellen umzuschalten. Mit HTerm konnte man RTS einzeln setzen.
Viel Glück!
BID = 1104703
Murray
Zu den ESP-Platinen gibt es doch Anleitungen welche Pins da noch umgeschaltet werden müssen beim Programmieren.
Normal reichen da Taster oder Brücken
BID = 1104710
Es wäre mal sinnvoll wenn du einfach mal mit Infos rausrückst was du eigentlich vorhast. Nicht immer alles Häppchenweise und Bruchstückhaft auf Nachfrage.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194268012   Heute : 14036    Gestern : 9083    Online : 367        12.11.2026    22:03
