CD 4017 und NE555N rätsel
Serverzeit: 25 11 2026  00:48:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 689573
Aber das wird nicht mein Problem lösen oder?
Worüber willst du nun diskutieren?
Darüber, was an deiner Schaltung falsch ist, oder ob mein Tipp nicht stimmt?
BID = 689577
DonComi
Hast die die Massen jetzt verbunden oder nicht?
P.S.: mit PNP-Transistoren geht die LED an, wenn der Ausgang auf LOW geht.
BID = 689591
TeCrob
DonComi hat am 12 Mai 2010 01:42 geschrieben :
Tut mir leid stand ein bisschen auf den Schlauch. Ich habe jetzt die Massen miteinander verbunden. LED2 leuchtet alleine wenn Q1 high ist. Ist Q0 High leuchten aber beide LED's.
Habe die PNP Transistoren mit NPN getauscht und dann leuchteten beide LED's die ganze Zeit.
BID = 690020
TeCrob
Keiner eine Idee?
BID = 690032
DonComi
Moin,
Kannst du einen Plan machen wie es aktuell zusammengebaut ist; nicht so, wie es vielleicht sein sollte.
BID = 690035
TeCrob
Es ist gerade so zusammengebaut wie beim ersten Plan, die Massen hab ich miteinander verbunden.
Wenn ich die ganze Schaltung nur mit einer Spannungsquelle mache dann funktioniert das ganze.
BID = 690038
Ist mir schon länger klar.
Noch einer, der keine Lösungsvorschläge realisiert und Rückfragen nicht beantwortet, aber glaubt, wir müßten ihm alles hinterher tragen.
Alle LEDs leuchten manchmal ---> funktioniert doch.
Für mich ist der Fall erledigt.
BID = 690044
TeCrob
Es sollen ja nicht beide leuchten, sondern jedes einzeln. Und welchen Vorschlag meinst du? Die Massen hab ich mit einander verbunden. Mit NPN - Transistoren hab ich ausprobiert aber dann funktioniert es gar nicht.
BID = 690045
TeCrob hat am 14 Mai 2010 13:17 geschrieben :
Das du aber nicht einfach so PNP durch NPN austauschen kannst ohne die Polaritäten zu ändern ist dir klar?
BID = 690056
TeCrob
Kleinspannung hat am 14 Mai 2010 13:20 geschrieben :
Ach Mist darauf hab ich gar nicht geachtet
Werde es versuchen wenn ich die Bauteile wieder habe. Aber müsste es nicht mit einem PNP genau so gehen?
BID = 690127
DonComi
Genau deswegen habe ich nach einem Plan gefragt, der auch dem Drahtverhau entspricht, der nicht funktioniert. Wie es sein müsste wissen wir schließlich selber. Wir müssen wissen, wie es ist um weitermachen zu können.
BID = 690199
TeCrob
Ich habe einen Plan mit NPN - Transistoren gemacht. Kann es noch nicht aufbauen, weil ich wie schon gesagt die Bauteile gerade nicht hier habe. Stimmt das so ungefähr?
Aber warum klappt es mit den PNP - Transistoren wenn ich nur eine Spannungsquelle benutze?
Außerdem hab ich es genau so "verdrahtet" wie es im aller ersten Plan ist. Ich kann ja von der Platine beidseitig ein Foto machen, wenn es weiterhilft.
BID = 690215
Rafikus
Und jetzt kannst Du die Dioden mit ihren Widerständen "nach oben" in die Kollektorleitung legen.
Umzeichnen, aufbauen, prüfen, Ergebnis hier posten.
Rafikus
Edith meinte, ich solle den Tippfehler korrigieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 15 Mai 2010 11:48 ]
BID = 690246
TeCrob
Hab es aufgezeichnet und neu aufgebaut. Wenn Q0 High ist leuchtet D2 alleine. Wenn Q1 High ist leuchtet D1 und D2.
NPN Transistoren die ich verwendet habe: C945
Wenn ich dann die Spannung komplett wegnehme geht D1 sofort aus, aber D2 leuchtet etwa 2-4 Sekunden nach.
BID = 690249
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Bei R4 und R5 solltest Du einen höheren Wert nehmen, z.B. 3,3 kΩ, auch R6 und R7 sind hart an der Grenze.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507354   Heute : 1281    Gestern : 22653    Online : 314        25.11.2026    0:48
