Camcorder über Motorradakku aufladen
Serverzeit: 24 11 2026  19:52:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 140269
Ingo E.
ich werde im nächsten Jahr für ein paar Wochen eine Motorradtour machen und wollte einen digitalen Camcorder mitnehmen. Problem sind leider nur die Akkus!
Deshalb wollte ich den Camcorder über das Bordnetz aufladen (hauptsächlich während der Fahrt).
Das Netzteil gibt zum aufladen des Akkus an der Kamera 11V und 1A ab, das sind 11W. Ich habe daraufhin nach einem Spannungswandler von 12V nach 11V und 1A gesucht, aber leider keinen gefunden! Gibt es vielleicht auch regelbare Spannungswandler? Wichtig ist auch die Ampere-Zahl, damit der Akku nicht zu schnell geladen wird.
Ist es vielleicht möglich einen solchen Spannungswandler selbst zu bauen? Am besten, so dass er sich automatisch ausschaltet, wenn die Spannung der Batterie unter 11V sinkt (nicht, dass mir die Kamera dann im Stand die Batterie leer saugt).
Ich kenn mich da leider nicht so gut aus, was kann man denn da machen? Über Antworten würde ich mich sehr freuen!
Ingo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ingo E. am 17 Dez 2004 23:36 ]
BID = 140383
MinceR
ich würde gucken ob du nicht am besten nen ladegerät fürs auto kriegst und machst das ganze dann passend fürs mopped. ich hab das problem mit dem mopped das ich je nach drehzahl eine sehr stark schwankende spannung habe. also lich an und niedrige drehzahl da bringt die lichtmaschine weniger spannung zu stande als die batterie. erst ab so 2-3000 hab ich ne spannung von ca. 14V.
ich weiss ja nicht was du für erfahrung hast, aber akku laden heisst nicht nur eine gewisse spannung anlegen und dann lassen, kenn mich da auch nur grob aus aber du musst ihn mit einem konstanten strom fliessen lassen und darfst nacher die spannung von xx V nicht überschreiten. und da so ein camcorder akku nicht gerade billig ist empfehle ich da ein original ladegerät.
je nachdem wieviel volt dein akku hat müsstest du auch zuerst die spannung hochpumpen oder hochtransformieren. aber das ist dann alles nicht mehr so einfach
MfG MinceR
BID = 140433
Bernddi
hallo zuerstmal
warum verwendest du nicht das original ladegerät und nen wechselrichter der kleinste mit 30 watt dürfte dafür reichen und schädigt auf keinen fall deinen camcorder!!!
12 volt 230 volt 230 volt ladegerät !! im betrieb (fahrt bei tag sollte die lichtmasch des motorrades genug reserve haben um den motorradaccu genügend zu laden
gruß bernddi
BID = 140438
Vermutlich wird das Lademanagement im Camcorder erledigt, so dass tatsächlich "nur" die richtige Spannung anliegen muss. Es gibt sogenannte "Low Drop"-Spannungsregler die in Lage sind, aus 12V stabile 11V zu machen - auch mit 1A.
Das ganze ist am KFZ-Bordnetz jedoch nicht gerade trivial. Man muss neben der richtigen Versorgung auch noch mindestens Überstromschutz, Verpolungsschutz und Überspannungsschutz vorsehen.
Insofern ist die Variante mit einem kleinen 12V - 230V - Wechselrichter die sichere Lösung. Bei manchen Wechselrichtern steht in der Anleitung ein Hinweis, der sinngemäß so lautet: "nicht während der Fahrt benutzen". Das dürfte darauf hindeuten, dass solch ein Wechselrichter entweder nicht über ausreichende Schutzmaßnahmen gegen Spannungsspitzen im KFZ-Bordnetz und/oder selbst das Bordnetz stören könnte. Solch einen Wandler solltest Du nicht nehmen.
BID = 155684
Ingo E.
auch wenn es jetzt schon ewig her ist, dass ich hier um Rat gefragt habe, melde ich mich nochmal. Hab das Thema mit dem Laden der Kamera irgenwie vergessen! Also erstmal Danke für eure Anregungen!
Jedenfalls hab ich mal bei Conrad geschaut und zwei Sachen mit KFZ-Anschluss gefunden:
http://www1.conrad.de/scripts/wgate.....TSORT
Jetzt frage ich mich, ob mir der Spannungswandler von 12 auf 230V nicht die Batterie während der Fahrt leer zieht. Es muss ja schließlich über das original Netzteil des Camcorders wieder zurück nach 11V gewandelt werden. Das ist doch ein Umweg oder?
Der zweite Link zeigt ein Adapter, der direkt regelbar ist (3-4,5-6-7,5,9,12V) und bis max. 2A belastet werden kann. Der Vorteil wäre, dass ich damit dann ja auch ein Händy aufladen kann. Abgesehen davon müsste ich dann nicht noch extra zwei Netzteile mitschleppen.
Ihr habt da wohl etwas mehr Erfahrung als ich, aber 1V mehr dürfte dem Camcorder doch nichts ausmachen oder?
Ingo
BID = 155781
Nimm Lösung Nummer zwei und schalte noch eine Diode (in Flußrichtrung gepolt) am Ausgang in Reihe, dann ist das eine Volt wieder fast weg!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500792   Heute : 17359    Gestern : 16862    Online : 470        24.11.2026    19:52
